Ayuda en calibracion de Monitor
SebasGre
entradas: 205
16:36 30/03/2010
Hola gente. Estoy trabajando con un nuevo monitor, el Samsung 793DF, y no termino de encontrar como regular Brillo y Contraste (y quizas colores tambien, habria que ver). El tema es que, para evitar problemas de quien lo tenia antes, utilizando el menu OSD del monitor volvi todos los valores a Predeterminados, creyendo que pondria los valores estandar u optimos (mas alla de la luz ambiente). Pero me lleve la sorpresa de que puso brillo y contraste a 100 (tope) y colores a 50 con temperatura de color a 9300k.
Calculo que los colores estaran bien, pero el brillo que desprende la pantalla ME MATA. Entonces baje a 50 tanto brillo como contraste, pero entonces se veo como un poco "apagado" o "palido". Buscando un poco, encuentro que lo idea para los monitores CRT es poner el contraste al maximo y despues jugar con el brillo. Entonces consigo una pagina (que pongo mas abajo para que visiten) que sirve para calibrar un monitor. El tema es que no termino de conseguirlo.
Por ejemplo, la primera prueba justamente es del brillo, donde ponen una imagen de negro absoluto (0 , 0 , 0) y en el centro un cuadrado que va aumentando el brillo. Lo idea que proponen ellos es que empiezes a distinguir ese cuadrado antes de 5,5,5 Deje el contraste a 100 (como recomienda esa pagina tambien) y empeze a bajar el brillo hasta que pude detectar el cuadrado en 5,5,5 o 4,4,4 ( Brillo a 50/60). El escritorio y sobretodo una pagina en blanco las veia todavia con bastante luz, pero no me jodia tanto como la aberracion de todo a 100). Pero despues pongo una serie y me parecia que estaba muy brillosa. Entonces, cuando llega el momento del separador negro antes de los titulos (tipico a casi todas las series) me encuentro que lo que deberia ser negro, en comparacion con las dos franjas negras (las que se forman al ver en un 4:3 una serie en 16:10), se ve Gris (y ni siquiera gris oscuro), mucha diferencia entre ambas. Entonces, lo que hice fue, dejando congelada esa imagen, empezar a bajar el brillo desde el monitor hasta que ese gris se convirtiera casi en el negro de las franjas. Esto se dio con Contraste 100 y Brillo en 20 y aceptable en 25 !!! Y reconozco que, anque en algunos momento se veia un poco oscura, en general se veia perfecto e incluso en algunos lugares donde estaba al Sol, sentia que estaba "un toque" brilloso, pero mucho mejor que dejando el brillo a 45/50 como estaba antes.
Entonces, vuelvo a la pagina de calibrar el monitor y dejando el brillo a 20 no distingo el cuadrado del centro hasta 30,30,30 Dejando en 25 tambien, pero como el anterior es 20,20,20 calculo que se debe ver en algun punto intermedio.
Me gustaria saber si alguno tiene este monitor o de la familia (793mb, 794df, 794mb, etc) que me diga en que valores tiene cada uno, o si puede darme algun consejo.
Tambien si les parece que debo modificar los valores RGB o de temperatura del color.
Les dejo como les mencione, la pagina para la calibracion:
http://www.copiasxl.com/monitor.html
Gracias de ante mano por la ayuda.
krathoz
entradas: 174
20:51 30/03/2010
Yo tenia un 796mb hasta hace unos meses y lo usaba en 80 contraste/100 brillo y creo que 9300k de colores.
Cuando compre el lcd me paso lo mismo, estuve una semana con los ojos llorosos hasta que me acostumbre y ahora mirando los controles lo deje en 80/80 y los colores en 8xxx supongo (esta en medio de 6500k y 9300k)
Supongo que mas alla de los test y todo eso tenes que encontrar una configuracion que te agrade teniendo en cuenta la luz del cuarto, si usas lentes, cuan lejos te ubicas del moni y demas
Corleone
entradas: 90
17:30 31/03/2010
A mi me paso y me esta pasando lo mismo con un 2370 ns, me mata el brillo y no tengo manera de conseguir una buena calidad de imagen. (o tiene un brillo que parece estallo la estrella de la muerte, o me queda con los colores muy oscuros y apagados)
…Y a otra cosa Butterfly
SebasGre
entradas: 205
13:49 01/04/2010
Gracias por las respuestas. Todavia sigo sin encontrarle la vuelta.
Krathoz, probe 80 contraste y 100 brillo…….y casi que tengo que ponerme los lentes de sol y un bronceador!!!! jajaaja. Demasiado para mi. En este momento tengo 25 brillo y 100 contraste. No jode tanto la vista, pero todavia no estoy conforme con los colores.
Corleone, fijate si te sirve la pagina que puse para calibrar el monitor. Quizas tengas mas suerte
EUSTAQUIO
entradas: 21
12:10 30/04/2010
HOLA, yo tengo un SAMSUNG 753 DF 17 PULGADAS, y despues de un tiempo se empezo a ver los colores corridos, como si tuviera una sombra amarilla, por lo demas todo bien.
ESTE monitor me dio FALLA desp de 10 años. ( todavia lo tengo )
Averiguando: hay una persona que con un software me lo calibraba, pero sale $ 80.00 ( lo malo es que si tenes algun problema en el sistema operativo y tenes que formatear, esatas SONADO , = LOS 80 SE VAN VOLANDO.)
y ESTAN LOS REPARADORES DE MONITORES : que te ajustan en el monitor la parte interna, ( unas perillitas y vuelve a la normalidad PODES tirar mas tiempo)
EN RESUMEN : lo que averigue , que fue la causa del PROBLEMA fueron mis parlantes, al estar muy cerca del monitor, ese campo electromagnetico fue el que jodio el monitor.
Si alguien tiene idea de ESE SOFTWARE DE CALIBRACION: de donde bajarlo, ya LO ESTOY PROBANDO, A VER SI FUNCIONA.
De ultima sino soluciono, me lo llevo a reparar. ( TODAVIA TENGO ESPERANZAS).
ESPERO QUE TE SIRVA:
suerte
HOLA, me olvidaba, hace unos años habia encontrado de mi monitor SAMSUNG 753 df un manual bien detallado de service en español- portuges, en la web de samsung de brasil, capaz te SIRVA EL DATO.
HOLA,
esto seria laplaqueta interna de tu monitor……………………………:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
y aca el manual de service de mi samsung 753DF
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2079
en la semana, me fijo si encuentro ese manual de configuracion de colores del 753 df de brasil y te aviso.
suerte
HOLA, ESTOY PROBANDO de esa web 2 de los programas con el 753df y te cuento: esa mancha amarilla que me aparecia, desaparece con el : QuickMonitorProfile
en una opcion que puse en la octava opcion que estoy probando.
agustinrrpp
entradas: 7
10:32 20/09/2010
Hola, cómo va? Veo que hace rato esto esta pausado, pero quería dejar un "aporte".
Tengo el colorímetro/espectrofotómetro necesario para realizar la calibración/perfilado de monitores e impresoras; al que le interese mandeme un PM
Slds,
Eso es SPAM, no un aporte.
Aflojale.
