AYUDA como hago que mi monitor crt de 15 ande a 1280 X 1024
MaxJB
entradas: 306
23:40 01/02/2008
hola agradeceria si alguien podria decirme como hacer para que mi monitor un syncmaster 551v ande a esa resolucion. solo me deja subir hasta 1152 X 864. tengo una placa de video 8800 gt asi que eso no tiene que ser el problema.
me acuerdo que antes me dejaba subir mas (quedaba todo re chico) pero ahora ya no me deja …… quiero esa resolucion para hacer correr bien el 3dmark06. que me da de por cierto unos 12600+/- en 1152 X 864 y 12800+/- en 1024 X 768 ¿es normal, tan poco varia por esa resolucion y mas o – cuanto me daria con 1280 X 1024. bueno gracias por leerlo y espero que me contestennnn.
Sería muy raro que un monitor de 15 tenga esa resolución.
Para el puntaje en 3dmark, si no decís el resto de tu PC es imposible saber si está bien.
P.D.: agregaste el modelo ahora o yo no lo vi?
Ukyo
entradas: 4393
23:58 01/02/2008
http://www.samsung.com/ar/products/m…master551v.asp
Resolución máxima: 1024 x 768 @ Administración de energía: EPA/Energy2000/VESA DPMS
O___o
Y ponerlo en 60hz?
MaxJB
entradas: 306
00:09 02/02/2008
hola no se como pero antes me dejaba subirlo mas.
tengo un core2duo E4500 a 3000 Mhz 2 Gb supertalent 667 a 900 Mhz 4-4-4-12 y la placa es una msi 8800 gt 512 mb a (al hacer bench lo hice con estas frecuencias) 700 – 1800 sheder y 1975 memoria.
otra duda aunque no tiene nada que ver. ¿porque todos los drivers de las placa msi no me andan?. cuando los instalo windows dice que no pasan el ¿logotipo de windows? y si los instalo al reiniciar no antra mas la maquina a windows (se recetea) y solo me queda hacer una recuperacion en modo a pruebas de fallos (me paso con la msi 8600 gts y con esta tambien)
No hagas doble post, para eso está el botón editar.
Tu PC está tirando un buen número en 3dmark.
Eso de los drivers es raro, eso de no pasar el logotipo de windows le das aceptar y tendría que andar igual.
NoName
entradas: 2655
00:26 02/02/2008
Perdon por el offtopic pero no me entra en la saviola como usan esos pedazos de VGas en monitores tan pedorros….flor de desperdicio.
Cita Iniciado por NoName
Si, es verdad, mi 8600GT ya tira todo en high con filtros en 1024*768, ponele a lo sumo una placa un poco más cara, pero una GTX para un monitor de 15'??
GordoSoc
entradas: 2498
00:33 02/02/2008
que yo sepa los monitores esos solo soportan un maximo de 1280x960 @60 pero el tema es que antes de instalar losddrivers de nvidia tenes que poner el monitor en su resolucion nativa y despues llevarlo a esas resoluciones porque sino te esta pasando eso.
como en modo a prueba de fallos carga los drivers de windows no tiene problema con esas resoluciones.
PD: te recomiendo que lo pongas a 1024x768@75 es mas grande pero te va a cnsar mucho menos la vista.
MaxJB
entradas: 306
00:50 02/02/2008
si ya lo se pero me voy a comprar un samsung 226 nw o un viewsony por eso cambie el monitor.
a mi tambien me tiraba bien el crysis la 8600 gts todo en high pero en 1024 X 768 y a veces (pocas) se colgaba un poco.
Cita Iniciado por GordoSoc
bueno gracias lo voy a probar pero mañana porque ahora me voy a dormir despues digo si esto funciona.
MadPower
entradas: 513
00:54 02/02/2008
La revolución nativa de tu monitor según samsung es 1024x768 o sea que por mas que el soft te diga que esta a 1280x1024 o 1600x1200 o cualquier revolución arriba de la nativa, en el monitor nunca vas a poder ver mas pixeles que los 1024x768.
"Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos." Nicolás Maquiavelo
sinapodo
entradas: 597
01:06 02/02/2008
MaxJB, Eagle Watch ya te dijo q no hagas doble post, usa edit
Otra cosa, si te vas a comprar un monitor ya fue, olvidate y espera a comprarte el moni…
"Pasa que para enamorar a una mujer hay q estar bien anímicamente y sin una mujer yo nunca estoy bien"
el driver de nvidia tiene una opcion para no ocultar los modos de monitor no soportados y para hacer modos personalizados…, tenes un grave problema de driver que recomendaria foratees e instales el OS de cero y luego los drivers correspondientes
Kaito
entradas: 553
05:15 02/02/2008
Cita Iniciado por MadPower
Es un crt, no un lcd. Y de hecho, si fuera un LCD no podría superar la reSolucion nativa, ya que ésta es la máxima.
entradas: 15632
06:27 02/02/2008
1024x768 Lapidario
basta.-
MaxJB
entradas: 306
10:12 02/02/2008
No lo pude hacer andar pero no importa dentro de poco me compro un nuevo monitor y listo gracias de todas formas
zeba5
Mar del Plata
entradas: 585
19:22 02/02/2008
tenes que ponerlo en 43hz entrelazados. Por lo menos asi podia poner el monitor de 14 a 1024x768
MaxJB
entradas: 306
20:43 04/02/2008
hola queria decirles que ya pude hacer que tome la resolucion 1280 X 1024 pero el monitor no la puede hacer andar…. asi que me voy a tener que comprar un monitor y me parece que ya que un monitor dura tanto tiempo podria gastar en uno bueno no?
me gusta el samsung 226nw pero quisiera que me recomendaran uno que sea digital y resoluciones 1900 X lo que sea. seria para juegos, ver peliculas, y diseño grafico gracias
Cita Iniciado por MaxJB
Dell UltraSharp 3008WFP
vi este monitor y me gusto pero podria conectar direc tv y el reproductor de dvd y equipo de sonido, osea quisiera poder usarlo como un televisor.
offtopic: Max, no quiero que pienses que somos inchas, pero usa la tecla EDITAR! ! !.
ontopic: Lo que decis de los drivers de MSI, a mi me sucedio con los drivers de Asus, y resulto ser que un programa, llamado LogMeIn, no me reconocia los drivers de Asus, entonces, cuando los instalaba y reiniciaba, se cagaba windows por asi decirlo y habia que reiniciar en modo a prueba de fallos (o en su defecto, iniciar al ultima configuracion buena conocida, o algo asi). Para que no te suceda esto, no instales los drivers de Msi, instala los drivers directos de la web de envidida (si mal no recuerdo, son los forceware) y listo, problema solucionado (suponiendo que fuera el mismo problema que tuve yo). Saludos.
Primero Max, ya combiné todos los mensajes, pero sería bueno que, como te dijeron todos los demás usuarios, USARAS EL BOTÓN DE COMBINAR!.
Ahora, volviendo a lo que te aqueja, hay muy pocos monitores CRT de 15" que soporten 1280x1024@60hz, el mío uno de esos. Según leo en la página de samsung la mayor resolución que soporta tu monitor, es de 1024x768, supongo que a 60Hz. Es muy probable que a 1152x864 estés forzando el monitor, como ya te adelantaron algunos usuarios. Además está el tema de la frecuencia. A menos de 60Hz, cansa mucho la vista (y creo que además la daña). Ya a 60Hz es bastante molesto.
Si me permitís una recomendación, esperá a conseguirte un monitor bueno, lindo y grande.
Saludos!!!
adrian023
entradas: 1233
22:15 05/02/2008
La otra vez arme una maquina con 8600GT y el flaco me pago para que se la conecte y le instale un par de cosas. La conectamos a un monitorsito miniatura de esos y no se veia un soto el Need For Speed Carbon. Cambia el monitor! por mas que cambies la resoluciona a 1600X1200 con esa pantallita es lo mismo.
Con un 19 wide jugas a 1400*900 y digamos que vale la pena por que se aprecia, pero no le veo el sentido realmente en una pantalla de 15' cuadrada, aunque si solo es por capricho…
