x1600pro problemas.. :S
shakan
entradas: 9
03:47 02/08/2006
tengo un problema al ocear esta plaka.. probe con el ati tools y con el riva tuner.. el ati tools lo deje de lado xq mientras buskama el maxcore iba x 750mhz y me parecio un suicidio.. xD
con el riva puse el core a 570 y las memos a 850. cuando juego algo me saltan unas manchas en la pantalla… cuando testeo con el ati tray tools me detecta infinidad de artifacts y con el no puedo subrle el clock :S..
miren lo qe no me permite el riva.. es normal?
alguien puede decirme que sucede? ^o)
sake la supuesta proteccion de overide o algo asi.. con el msconfig sake todo lo de ati en services y en startup.. y no puedo desbloquear eso..
actualmente estoy con unos drivers modeados.. probando drivers a full.. jeje..
asta ahora los q mas tiraron fueron los omega 17k en el 3dmark 01
y con los catalys 6.6 14.3k (sin AA)
ahora procedo a desinstalar correctamente estos drivers (uninstall, driver cleaner, con el tune up registry cleaner, modo a prueba de fallos, todo d nuevo, y a instalar drivers ) y a instalar los catalys 6.7 con el ati tool a ver q onda..
x1600pro sapphire 256mb pci-e (500mhz-800mhz) – ram 1Gb kingston 400mhz – micro sempron 64bits 2600+- HD 2x sata 2 WD 80Gb – mother MSI k8n
shakan
entradas: 9
03:59 02/08/2006
acabo de encontrar esto:
If you're having issues with X160 series cards on nVidia nForce4/Ultra/SLI mainboards, there is a new hotfix available from the ATI website ( http://www.ati.com ).
In their search engine, type in the following code and download the new drivers.
737-22378
There is also a new BIOS available for this series of cards in the relevant drivers section which may help things aswell.
emmm son unos drivers especiales para series x1000 que funken con mothers basados en nforce4..
que loco.. no?
rompiendome la kbza 1 semana x no leer eso la &/%$(·$)(·/%)(/·%&(/·$& :@
veo eso i les cuento! saludos!
craker_loco
entradas: 2928
09:33 02/08/2006
Cita Iniciado por shakan
que loco.. no?
groso aporte para los que tengan ese problema.
che y se t soluciono???
shakan
entradas: 9
09:46 02/08/2006
lamento decir que NO… ¬¬
ese hotfix no AC NADA xD.. o por lo menos nada a mi..
la unica diferencia que antes con el catalys 6.6 y el ccc en ingles (xq ahora tengo el 6.7 y el CCC en español) me tiraba 14.6k y ahora con el 6.7 me tira 13.3k :@
y eso que supuestamente ocie la plaka!
xq con el ATI tools la subi a 526Mhz y 441Mhz..
Y en los juegos me siguen apareciendo las misteriosas manchas negras (como puntos)..
pero en el 3dmark01 no.. q loco.. (WTF?!)
saludos!
craker_loco
entradas: 2928
10:03 02/08/2006
lleva la placa a rma.
shakan
entradas: 9
11:02 02/08/2006
rma? que es eso? ^o)
craker_loco
entradas: 2928
11:26 02/08/2006
RMA es donde compraste la placa para que t la cambien. Antes que nada, la placa sin oceo anda bien??
shakan
entradas: 9
14:15 02/08/2006
si, sin oceo anda perfecta.. pasa que no me tira lo mismo que tira ni los fps ni los resultados d los bench q le tiran a otraspersonas con la misma plaka… no c q sucede..
entonces pense en overclockearla para sakarle un poko mas d probecho..
otra cosa.. cuando esta overclockeada levanta asta 66º.. jeje.. es mucho? ^o)..
esta con el cooler d stock..
saludos!
ocZ
entradas: 1657
22:08 02/08/2006
nose si es mucho, pero si te anda mal llevala a RMA
ATijbaroli
entradas: 9463
18:34 03/08/2006
1) qué marca es tu placa?
2) por qué diablos usás el 3DMark01 para benchear?????
ocZ
entradas: 1657
19:30 03/08/2006
ajjaja es verdad! porq el 01?? usa el 03 o 05 !!!!
shakan
entradas: 9
21:22 03/08/2006
es una sapphire x1600pro 256Mb..
xq… es el uniko q tengo.. i 0 ganas de bajarme el 03…
bueee… cmo ustedes insisten… procedo a bajarlo… xD..
voi a probar que se siente bajar con 256k… hasta hace 2 días tenia 1mb y todo era bello
02:15 04/08/2006
para fijarte masomenos cuanto puede dar de overclock (las memorias claro), podes fijarte de que marca son y buscarlas por marca y modelo…
tambien no se que cooler trae esa placa, pero si levanta 66ºC no debe ser nada eficiente :S….y quizas las memorias no esten bien refrigeradas…y eso puede ser que este hacindo que aparezcan esas manchitas, comunmente se las llama "artifacts"…
karnashito
peru
entradas: 2904
02:27 04/08/2006
exacto….. ese debe ser tu problema los artifacs…..
antes de cualquier OC a una VGA debes primero ponerla a calentar un poco el gpu
con el 3D Mark 03 suficiente para calentarla y de inmediato proceder a O.C.
y si quieres algo mas exigente…. usa el 05.
SALU2
shakan
entradas: 9
17:44 04/08/2006
como ago para fijarme que marka son? ^o) xq.. ni idea!..recien ahora estoi bajando el 3dmark 03 para probar la plaka .. gracias x los datos!
saludos!
