Vcore y temps para OC a un 3800
jose_073
entradas: 4258
00:35 11/02/2008
Hola
Uno de los motivos por los que cambié mi mother anterior por el Biostar 7050 era para poder darle un poco de rosca al Windsor éste. Es la primera vez que hago un OC con una máquina propia más o menos moderna, y tengo algunas dudas que quisiera que me disipen.
Para empezar, dejo un screen con mi obra cumbre (por el momento)
Validación
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=311355
Aclaro que para 24/7 estoy usando 250x10 a 1,35v, y con cool n quiet activado. Ahí anda bien salvo la memoria que me queda muy abajo. Las temperaturas en ese caso son de 30 y 45 grados para idle y full respectivamente.
Preguntas
1) ¿Hasta cuánto Vcore le puedo dar con cierto margen de seguridad?
2) ¿Alguna otra causa por la que el micro se niegue terminantemente a bootear a más de 2600 mhz? Probé de todo, mover el HT link, poner las memorias bajísimas, 1,55 de vcore, nada funcionó.
3) ¿En qué temperaturas debería empezar a preocuparme? Recién me saltó la alarma de que estaba arriba de 50 grados, la solución momentánea fue acercar un ventilador de pie al gabinete. Pueden ver el efecto en el gráfico del speedfan.
4) ¿Qué settings de memoria andan mejor, 625 CL4 u 833 CL5? Esto es para usarla 24/7. Por el momento uso la primera, así no tengo que darle más vdimm a las memos. Supuestamente harían esos 33 Mhz más sin problemas pero no logro hacerlas andar a esa velocidad ni con 2,1 de vdimm.
DELA
entradas: 3672
00:44 11/02/2008
Cita Iniciado por jose_073
4) ¿Qué settings de memoria andan mejor, 625 CL4 u 833 CL5? Esto es para usarla 24/7. Por el momento uso la primera, así no tengo que darle más vdimm a las memors. Supuestamente harían esos 33 Mhz más sin problemas pero no logro hacerlas andar a esa velocidad ni con 2,1 de vdimm.
1) Te recomiendo como maximo 1.50v para un margen de seguridad. Yo probé mas y nunca jodí ningun micro. Pero bueno…
2) Que el micro no aguante mas de sos Mhz que lograstes, muy común para los Windsor. Setear manualmente las latencias. Quitar Cool and Quiet. Mas Vdimm. Posiblemente el mother no aguante mas FSB.
3) Empezá a precouparte apartir de los 64° Apartir de ahi puede que sufres reiniciadas.
4) Me quedo con la opcion de menor latencias.
Saludos José.
DELA.
COMUNIDAD GAMER
www.masterplayer.com.ar
jose_073
entradas: 4258
00:55 11/02/2008
Cita Iniciado por DELA
Sí, me parecía. Algunos hacen 2,8-3 pero averiguando encontré que son los F3, los F2 como el mío andan entre 2,6-2,8, así que no le pido más.
Voy a ver si más adelante consigo un 5000 black edition, los brisbane esos hacen 3,2@1,4v , por que los phenom actuales van realmente para atras con el OC, y además el mother, por ahora, no los soporta.
Gracias por la ayuda
Base_988
entradas: 104
01:10 11/02/2008
hola.
1) Hasta 1,6 vas bien, aunque vas a tener que ir consiguiendo una mejor refrigeracion.
2)Yo tengo el mismo problema que vos con mi mobo ECS que si paso el bus de 260 no me deja cargar windows, proba con el clockgen elijiendo el clock que mas te guste y tildando la opcion "set at startup" que no te consume nada de ram y arranca windows con la frecuencia que marcaste.
3) tu micro esta certificado para 58 cº asi que con las temperaturas que tenes no te hagas drama.
4) yo soy hincha de mas MHz en cuanto a las memos.
suerte con tu OC !
Mira yo tengo un Windsor tambien y no pasa de 2600. Lo tengo a 1,4v. pero por mas que le mande 1,45~1,5v ahi se clava. Las memos dejalas en CAS5, con unos 40MHz se recupera la penalizacion por relajar las latencias de CAS 4 a CAS 5, y ahi tenes mas de 200MHz de diferencia. Tirate los benchs de memorias del Everest y te vas a dar cuenta. Tambien lo vas a notar en juegos.
Lo de los Brisbane es relativo, rinde mas un Windsor a 2.6GHz que un Brisbane a 2,8GHz. Eso si, algunos Brisbanes llegan a los 3GHz, incluso de los que vienen en los 3600+ y 4000+. Los Windsor que llegan a esas frecuencias, generalmente vienen en los modelos 5600+ o superiores.
De los Windsor venía una tanda que le costaba muchisimo el OC, yo tuve un 3600+ que llegaba a solo 2360mhz con 1.3V, y en la misma época los que llegaban a 2700mhz lo hacían con 1.6V.
gassmann
entradas: 1957
18:01 23/02/2008
mira, yo te hablo por lo maximo q subi yo… fueron 1,55 v, obviamente que para probar cuanto tiraba, no quise dejarlo 24/7 por un tema de cuidar mi maquina… pero hasta 1,55v nunca tube problemas…
una pregunta que quiero hacer… es a veces cuando OCeo, es como que se me tilda cuando esta iniciando windows y se mueve la barrita de abajo de la ventanita pero no pasa de ahi…
por que puede ser eso?
K-Ch
entradas: 2081
18:11 23/02/2008
Cita Iniciado por gassmann
Le falta tensión a algo.
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
gassmann
entradas: 1957
18:18 23/02/2008
Cita Iniciado por K-Ch
si, pero quisiera saber a que
jose_073
entradas: 4258
18:30 23/02/2008
Dale un toque al NB, pero refrigeralo muy bien por que se prende fuego mal.
gassmann
entradas: 1957
18:32 23/02/2008
si, eso es verdad…
jose_073
entradas: 4258
18:54 23/02/2008
si, eso es verdad…
Si no desarmá el disipador del chipset y pasale MX-2, pero no sé con qué clase de chicle está pegado, si querés probá vos primero
gassmann
entradas: 1957
19:14 23/02/2008
no pasa nada, le sacas los pines de la parte de atras y lo giras en circulo al disipador y sale…
jose_073
entradas: 4258
19:23 23/02/2008
El problema no es que salga o no el disipador, si no que no se lleve puesto el die del chipset. Yo lo hice con el Asus que tenía antes y salió fácil, eso sí, para remover el chicle estuve 4 horas dándole con un hisopo y alcohol. Pero no sé si es exactamente el mismo compuesto, tengo entendido que hay varios.
gassmann
entradas: 1957
19:27 23/02/2008
naaaa, no traen chicle… traen como una grasa siliconada que es como si estuviera seca…
Yo tengo el TF7025, idem lo que dice Jose.
Con levantar el disipador sale, pero me quedaron vestigios del chicle que no puede sacar por mas alcohol e isopo que le di. Sobre todo en el core que no le queria pasar muy fuerte. Despues le puse la pasta que trae original el Iceman.
Igual en mi caso le pongo el maximo de voltaje al chipset (1,36v), y no pasa de 47ºC. El Iceman le tira algo de aire.
Con respecto a bajarle las memorias, no ganas estabilidad, incluso a veces es peor; ya que si le bajas el divisor, tambien bajas las latencias automaticamente.
Lo que podes hacer es configurar las latencias manualmente. Es un poco dificl ya que hay muchas opciones y si no las pones todas bien no arranca.
Yo la configure en base a unos valores que posteo -wanako-, y las memorias me dejaron de ser cuello de botella, y llegue a los 2750.
No se si seguirá subiendo, ya que lo tengo a 64ºC, asi que voy a esperar que pase el verano, y comprar Artic Ceramique
gassmann
entradas: 1957
20:12 23/02/2008
Cita Iniciado por Tino
tendriamos nosotros q hacer una guia asi con todas las opciones de la bios… que hacen cada una… si te pones en campaña, agreguen al msn que yo vooy a ayudar…
con respecto a la temperatura, hoy me quede dormido, y cuando me levante ya era tarde para ir a comprar los materiales para armar mi copita para hielo seco… voy a ver si el lunes me decido en ir a algun desarmadero a buscar si alguien me vende cobre y todas las demas cosas… dsps le cuento cuanto pude ocear mi pc… ya que el maximo que lo pude hacer es 2,92 con bastante vcore a mi gusto y ni pregunten las temperaturas… ya se las imaignan
jose_073
entradas: 4258
20:16 23/02/2008
Tu 4000 es brisbane, no? (por que también está el 4000 Windsor que es 2x1mb 2000mhz, pero es raro de ver) Cuánto Vcore necesitaste para hacer 2,93?
Y si alguien encuentra una guía de OC para estos mothers, no vendría nada mal.
gassmann
entradas: 1957
20:20 23/02/2008
el mio es un brisbane, lo mas comun… necesito agregarle como 0,150 en el panel de la bios para poder hacerlo levantar…
jose_073
entradas: 4258
20:23 23/02/2008
Mi Windsor pide 0,35 (1,58 reales, stock 1,20, es EE) para hacer 2800, pero no me animé a tirar orthos por que idle estaba a 50 grados, lo tuyo no es nada.
Creo que a mí me serviría más que a vos el tubo de hielo
gassmann
entradas: 1957
20:26 23/02/2008
el mio pide re poco vcore, a 2,8 casi que no pide…
Jaja, bueno dale, pero ahora estoy preparando un final. Para principios de Marzo me desocupo, y volver con el OC. De paso nos vamos adentrando al otoño y vamos a poder subir un poco mas
jose_073
entradas: 4258
00:53 24/02/2008
Yo debería estar estudiando ahora también
Pero bueno, cuando pase el quilombo este de finales, nos organizamos, algo así como el Biostar Team, les parece?
Jaja, dale estaria bueno!!, Le hacemos la contra a los del Gigabite P35, que de paso son del Intel
Con respecto al estudiando, es un "estudiando"
Hoy no toque un libro, jajaja. Voy para atras, para colmo es una materia que no me gusta (Analisis Matematico ) y rindo el 3.
El lado "positivo" es que Algebra ya me trabo medio 2do, asi que no importa si no la rindo, puedo hacerlo en otro momento .
Bueno, me dejo de offtopics.
En tu caso, ves oscilar mucho el Vcore?? Porque eso es algo que causa inestabilidad y calor extra, ya que para que el micro no baje de 1,35v por ejemplo, tenes que mandarle 1,425v, y pega picos de hasta 1,45v.
Y con respecto al chipset, yo lo puse al maximo, cosa de que si es inestable, le hecho la culpa a cpu o a las memos, y me ahorro dolores de cabeza.
jose_073
entradas: 4258
01:08 24/02/2008
Y con respecto al chipset, yo lo puse al maximo, cosa de que si es inestable, le hecho la culpa a cpu o a las memos, y no me ahorro dolores de cabeza.
Se va a la mierd@ el thread, pero si tenés algún apunte bueno de diferenciales y teorema de Lagrange, se agradece
On: No, con el mío anda clavado, ponele que varíe 0,2 como mucho. Lo que sí me varía es la temperatura, eso es más raro aún. Y el chipset solo a 2600 lo levanté un poco, pero igual, ojo por que se cocina feo.
Voy a ver si consigo un evercool serpent para el chipset.
No me hables de diferenciales Jaja, todavia no las entendi muy bien, asi que no deben ser muy buenos los apuntes, o yo soy un ****
On: 0.2v es muchisimo, querras decir 0.02v. Los valores que dije son asi al aire. mañana posteo unas screens con el vdrop que da la placa, mas la variacion de voltaje. Estaba viendo de ponerle unos disipadores en los mosfets haber si mejoran las temps, pero no se con que pegarlos (el artic epoxi esta descartado por el preico, ademas de tener que traerlo de bs. as.)
El chipset en mi caso no calienta mucho, tengo un cooler de 92 del CPU chupando arriba de este, y a los ventiladores siempre se le escapa un poco de aire hacia atras, sobre los costados. Asi que eso lo mantiene fresco.
El serpent esta bueno, pero es carisimo. Lo vendian al mismo precio que el Iceman.
Ademas es medio choto el soporte que tiene el chipset de fabrica. No se que tal encajara otro y si habra riesgos de dañar el core. Probaste torcelo apenas con el dedo, y se dispara como 15ºC en solo dos segundos. (no lo hice de macabro , estaba emplementando el dedometro )
gassmann
entradas: 1957
12:18 24/02/2008
voltaje al chipset es solo para clocks altos… si tenes clocks bajos y comunes, no le subas al chipset, lo calentas al pedo
Y a que le llamas clocks altos?? a partir de cuanto??? (de HTT me refiero)
gassmann
entradas: 1957
15:14 24/02/2008
2800mhz en mi micro por lo menos a los 2800 probe todo memorias y cpu con voltaje alto y no pasaba nada, levante el voltaje del chipset y arranco ;D
Jaja, si a mi tambien me paso, pero depende del HTT que estes usando. Obviamente que para 2800 tuviste que subirlo minimo a 266MHz. Pero por mas que al micro lo tengas a 2000, si le mandas HTT a 300MHz, vas a necesitar mas voltaje en el chipset.
