Temps q9400
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
01:55 26/06/2010
Taba averiguando que onda para meterle un toque de oc a ver que sale y corri el prime95 10 mins en stock para ver que onda. El cooler es el stock y la pasta termica una tt que tenia mi viejo, no sabria decirles cual exactamente.
Me encontre con que las temps son de º76C, son demasiado altas como para hacerle oc no ? Dejo screen por si necesitan algo mas de info ya que de oc no se nada y no sabria que pueden llegar a necesitar :P
Spoiler:
Uploaded with ImageShack.us
Ni bien pueda compraria un hyper 212+ que supongo que seria un cambio importante con respecto del stock.
Gracias por lo que aporten!
traponet
Chivilcoy, Pcia. de Buenos Aires
entradas: 1140
11:22 26/06/2010
Probaste con otro programa para medir las temps? xq, por lo que veo, esas temperaturas son demasiado altas… quizás, el cpuid te esté tirando fruta. 83° puede ser pero 95??? no creo! y si, para hacer oc, si las temperaturas son esas, es medio dificil que puedas…a menos que cambies el cooler como decis.
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
13:19 26/06/2010
Lo acabo de medir con el everest y me marca lo mismo, que cagada, tendre que esperar al hyper :P
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
13:24 26/06/2010
Son demasiadas………..
Lo tenia overclokeado hasta 3600Mhz y el Fsb a 1800Mhz y estando en verano lo tenia a 23-25 grados en Stock.Y en Full no pasaba de los 46 grados.PILLATE LA NOCTUA QUE TENIA Y PONLE 2 VENTILADORES
SALUDOS
SilverStone TJ11 / Enermax PlatimaX 1500W / Corei7 980X @ 4.6Ghz HT On / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair Dominator GT 12GB 2000Mhz 9-10-9-27 / ASUS Geforce 580 GTX TRI-SLI / Creative SB. XFI Titanium Fatality C.S. AQUACOMPUTER CUPLEX KRYOS HF / EK FB RE3 – EK RES 250 ADVANCED – EK DUAL TOP / MIPS RAM COOLER 7 NICKEL POM / AQUACOMPUTER AQUAGRAFX NICKEL 580 x3 / BITSPOWER BLACK MATT FITTINGS LAING D5 VARIO x2 / HW BLACK ICE SR1 480 – 360 – 240 / HW BLACK ICE GTX EXTREME 120 / NIDEC GT 1850 / PARACORDS SLEEVING / TYGON 19-13 / LAMPTRON TOUCH
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
13:29 26/06/2010
Cita Iniciado por MR. YAKUZA
Son demasiadas………..
SALUDOS
Pero vos no entendes nada, si tu 980x no tiene wc es porque no sabes nada (?)
Es bueno saberlo, encima son raras esas temps porque de temperatura ambiente hay onda 15-18 grados nomas, no me quiero imaginar en los 30 de un enero.
Gracias por la info, cuando tenga un cooler mas polenta hago el yakuza style y oceo.
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
13:38 26/06/2010
Cita Iniciado por Kresta
No se de donde viene tanto cabreo……, pero ya que no se nada, igualmente con el cooler de stock y una pasta termica de mier"·$%$……. siguen siendo temperaturas muy altas para su velocidad de stock 2'66 por nucleo.
Para hacer oc, no solamente dependes del cooler de la cpu, tambien cuenta los disipadores del NB y del SB ( de este ultimo lo cambie por una Noctua NC-U6 ), tener un buen gabo y lo mas importante el orden de los cableados ( de nada sirve tener 9 coolers en el gabo si esta todos los cableados por en medio ) pero bueno como yo no se nada no me hagas caso ok!!!
PD: Tenia el 9400 y el Striker 2 Extreme por si no lo sabias……
SALUDOS
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
13:54 26/06/2010
SALUDOS
Aguanta yakuza entendiste cualquiera, te estaba jodiendo con el bardo que se armo en el th donde pusiste que te compraste ese micro que salio manombre creo a decirte lo del wc, es una joda nomas, mira si yo te voy a salir a decir que no sabes nada cuando ni se las temps de mi micro. Evidentemente mi forma de joder en este foro no se entiende, ya tuve quilombos con legion por esto :P
Te repito, fue una joda con la mejor de las ondas, nada mas
Chechin !
entradas: 783
19:22 02/07/2010
Tenes el cooler stock que es bajito? si es asi esas temps no me soprenden es un pedazo de lata moldeado, hasta un celeron calienta con eso…
manombe
entradas: 1912
19:57 02/07/2010
Aguanta yakuza entendiste cualquiera, te estaba jodiendo con el bardo que se armo en el th donde pusiste que te compraste ese micro que salio manombe creo a decirte lo del wc, es una joda nomas, mira si yo te voy a salir a decir que no sabes nada cuando ni se las temps de mi micro. Evidentemente mi forma de joder en este foro no se entiende, ya tuve quilombos con legion por esto :P
apa el que le critico el h50 fue makecba, yo lo apoyo con ese cooling
makecba
entradas: 4372
21:21 02/07/2010
Acá estoy, no me peguen que no me doy cuenta !
Le bajaste el vcore cuando lo compraste? Ese micro 3 ghz debe hacer con 1.2-1.3 volts como mucho.
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
22:17 02/07/2010
Cita Iniciado por Chechin !
Sisi, ese mismo :P
Cita Iniciado por manombe
Por eso siempre pongo el "creo"! Como me gusta zafar de las situaciones por usar esas palabras xD
Cita Iniciado por makecba
Con el epu de asus el vcore oscila entre 0.878 y 0.952, estando el micro a 2.0. La verdad que ni probe bajandoselo a ver cuanto aguantaba siendo estable, porque ni siquiera se si tendria que bajar el vcore solo ni en que medida hacerlo, al igual que los tiempos para medir si es estable. Si tenes ganas y me tiras esa info voy probando
Mira con mi E4300 lo logre poner a 1.8ghz que es stock con solo 0.87v totalmente estable.
A 2.4Ghz ya necesitaba 1.05v
A 3Ghz lo hacia con 1.2v
A 3.2Ghz lo hacia con 1.26v
A 3.35Ghz lo hacia con 1.325v que es el vcore stock.
Por ultimo los 3.6Ghz los hacia con 1.45v pero no pude hacer pruebas de estabilidad ya que usaba cooler stock.
Lo 3.9Ghz con 1.63v pero muy inestable, obvio con cooler stock.
Mira Kresta hay 9400 muy buenos y oceros y otros no tanto, yo todavia no le encontre la vuelta, no se que tocarle jaja, tengo miedo de meterle mano al VTT porque dicen que se estabiliza muchisimo el OC pero en algunos lugares dicen que le hace mal al micro, pero ahora estoy pensando en comprar un hyper 212 plus, porque mi micro necesita voltaje para levantarlo.
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
12:59 03/07/2010
Cita Iniciado por jht
Es mi idea tambien lo del hyper212, pero igual tendria que averiguar por que tan altas las temps, yakuza que tuvo uno dice que son altisimas incluso con cooler stock.
si realemnte son altisimas esas temperaturas el mio no tiene problemas de temperatura, el tema es que requiere voltaje para levantar y por ende eso es lo que eleva las la temperatura, pero normalmente es fresquisimo, en idle esta en 30 a 34 y en full load no teniendo OC esta en 60 como mucho.
Chechin !
entradas: 783
18:30 03/07/2010
Kresta ese quadcito pide a gritos un hyper 212 !! repito no me extraña que levante temp con ese cooler, no sirve ni para pisapapeles, tengo un amigo que se compro un q8xxx y le levantaba muchisima temp como a vos, lo soluciono con un cooler de P4 HT que le regale yo de esos altos con centro de cobre
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
19:05 03/07/2010
Pero nadie piensa en mi bolsillo ? Poco mas y crecen plantas de la poca circulacion de plata que tengo :P
Soy un desempleado pobre ( cosa bastante diferente de un pobre desempleado! )
makecba
entradas: 4372
19:09 03/07/2010
Andá a alguna casa de computación y pedite un cooler noganet para 775, son como el triple del intel original, 10° menos vas a conseguir.
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
15:04 23/07/2010
Toma Kresta,
Encontré los temps en idle que tenia con el 9400 @3600MHZ, FSB@1800MHZ ( al subirlo con el FSB me subió naturalmente los memos de 1600 7-7-7-20 Stock a @1800 8-8-8-24 ) con una ASUS STRIKER 2 EXTREME
Alli tambien tienes los voltajes, para tener una idea si quieres llegar con el 9400 de 2.66GHZ a 3.6GHZ
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
15:06 23/07/2010
Toma Kresta,
Mil gracias yakuza, ni bien pueda le compro el cm hyper y a probar mi suerte :P
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
15:14 23/07/2010
De nada, yo que tu ahorraria algo mas y…………………………..NO SEAS RATA, y ves a pillarte este Noctua NH-U12P con 2 ventiladores!!!!!!
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
15:34 23/07/2010
Che pero ese como que sale el doble del hyper, en newegg lo vi a 74 dolares, asumo que aca llegaria casi a 100 dolares, rinde tanto como para gastarme esa guita ?
Tene en cuenta, que a mi me interesa el hyper para tener una solucion algo copada de cooling y barata, no pretendo hacer oc extremo ya que tampoco tengo los conocimientos, con tal de subirlo a 3.2 estaria contento yo :P
Ojo eh, lo tomo en cuenta ya que me interesa decidirme sobre que cosa compraria si tuviera la guita, para que al momento de tenerla, ya sepa que comprar.
EDIT: Perdona mi ignorancia, eso que se ve arriba de la vga, a la izquierda de los sata, es el sb ? El mio se prende fuego eh, no llegaria con la guita para ponerle todo eso :P
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
19:24 23/07/2010
El que esta encima de la gráfica y debajo de las memos, el disipador pequinito?? Es el SB,le quite el disipa de stock de la placa y le puse un Noctua NC-U6 con un cooler de 60mm revoltec
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
20:25 23/07/2010
Jajaja que animal que sos, con razon pudiste subirlo tanto :P
El tiempo dira que llego a comprar.
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
20:34 23/07/2010
XD no creas eh, el OC no depende del Sb, le puse el Noctua porque calentaba mucho con el de stock, y ya esta.Es mas bien por la placa, Asus Striker 2 Extreme.
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
00:03 24/07/2010
jajaj se nota que no entiendo un choto de overclock :P
