Temps actuales, y temps maximas?
agente47
entradas: 248
21:32 30/12/2008
Tengo el Micro E6550 le acabo de hacer OC a 3ghz y con el everst me anda un promedio 58-60 grados despues de 4 minutos de test, esta bien esta temperatura, cuanto seria el maximo para ocearlo mas?
Cita Iniciado por agente47
donde esta la pc? que gabinete tenes? tiene fanes? el cooler es el stock?
agente47
entradas: 248
21:39 30/12/2008
La pc ta en mi cuarto, temperatura ambiente. gabinete satelite 580k abierto (obviamente no con la fuent q trae :P) le puse el iceman y el unico fan q queda en el gabinete es el de arriba q saca aire. El fan de 120mm de atras se me rompio y el de costado lo desconecte porq el iceman es tan grande q lo tapa si lo pongo (osea esta al pedo) y el cooler del iceman esta en la direccion en la q estaba el cooler de 120mm.
para mi son altas esas temperaturas che, esta bien agarrado el cooler?
agente47
entradas: 248
23:48 30/12/2008
Creo q si, no se si esta bien puesta la pasta termica, q cantidad le tendria q haber puesto?
EDIT: Le puse la q vino dice q el contenio total es de 0.8g y me parece q le habia puesto menos q la mitad y la pase con el dedo por el micro, en este momento la temperatura es 45 sin hacer nada.
para que te des una idea….
agente47
entradas: 248
00:05 31/12/2008
Creo q le puse menos, me queda un poco capaz mañana lo tendria q sacar y ponerle mas.
mmm. que temp ambiente? por que por ahi tenes tem de 40ª y obvio qeu va tar ma caliente…
45ª es una temp normal que suba hasta 50º-55ª no me parece descabellado.. tocaste el Vcore?
agente47
entradas: 248
01:03 31/12/2008
Gracias por la ayuda pabloc74 le acabo de poner lo q me quedaba de pasta (saq la anterior y le puse de nuevo) y en este momento me anda a 38 en idle y 50-51 en full load, probe solo 2 minutos en el everest, ahora lo vuelvo a poner a 3ghz y veo q temp me tira (ahora ta en 2,6 ghz). Cuando pueda me compro la artic silver 5, cuando encuentre donde la venden… xD.
http://xtremodding.com.ar/
mariahxxx
entradas: 3560
08:31 31/12/2008
no me parecen tan malas las temps si hace calor, mi E8400 con media hora de orthos a 3.8 llega a 72… (quiero cooler nuevo)
