Temas varios: Help me!!!!
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
10:45 12/06/2008
Hola gente, tengo un par de inconvenientes que se me estan haciendo dificil de resolver. He intentado muchas cosas pero nada me termina de cerrar. Vamos a los temas en cuestion;
TEMA 1
1. Memorias Sincronas – Asincronas
En algun momento de mi pasado eleve este tema para poder entender como funcionaban las memorias segun estuviensen en una situación y otra;
Link al tema
El tema es que yo había entendido que para que sea sincrrono el FSB debía ser igual a la frecuencia de la memoria y su divisor, es decir FSB = (Frecuencia Memo / Divisor) o por ejemplo;
FSB = 400
Frec memo = 800
Div = 2.0
Entonces; 400 = (800 / 2) = 1:1
Bajo esta situación considere otro caso
FSB = 250
Frec memo = 800
Div = 3.2
Entonces; 250 = (800 / 3,2) = 1:1 bueno no es el caso me quedan en 2:3 o 5:8 bien no recuerdo pero el tema es que no quedan sincronas.
Bajo esta situacion les pido me pueden explicar como coño hacer el calculo???
TEMA 2
Tengo la siguiente configuración;
E4500; DDR2 800 TITAN; Gigabayte P35 DS3L
Ha esta configuración le doy OC con distintas alternativas y funciona correctamente el orthos labura 1 hora sin drama y con cooler stock levanta 69°. El Memtes corre hasta el 200% aprox 40 minutos y no hay drama. Perfecto re-inicio la PC y no le gusta la configuración y se pone default. Arranco la PC le gusta a configuración y continua normalmente. Es decir funciona todo perfectamente salvo que por ahi le gusta la configuración o quizas no.
Para esto eleve el vcore 1.55 a las memos le di + 0.1 al FSB overclock le dí +0.2 y no hay caso aveces le gusta y otras no.-
La configuración actual es;
FSB: 266
DDR2: 800
Divisor: 3
Frecuencia final 2.93
Temperatura full load 69°
Yo cree un thread donde ya algo se comenta pero, no hubo solucion;
Link al tema
BUENO POR FAVOR AYUDENME A RESOLVER / ENTENDER QUE PASA
GRACIAS!!!!!
Para el tema 1, mucho no hace falta entender. Salvo para benchs, no hay diferencia entre el modo síncrono o asíncrono. Ponelas como mas te plazca.
Yo las uso en modo asíncrono a 900mhz y la diferencia es casi nula comparada con 800mhz modo síncrono.
Tema 2: Probá con distintos bios (f6, f7, f8, etc) Todas las versiones de la bios F8 por alguna razón no me toma el OC.. similar a tu problema.
Te recomiendo pruebes con vF6 / vF7
kofran
entradas: 1985
11:53 12/06/2008
podrías poner un titulo mas descriptivo
Zerocool65
entradas: 3091
12:07 12/06/2008
pregunta, bajo que nivel de oc y latencias de memorias la pc no arranca?, digo, a mi me huele a mal oce de memorias.
Para variar, te diria que la temperatura de tu micro en full es elevadisimo, no entiendo como hoy en dia no toman un poco de conciencia con este tema, osea, estas a 69°!!!!! si no tenes un cooler apropiado mejor no ocees, no me menciones el shark que es apenas 2 grados mas frio, osea es lo mismo que el stock.
Para el tema 1:
Si vos tenes el FSB: 250, y necesitas las memorias a DDR 800mhz (400mhz)
250/400 = (simplificando) = 5/8 <– ese es el divisor justo, pero depende de si tu mother lo tiene y como lo nombra (en MSI no da fracciones sino numeros con como: 1:1.2, 1:1.25, etc)
O sino podrias bajar el multi a x10, usando un FSB de 266mhz, y el divisor ese seguro que lo tiene tu mother:
266/399 = 2/3
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
12:11 12/06/2008
Cita Iniciado por zepita
Zepi, gracias por siempre darme una mano, pero en este caso solo quiero saber como hacer el caculo matematico para que las memos queden sincronas.
Lo de la version lo voy a probar, yo baje la ultima ya que la que tenia era peor que esta. La que tengo es la F8F, probaré lo que decis, si no me anda mas el mother te mato. jajaja!
Cita Iniciado por kofran
NO, son varios temas. No ingreses un comentarios solo para decir pavadas, si queres realizar algun aporte bienvenido sea, si no participa en otro Thread.
Gracias!
Para el tema 1:
266/399 = 2/3
Buenisimooooooooo, ahora si lo entendiiii.! por eso cuando pongo las memos en 800 y el fsb en 400 me da 1:1 sería FSB = 400, MEMOS = 400 entonces 400/400 = 1:1 Maravilloso.
Gracias! tema 1 solucionado! Mira que facil era y que dificl fue conseguir la respuesta apropiada.!
Cita Iniciado por Zerocool65
OC = 2.93
Memoria a 800mhz latencias automaticas, especto al cooler es un tema aparte, despues el full load solo es con el orthos con demas programas juegos o cosas que requieren mucho CPU no supera los 55°
El CPU dice que se reinicia a los 85° y 69° 1 hora no le hace nada de nada. Si le hace algo me compro otro.-
Quedate tranquilo, prefiero invertir dinero en sacarme dudas y aprender que guardarme el dinero y ser un salame que habla por boca de otros.
aledb12
entradas: 2461
12:26 12/06/2008
aporto algo nada mas, el E4500 soporta una temperatura maxima de 73.3 (En Full-Load), o sea vos con la temp que tenes estas mas que bien, no hay porque cambiar el cooler si no pasa el numero puesto arriba.
kofran
entradas: 1985
12:42 12/06/2008
LEE las reglas del foro, parece que NO lo hiciste nunca, el que dice pavadas seras vos.
no se si sabes usar el buscador:
reglas del foro
te ayudo un poco mas:
10) Mensajes repetidos o con contenidos repetidos o sin sentido: Sugerimos usar la función "Buscar" antes de realizar alguna consulta que probablemente se haya formulado y respondido antes. No usen títulos como ayudaaaaaaa! o "dudas varias", usen títulos DESCRIPTIVOS que hagan referencia y den idea del contenido del post.
Cita Iniciado por gmtherows
Gracias!
de nada.
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
14:07 12/06/2008
reglas del foro
de nada.
xD agarrarse de reglas para sentirse importante, ya te lo dije si no queres aportar intenta cerrar el pico, si queres ser moderador pedilo en otro thread, si queres hacerte el gracioso anda a laburar a un circo. PAYASO.
