Querian FSB, Maximus formula II – 670 MHz
It's my picture
First, I test with my E8500 and my E8400 the FSB with watercooling (same as aircool).
I was surpsised when I saw tha I reached 640Mhz on screen, and be able to do SuperPi 1M at 625Mhz.
I just give 1.42V to the NorthBridge, because more will decrease my FSB.
Then, I put my E8500 under my 2-Stages (made by Skrims-Fr).
In the first run, I reach 660*8 with my E8500. But, in touching CPU GTL, I just get 670MHz FSB !!!
Amazing isn't it ?
McGiver
entradas: 3433
21:01 16/06/2008
Tremendo…
Es cuestión de tiempo hasta que ese mobo se contruya piernas y brazos y salga por las calles a matar gente. De verdad que parece un robot.
definitivamente los P45 se vienen con todo… ahora hay q ver si vale la pena el cambio por un p35
Una guachada, pero si ya tenés un buen 965 o P35 oceros ni en pedo pagaría la diferencia por un poco más de FSB.
BTW, el OC es tremendo.
DELA
entradas: 3672
21:39 16/06/2008
Tremendo…pero es verdad los P35 tiran muchisimo aún, habria q ver los precios…
COMUNIDAD GAMER
www.masterplayer.com.ar
gassmann
entradas: 1957
21:42 16/06/2008
que raro q no traiga 3 ranuras pci-e… me llama la atencion q mobo tan completo no los traiga…
Aca hay otro mother mas viejito que levanta mas
Fuente
http://www.xtremesystems.org/forums/…d.php?t=152232
Se viene la era NO AL HEATPIPE? se vienen los disipadores gigantes
Lind fsb, la pucha como suben estos mobos !!
David_Guetta
entradas: 2338
22:33 16/06/2008
Que wasada.. que lindo tener un Micro a 5ghz 24/7 … ya van a llegar esos tiempos con los 32nm..
Y aca tenes 690 de FSB con el mismo DFI
Fuente:
http://xtreview.com/addcomment-id-35…ld-record.html
DFI siempre lo mejor, y ojo es viejo esto:
DATE:2007-10-18
SAlu2
Cita Iniciado por David_Guetta
Y más que eso espero la época del soft multihilo que aproveche bien los cores, pero eso ya es otro cantar.
Tener el micro a 5ghz debe ser hermoso de por sí
Cita Iniciado por synxll
Fuente
Como me gusta ese DFI .. mira lo q logro el mismo tipo http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=247747
Cita Iniciado por Massimen
Igualmente, este trae disipa grande y hearpipes ..
okorn
entradas: 2065
22:38 16/06/2008
Que orgasmo ese mobo!
Aunke prefiero DFI xd
David_Guetta
entradas: 2338
22:44 16/06/2008
Y de este que me Decis.. 700FSB
During this overclock was used the engineering model of processor Core 2 Duo E6850 (3.0 GHz) stepping E0, and also the motherboard MSI P35 Diamond (Ms-7356) on base of chipset Intel P35. Ddr3-1333 memory from Corsair production worked in the synchronous regime with timing value 8-8-8-24. The processor multiplier was reduced to 6x .
En un MSI P35 DIAMOND..
que pedazo de mobo por dios!! y es baratísimo comparado con esas otras bestias
Seguro? mira q el DFI ese esta 240U$S .. no se donde estara mas barata esa MSI..
David_Guetta
entradas: 2338
22:51 16/06/2008
Cita Iniciado por leo_lac
Seguro? mira q el DFI ese esta 240U .. no se donde estara mas barata esa MSI..
LA MSI P35 PLATINUM (200 dol), es practicamente la misma que la diamond.. sacando algunas boludeces y obviamente el soporte DDR3.. pero las funciones del Setup son las mismas.. yo igualmente creo el mother alcanzo los 700FSB es 1 en 1.000.000 .. pero bueno..
Del DFI hay distintos modelos, quizás al record lo hicieron con este http://www.newegg.com/Product/Produc…82E16813136039 que cuesta más.
Y el MSI sale solo 200 en abelyn.
P.D.: me confundí el platinum con el diamond
Sabia q el p35 de msi andaba bien, pero no tanto
No me tirarias la fuente, asi veo q version de bios usaron, componentes y eso?
GRACIAS x la data, justo estaba buscando eso, un record sobre 700, me facilitaste el trabajo
okorn
entradas: 2065
23:30 16/06/2008
Debe ser 1 en un millon…pq sera que los "overclockers" grossos no usen ese MSI?
Exacto, lo hicieron con ese DFI, q aca lo traen a 240..
el de 200u$s es el platinum, no el Diamond..
Claro, pero no levanta lo q el diamond.. o capas le cuesta mas..
de onda pero mucha desvirtuacion se trata de P45.. no de otros chipset jejeje
DELA
entradas: 3672
07:14 17/06/2008
el de 200u es el platinum, no el Diamond..
Ultimo OFF: MSI P35 Platinum 186U$S Eufemis.
COMUNIDAD GAMER
Cita Iniciado por BNDMOD
Pero si pusiste:
Como me parecio q ese numero de fsb, habia visto mas, busque y encontre q el viejo DFI levantaba mas que ese Asus.
Aparte q seguro el p45 van a querer arrancar la cabeza con el precio, seguro mucho mas q 240u$s
nMLasKi
entradas: 753
10:15 17/06/2008
Impresionante lo que levanta este bichito !! Lástima que sea DDR 3 :S
ASUS P6T / Core 7 i920 @ 3.2 Ghz c/Thermalright 120U-Extreme 1366 / G-Skill 1600MHZ (3 x 2GB) / WD VelociRaptor 300GB + Caviar 500GB / Sapphire 4870X2 / Coolermaster RealPowerPro 850w / Thermaltake Armor / Dell 27" 2707WFP
Este modelo es DDR2 hay modelos ddr3 y ddr2 basado en chipset p45 te aviso por las dudas.. y no va a arrancar la cabeza basado en precios del X48 ……
David_Guetta
entradas: 2338
11:40 17/06/2008
El no se referia al maximus formula, sino al diamond de MSI que es DDR3 que levanta 700FSB..
Bueno BND, si decias era p45, aca tenes otro mobo en p45, mas barato que ese seguro, y que lo supera, con 675mhz de fsb:
Cada vez mejores mothers BIOSTAR:
Fuente:
http://www.xtremesystems.org/forums/…d.php?t=191243
pedon por el OFF, pero me extraña que el CPUz muestre memorias DDR3, mientras que ese Biostar soporta DDR2, sera por la semejante velocidad de las memorias que se equivoca el cpuz? Ya lo vi varias veces sobre este mother…..
Si es raro, pero bueh, esta validado
