Q6600 temps
cesaraikon
España
entradas: 311
20:34 03/01/2008
Hola, me gustaria hacer overclock y aver si estan bien mis temperaturas para hacer oc esta es mi pc:
AsusStrikerXtreme
1gb+1gb kingston
gforce 8800gts
disipador swiftech h2o apex ultra
intel core 2 quad q6600
estan son las temeperaturas:
La revision G0 es la mas nueva? es la mejor? o como esque no entiendo
http://subefotos.com/ver/?cee2b08c11…427acf90bo.jpg
K-Ch
entradas: 2081
20:40 03/01/2008
Se te va a complicar con esas memoras, y aclara que fuente tenes?
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
cesaraikon
España
entradas: 311
20:52 03/01/2008
Cita Iniciado por K-Ch
Te refieres a las memorias? :S solo quiero hacer oc al microprocesador
las temperaturas del micro estan bien para hacer oc? la revision g0 es la mas nueva?
Fuente: Xilence power 600W
imagen: http://www.daimtec.com/images_productos/1115_1_orig.jpg
pd: que tienen d malo las memorias
msebis
entradas: 1907
21:09 03/01/2008
Sip, vas a poder ocear, aunk te recomiendo un buen cooler…
La revision g0 es mejor q las otras sisi
Las memos de que velocidad son??
sabes que pasa las kingston,no suben muchos Mhz.
cesaraikon
España
entradas: 311
21:17 03/01/2008
Las memos no las quiero hacer oc solo el microprocesador.
Sobre lo del Cooler tengo refrigeracion liquida swiftech apex ultra h2o con esas temps..
alomejor lo instale mal..
no se preocupen chicos el muchacho esta bien armado, no on kingston cualquiera, son bonitas hyper x. y tiene WC asi que rozca le puede dar.. ejejejej
Thejuampi
entradas: 782
22:40 03/01/2008
Las temp están perfectas, ahora unas preguntas.
Que temperatura ambiente tenes?
A qué temperatura llegan en full load los cores?
Para saber a qué temperatra llegan bajate un programa que se llama "ORTHOS" y le das al "Gromacs Core" y si queres al "small FFTs – Stress CPU" que hace que caliente un poco mas
sebamartin666
entradas: 420
01:38 04/01/2008
Aprovecho este TH para hacer una pregunta.
Tengo el Q6600 OCeado a 3.2 (con un Zalman) y siempre habia tenido seteado el VCore a 1.26 en el Bios (a mano). La cuestion es que se me ocurrio cambiar el VCore de 1.26 a "Normal" (en el Bios) y probar que pasaba. Arranque la PC con esos seteos y empece a correr el test de estabilidad del Everest, y mientras iba chequeando el VCore que me estaba asignando el mother. Me sorprendio mucho que el mother estaba asignando un VCore de 1.18 y sin embargo el test estuvo corriendo un buen rato lo mas bien (temperaturas en full load: 2 cores a 58 grados y los otros 2 a 54 grados)
Es normal que el mother asigne un VCore tan bajo estando el seteo en "normal" (o sea el Vcore en automatico)?????
Le puede hacer algun daño al micro estar usando un VCore tan bajo con este OC?
Aclaro que la PC estuvo corriendo 45 minutos el test de estabilidad del Everest lo mas bien (los 4 cores al 100%)
Gracias y Saludos.
Todo hombre que usa barba candado es garca (Maxima irrefutable del Hombre Cualquiera)
CPU-Z Validation MI PC
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
01:43 04/01/2008
seguramente no te fijaste el VID que es el voltaje real del micro,podes utilizar coretemp para saberlo,si tu VID es de 1.180 vcore,al poner el vcore en automatico,ese es el voltaje que tu mobo le va a otorgar y por supuesto va a ser estable porque el micro fue designado para ese voltaje.
por ejemplo un Q6600 con VID de 1.3250,si lo seteo a mano en el bios y le coloco 1.35 tal como me dice la cajita,le estoy dando mas vcore del que precisa el micro en default,ya que pase por alto el VID del micro,al ponerlo en auto el vcore,el motherboard lee la informacion directa del VID,el micro y le da el vcore que el micro le indica.
a menor VID,mas frio es un micro y por ende subiria mas en overclock
no confundir VCORE con VID,ni VDROOP con UPDROOP.
sebamartin666
entradas: 420
01:45 04/01/2008
EL VID es 1.275 segun el Coretemp.
Raro no?
hersounds
entradas: 6485
01:50 04/01/2008
si pero tene en cuenta que en full load entra en juego el VDROOP,todo micro en full load,baja su vcore.quizas te este pasando eso.
sebamartin666
entradas: 420
01:56 04/01/2008
En idle esta en 1.23v… en full load oscila entre 1.20v y 1.18v
Me quedo tranquilo? esto no es perjudicial para el micro, verdad?
Thejuampi
entradas: 782
02:17 04/01/2008
Cita Iniciado por sebamartin666
Sólo quiero decir que tu micro ha de ser una BESTIA con todas las letras para el Ovreclock, no cualquiera hace 3.2Ghz con solo 1.2V.
Es mas yo porobaría seguir bajando el Vcore, para conocer el límite.
Y no, al contrario, menos Vcore aumenta la vida util del micro, porque genera menos calor, disipa menos potencia, los efectos por electromigración se reducen notablemente
hersounds
entradas: 6485
02:24 04/01/2008
quedate tranquilo está perfecto.
Cita Iniciado por Thejuampi
Totalmente de acuerdo.
Aunque, es raro che, 3.2 con 1.18v? no sera que te esta mandando cualquiera? proba con otro programa para medir el vcore, o en la bios que te dice?
A mi el cpu-z me marca cualquier cosa cuando pongo un rango de voltaje muy alto, (por encima de 1.35v) o muy bajo (por debajo de 1.1v). Quizas la mobo te esta mandando 1.4v y el cpu-z o everest te marca otra cosa. Intenta setearlo manualmente. Mi asus si le pongo auto y hago over me lo sube a 1.44v a 3ghz, siendo que con 1.25v alcanza.
Yo lo pondria en manual y seguiria bajando. Yo llegue a 0.875v a velocidad stock 1.8ghz totalmente estable. Despues hice 2.4ghz con 1.05v, 2.7ghz con 1.15v y 3.2ghz con 1.3v.
Thejuampi
entradas: 782
04:49 04/01/2008
Cita Iniciado por GEORGE_D
Probá con el CPU-Z 1.42 ese me marca bien el Vcore a mi, o sinó con los sensores del mobo, aunque ambos me dan igual a mi
sebamartin666
entradas: 420
09:46 04/01/2008
Al final corri el OCCT y fallo estando el VCore en automatico. asi que termine poniendo un VCore de 1.26v que en full load baja a 1.23v.
FaLcoN
entradas: 210
10:17 04/01/2008
Aprovecho para felicitar al compañero con la compra que hizo, la verdad que lindo micro y memos y con ese wc, debe ser mucho mejor
De paso consulto, yo tmb tengo un q6600, pero B3, y tengo el micro casi siempre a full porque tengo corriendo una aplicación que usa bien los nucleos, el tema es que si bien ayer hizo mucho calor y en el ambiente no corre aire, me "preocupó" que me marque temps de 65° promedio :S y no tengo oc hecho…
Alguno que me oriente un poco, podrá ser?
Igualmente hace un tiempo que no la limpio, hoy voy a hacerlo y de paso aprovecho y le paso artic otra vez al micro.
Saludos y perdon el offtopic.
Persevera y triunfarás!
cesaraikon
España
entradas: 311
13:54 04/01/2008
Cita Iniciado por FaLcoN
Hola, te intentare ayudar digo (intentare) porque no llevo mucho en esto pero en mi opinion creo que puedes hacer estas cosillas:
Metistes pasta termica entre el micro y el disipador? (¿Hace cuanto no la cambias?)
Mira el voltaje que tienes puesto al micro puede ser que le tengas elevado..
usa: cpufan (me parece que se llama) para poner a full el ventilador del cpu alomejor no esta funcionando al 100% y por eso esas temperaturas..
De todas formas si tienes un adaptador del conector ese de fan con 3 huequecitos metele un adaptador para molex para que funcione siempre a full.
pd: si lo adaptas a molex no hace falta el cpufan porque estaria andando a full si va por molex.
cesaraikon
España
entradas: 311
13:56 04/01/2008
Temperatura ambiente no sabria decirte jeje pero oscila entre los 22 grados
los cores a full sin oc se ponen a 26-30 grados mas o menos
Thejuampi
entradas: 782
17:12 04/01/2008
Como es que tenes 30ºC en full load, siendo que tenes 35 sin hacer nada
Esta todo OK,segun lo que me decis es un b3,OK..
Tenes linda PSU.
