Puedo hacer algo de OC con este equipo???
mleyria
Cordoba
entradas: 514
11:34 24/05/2007
Hola gente queria probar si podia hacer poquito de OC, tengo una Pentium 4 2.4 ht 800Mhz (nortwood o algo asi) 1gb ram (2x256 333mhz y 2x400mhz) placa base intel 865perl todo stock, queria subirlo un poquito como para probar como se hace el OC pero desde el bios como dice la guia de ShArK666 no encuentro nada para subirle el fsb o el multiplicador.
Espero que no me digan tenes que cambiar esto o lo otro, quiero saber como y si se puede con esto.
Shappire Ati HD4870 512mb DDR5 Samsung T240N Procesado Intel Core 2 Duo E6600 2.4Ghz@3Ghz Cooler Stock 2x2Gb GSkill PI Black 5-5-5-15 1066Mhz Sound Blaster Audigy SE / Edifier X400 Seagate 320Gb 7200 / DVD-RW Pioneer 212D SATA PSU CoolerMaster Real Pro 650w / Vitsuba Master Black Placa MSI P35 Platinum v1.1A
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
11:40 24/05/2007
si tu bios te limita deberias poder hacer overclock dinamico,esto es con programas como clokgen,systool,podes pegarte una vuelta por el foro averiguando de esos programas y pasarte por techpowerup,para bajarlos,saludos.
por cierto trata de no darle una subida grossa,anda llevando el equipo,tene en cuenta que los componentes default,se bancan un pcoo de oc,pero no los pongas al limite,mas si pensas conservar refrigeracion original.
mleyria
Cordoba
entradas: 514
12:12 24/05/2007
Baje el systool pero me dice que no reconoce la placa madre, y no entiendo mucho lo que tengo que hacer.
hersounds
entradas: 6485
12:18 24/05/2007
bueno busca programas parecidos,bajate el everest ultimate ,asi conoces mas detalles de tu sistema y sabes que chipset,etc,todos los detalles para buscar soft compatible con tu mobo.
