Problemas Con Oc En Amd Xp2000+ Ayuda X Favor! (urgente)
Invitado
21:35 21/07/2004
Wenas a tod@s!! es la primera vez q escribo algo en este foro, y la primera vez q desblokeo un AMD y me gustaria comprobar q aki ay gente q sabe del tema
Como podeis ver mas abajo no creo q el problema de q se me reinicie el pc apartir de esta frecuencia sea x el calor, ademas el bus apenas lo e tocado.
Mi me moria es DDR400…
Por favor si algien sabe como puedo acer un buen OC con este ekipo q me conteste
Temperaturas:
Placa base 34 °C (93 °F)
Procesador 56 °C (133 °F)
Diodo del procesador 43 °C – 46 °C (en full)
Ventiladores:
Procesador 3000 RPM (TITAN)
——–[ Procesador ]————————————————————————————————–
Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador AMD Athlon XP,1666@1833 MHz (13.5 x 136)
Alias de la CPU Thoroughbred-A
Escalonamiento de la CPU A0
Juego de instrucciones x86, MMX, 3DNow!, SSE
Código de caché L1 64 KB
Datos de caché L1 64 KB
Caché L1 128 KB
Caché L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Información física sobre la CPU:
Forma del componente 453 Pin PGA
Tamaño del componente 4.95 cm x 4.95 cm
Transistores 37.2 millón(es)
Tecnología utilizada 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Tamaño interno 80 mm2
voltaje del núcleo 1.50 – 1.65 V
Voltaje de entrada/salida 1.6 V
Potencia típica 44.9 – 61.7 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Potencia máxima 49.4 – 67.9 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
——–[ Placa base ]————————————————————————————————–
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 04/21/2004-VT8377/VT8235-A7V8X
Nombre de la Placa Base Asus A7V8X
Bus principal:
Reloj real 136 MHz (DDR)
Reloj efectivo 272 MHz
Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus DDR SDRAM
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 204 MHz (DDR)
Reloj efectivo 407 MHz
Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base VIA VT8377 Apollo KT400
In-Order Queue Depth 4
Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Slots de memoria:
Slot DRAM nº1 512 MB (DDR SDRAM) 400MHz
GRACIAS DE ANTEMANO
Sync
entradas: 4394
21:47 21/07/2004
Es el disipador del procesador, el que está haciendo que tengas esas temp tan altas.
Te recomiendo que lo cambies por un Tt V7+, Tt V12…etc. Algo que esté mejor construido y terminado.
Yo con el cooler box de AMD cuando lo puse a mi Palomino 2000+ a 1815Mhz no superaba los 49ºC.
Salu2.
PD: Hasta que lo cambies, te recomiendo que apagues cualquier estufa que tengas cerca, y que le saques el lateral al gabinete.
Mirá, yo tengo una t-bread 2400+, y si le trato de subir el bus a más de 137 el sistema se torna inestable… Eso, para mí es por la mobo, al tener chipset kt400, los pci están desbloqueados, así que si subís el bus, alterás los pci…. Si tu micro está desbloqueado, te puede convenir subir el bus a 166, y toquetearle el multi para llegar al oceo que quieras… (esta es mi limitación con mi xp2400+)
ATijbaroli
entradas: 9463
03:10 22/07/2004
El problema que tenés es el mismo que yo tuve en su momento y no lo podés solucionar.
El problema es el micro usado: el AthlonXP T-bred A, que es malísimo para overclockear, super caliente y come voltaje mal.
Mi XP 2000+ necesitaba 1.85 V para andar en ~1850 MHz, le daba un poquito más (1900 MHz aprox) y ya era inestable. No lo ocees que no vale la pena, además por lo que veo está bastante caliente.
Vendelo y comprate un Duron Applebred, si es posible que no sea de las últimas series (como por ejemplo, que no sea un 0422) ya que les cuesta ocear un poco más. Sino, un AthlonXP con buen stepping (tipo JIUHB como el mio) o si queres ir a mas, un Mobile.
Suerte
Invitado
07:17 22/07/2004
Gracias a tod@s por ayudarme en el tema!
Weno pos tendre q joderme y parar el OC en 1800Mhz…
Por cierto, el voltage lo tengo a 1.6 deberia siubirlo? en estos momento es estable x completo…
Y si le pusiera una disipacion mas maja cuanto ganaria en frecuencia?
y yo no veo q se caliente tanto xicos, pues no pasa de 46 ºC en modo FULL
No esta mal no? pa ser un OC d 1666@1800…
