Problemas al cargar OS en 3600 buen sintoma verdad?
lorian
zarate
entradas: 84
23:19 23/05/2007
De mas esta decir que estoy en proceso de iniciacion, es por eso que intento a que me tiren algunos consejos.
Despues de leer algunos threads me dicidi a poner mi 3600 a la par del 5000, que segun el sitio de amd ( http://www.amd.com/la-es/Processors/…E13076,00.html ) tiene las mismas caracteristicas y se tendria que poder llegar de una manera stock.
como veran ahi no llego a los 2.6mhz del 5000 y aca es donde viene el mangaso de consejos. Se que el oc creado es muy pobre, en principio le puedo decir que en 2.6 lo que pasa es que no carga el os.
Me gustaria sacar todo lo posible de manera stock ya que la mother no me da ni un volt de mas.
El sistema viene funcionando a la perfeccion, solo lo reinicio de vez en cuando, pero vive encendido desde que lo ensamble.
Tire un orthos para comprobar estabilidad y…
no hay problema alguno, las temperaturas son las tipicas de todos 18/44 idle-full.
El resto de mi carretilla esta en mi perfil, espero me orienten a sacar ese poquito que falta.
Y desde luego GRACIAS!
——————-HP Pavilion Dv4 1413la———–
lorian
Bahia Blanca
Zarate
kofran
entradas: 1985
00:26 24/05/2007
tas seguro que el mother no te da mas voltaje, mira que yo tengo un k8 neo 4 -f y me da voltaje extra
peludo
entradas: 612
09:38 24/05/2007
escuchame proba con un solo modulo de memoria y depsues contame como te fue… !… yo tenia un modulo de 512 ,, y llegaba estable a los 2.8ghz.. le clave el segundo modulo y de p2 llego a los 2.6ghz.. proba a lo mejor t pasa como ami
lorian
zarate
entradas: 84
09:53 24/05/2007
Cita Iniciado por kofran.amd
El unico voltaje que me deja modificar de 1.80v a 2.20v es el de las memos. Tambien me lo dijeron cuando lo compre y pregunte si me servia para un oc moderado.
Cita Iniciado por peludo
…proba con un solo modulo de memoria y depsues contame como te fue… !…
Pregunta adelantada: voy a intentar hacer eso. Ahora… si es estable cual seria la solucion para poder usar los dos modulos. De todas maneras voy a leer algo sobre lo que decis.
lorian
Bahia Blanca
Zarate
