Problema, sera vdropp del mother ??
Elian_BHZ
entradas: 2616
22:55 12/02/2008
Hola chicos, tengo un inconveniente. Mas bien una duda.
Tengo:
MSI P35 Platinum + Core2Duo e4400 @ 3.1 ghz + Thermaltake Big Typhoon VX + 2GB DDR2 667 Supertalent
Tengo el micro en 310x10 con 1.36vcore con las memos en 775 a 1.9vdimm.
Estoy seteando desde BIOS 1.38v de vcore aprox. Para lograr mas estabilidad pasando los 3100 o 3200mhz.
El tema es que en iddle o cuando le paso el Orthos por mas que le ponga 1.4v 1.38v 1.36v o el voltage que sea el CPU-Z así como el CoreTemp me indican que el voltage del micro es 1.3205v
Será esto vdrop del mother ?? Que me dicen chicos? es raro esto. Porque no puedo pasar los 3200 sin perder estabilidad porque aparentemente el mother no entrega el voltage necesario.
Sera una falla de los programas informativos ???
Agradezco mucho sus comentarios
Leah
entradas: 627
23:24 12/02/2008
t podras fijar q vcore t tira el everest 4.20 ?
no todos los dias se ve un vdrop como ese en un p35 o.o
mishO ~ MaximoLAN Left 4 Dead Team Member
_
Elian_BHZ
entradas: 2616
23:46 12/02/2008
Cita Iniciado por Leah
Si justamente es eso lo que me preocupa. Me parece demaciado bestial para ser vcore, te puedo creer 0.005 o muy a lo sumo 0.01 pero esto es mucho.
Hice la prueba con el Everest y me tira la posta, me dice el mismo voltage que esta seteado desde el BIOS. Que sera entonces ??
anibal4083
entradas: 2454
23:55 12/02/2008
que no lo leen bien los demas programas…
a mi el cpu-z me lee 1.18v, el coretemp 1.18 y el everest tira la posta…1.3v
eso si, tiene un poco de vdroop ya que el bios lo tengo con 1.31v
Leah
entradas: 627
01:31 13/02/2008
Cita Iniciado por Elian_BHZ
vamos por partes =P
yo personalmente no confiaria esos datos (voltajes) a esos programas, el coretemp esta para las temperaturas y el cpu-z para analizar la configuracion del sistema, nada mas, tomalos como referencia, pero no t guies por los voltajes q arrojan, rara vez estan en lo cierto
volviendo al tema del post, creo (y espero estar equivocado =P) q tu e4400 encontro su limite. lo mejor q podes hacer es ir probando componente por componente hasta dar con el q t esta limitando n.nu
fijate, podes bajar el multi para probar el mobo o jugar con los divisores para probar las memos, todo depende d como lo encares =)
conta cualquier novedad q tengas ;P
suerte !
_
Para mi es una falla del cpuz y el coretemp. Vdrop seria en el caso de que te muestre en iddle por ejemplo 1.35v, y al pasarle el orthos empieza a bajar el voltaje…
