problema para ocear con MSI K7N2 DELTA2 PALTINUM
Herpam
entradas: 7
12:48 21/03/2006
Ok tengo ese mobo y un XP2400, el tema es que cuando quiero hacer cualquier tipo de overclocking desde la bios la maquina no arranca y tengo que vaciar la pila del mobo para que se vuelva a default para que arranque.
Le desactive el FSB spread spectrum y lo primerro que hice fue subirle el fsb de 133 a 166 y le puse el multiplier en 12 para que siga a 2GHz. no paso naranaja el mobo no arrancaba. Bueno para hacerla corta probe una cuantas cosas mas pero si toco el multiplier o el FSB la maquina no arranca. Alguna idea que puede ser? a la memoria es 512ddr 400.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
13:18 21/03/2006
mira las memos tienen que estar asincronicas y no subas el fsb tan de golpe anda subiendo de a un mhz y controla la temperatura
Herpam
entradas: 7
14:25 21/03/2006
ok voy a probar eso aunque no se de donde se cambia. seguro voy a tener q probar ocear con algun programa y no directo de la bios porque ahi solo hay valores predefinidos para setear y no se puede poner cualquier valor como para subir de a 1MHz. Tambien lo raro es q el procesador es 133 x 15 pero cuando quiero poner un multiplier a mano solo me deja hasta 13.
Recien prove solo cambiar el multiplier, o sea deje el fsb en 133 y puse el multi en 13, downclockeandolo, y tampoco arranco la maquina. La verdad no entiendo.
craker_loco
entradas: 2928
14:28 21/03/2006
yo tengo ese mother y es muy trolo. Podes subirlo de 1mhz. Vas a tener que hacer un update de las bios del mother para ver si lo solucionas suerte y conta como t fue
Herpam
entradas: 7
14:33 21/03/2006
grax craker loco, voy a updatear la bios y despues les cuento.
Herpam
entradas: 7
11:29 22/03/2006
bueno, les cuento:
primero updateo la bios y todo perfecto arranca la maquina muy lindo, entonces entro al bios y hago la siguiente arriesgadisima prueba: le subi 1Mhz
al FSB, grabo la bios y chan!!! la maquina no arranca, entonces digo "la puta que es lo que anda mal aca?" otra vez a vaciar la pila del mobo para que se ponga en default….. nada la maquina no volvia, en un ataque de desesperacion y ya sin saber que hacer recurro al sabio consejo de un amigo: "resetea la maquina hasta que se te acalambre el dedo y escuches que empiece a sonar el pc speaker" y bueno santo remedio la maquina volvio a la vida pero el tema es "¿por que la hdp no me deja ocear ni un poquito?"
Lo que mas bronca me da es que vi como ocean este micro y lo llegaron a poner con el fsb en 200 con cooling stock y anda mucho mejor.
lonye
entradas: 84
15:20 29/03/2006
Yo tengo un Msi K7N2-L y no tengo problema en subir el FSB, pero cuando cambio el multi no arranca y tengo que resetear el BIOS. Probaste dejando el Multiplicador original y cambiar solo el FSB?, sino cambialo con algun programa tipo el clockgen haber que pasa
AMD Athlon XP 2500 @ 2.2GHZ
TT Volcano 12+
MSI K7N2-L
MSI RX9800Pro 128MB
1GB DDR400 (Generica) 7-2-2-2.5
DVDR LG-4167
TAGAN 480W U01
Surtech X-16 Mooded
ATijbaroli
entradas: 9463
18:33 29/03/2006
Probá con clockgen y también buscá en http://www.nforcershq.com/forum/msi-vf11.html qué bios te conviene más para meterle, son todos BIOS modeados, es claro que MSI no supo hacer buenos mobos socket A, y menos, BIOS.
nvidia123
entradas: 596
14:37 01/04/2006
yo tenia ese mother antes me parecio exelente para clock pase super facil un sempron 2600+ 1.8 ghz reales a 2.2 ghz tan solo con el disipador box y apenas levanto unos 10 grados mas. lo que si para poder mantener estable tube que cambiar las memos antes unas elixir por unas ocz latencias 2.5 y perfecto overclok la fuente tambien tiene que aguantar pero solo use una solarmax :S de 400
athlon 64 6000x2, 2 gigas de ram ocz sli , mother ecs kn3sli2, 2x geforce 8800gts 640 megas msi, samsung 19 lcd wide
athlon 64 4800 x2, 1 giga de ram ocz xtc, mother msi k9n platinum, geforce 8600gts msi, monitor lg 17 lcd
athlon 64 3600x2+ 1 giga corsair value, mother msi k9n sli diamond, 2 x 7900gs msi, monitor viewsonic 19 lcd wide
quaid
entradas: 283
06:34 02/04/2006
Tengo ese mobo y mi barton mobile de 2500 (133x14) ahora esta en 200x11 . y el salto lo made de una estaba podridod e subir de a 1mhz o de a 3-5.
La verdad n ome puedo quejar, para mi es problema de memo u otra cosa xq la verdad noi puede ser q no levantes ni 1mhz
ATijbaroli
entradas: 9463
13:27 02/04/2006
Fíjense en la página que puse que con esos BIOS modeados seguro que se puede hacer más.
lonye
entradas: 84
09:04 03/04/2006
Con que programita puedo testear exactamente el modelo y revision de mi mother, xq se que es pero no la revisision y no se que bios bajar de la pagina que mosstro atibarolij…..
Gracias!
TT Volcano 12+
MSI K7N2-L
MSI RX9800Pro 128MB
DVDR LG-4167
TAGAN 480W U01
Surtech X-16 Mooded
cobra_88
San Juan
entradas: 207
19:29 03/04/2006
Con el Everest o con el Sandra se pueden ver esos datos.
Despues actualiza el BIOS.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=37066
adrian023
entradas: 1233
22:34 03/04/2006
Yo tuve ese mother y es muy histerico para oc pero se puede ocear bien.
El tema esat en poner todo en modo manual y no usar timing agresivos para las memos y el multi ni se te ocurra tocarlo por q esta claro que esta blockeado desde el cpu.
