Problema para ocear 240
tvr_11
entradas: 166
18:47 24/10/2009
Bueno yo ya había preguntado hace un tiempo para ir viendo como era el tema para ocear mi 240. El problema es el siguiente mi mother no soporta mas de 1066Mhz y mi memo es justo de 1066 (la del perfil), el 240 no viene con el multiplicados desbloqueado por lo que para ocearlo se debe hacer subiendo el fsb y esto también aumenta la velocidad de las memorias.
Me pase 2 horas buscando de donde M1@%$"a bajarle la velocidad a la memoria y no lo encontré.
Sin mas decidí hacer el oc de todas formas para ver que pasaba y me saltaba una luz roja en la placa de video y esta dejaba de mandar señal al monitor
Calculo que debe ser por las memorias, si alguien sabe como bajarle la velocidad le agradezco que me diga o cualquier otra solución o opinión es bienvenida.
Ya que estamos si me pueden decir si para subirlo a 3.3 o 3.5 le tengo que subir el voltaje y cuanto?
GRACIAS
makecba
entradas: 4372
19:09 24/10/2009
Para 3.3 yo lo tengo en 1.4, pero es porque la mother lo setea muy alto para mi gusto, con 1.35 debería estar sobrado…
Fijate si no te sube la velocidad del PCI-e, debería siempre estar clavada en 100… y lo de las memorias no te puedo ayudar, fijate que alguno que tenga la mobo te ayude
tvr_11
entradas: 166
19:40 24/10/2009
No mira recien probe otra vez y y el PCI-e siempre esta 100 no cambia nunca a no ser que lo hagas vos. No queda otra deben ser las memorias.
Auque me llama la atención la lus roja de la placa de video, debe indicar algun error o falla en algo.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
23:06 24/10/2009
Pero ese m2n68 ¿no trae un "viejo" 7050 de chipset? ¿te toma las memos a 1066?????
Hasta donde yo recuerdo, en la parte de CPU configuration o Memory Configuration esta el "Memory Timing" o algo asi. Fijate que seguramente te ofrezca solo las velocidades estandar (no es un mobo ocero), asi que podras elegir entre 533, 667, 800, etc. Si las pones en 800 (asumiendo que soporte 1066), al subir el FSB, te las va a ir subiendo (eventualmente hasta 1066)
En mi caso, tengo en mi PC del perfil las memos en 667, y al ocear la CPU (subiendo el FSB tambien), las pone cerca de 390 (780DDR) y asi se aproximan a 800, que es lo que son
Saludos y suerte
PD: Por favor decime si ese mother soporta DDR2-1066
yo lo tengo 3.4 toque fsb nada mas. volt stock
tvr_11
entradas: 166
11:26 25/10/2009
Cita Iniciado por fgiraldi
Saludos y suerte
Si el mother soporta un maximo de 1066Mhz ddr2 lo dice en la caja y lo confirma el everest.
Ahora voy a probar lo que me dijiste.
No me acabo de meter devuelta en la bios, en el "Memory Timing" y cuando seleccione la opcion manual (estaba en auto) me aparecia que estaban a la velocidad mas baja 200Mhz (va desde 200, 266, 333, 400 hasta 533)
Ponela manual en 333 o 400 que serian 666 o 800 efectivos, proba que pasa. Al estar en auto se setea sola la velocidad y eso de que estaba en 200 no tiene nada que ver, simplemente que quedo mostrando el valor mas chico, pero eso no quiere decir que este en ese valor.
tvr_11
entradas: 166
10:28 26/10/2009
Ok gracias, pruevo y comento los resultados.
