Problema de disco duro al hacer OC
ire_kitana
entradas: 2
07:19 20/11/2006
Tengo un Amd64 winchester 3000+ con una Asus nForce 4 SLI BIOS 1004, y con el clock de base a 1800 mhz que overclockee a 2000 (222 * 9)
La memoria soporta bien la velocidad (2 PSP 3200 de Patriot) y todo funciona perfectamente.. weno no todo y ahi esta el problema. Tengo 3 discos y uno de ellos me esta dando ahora problemas, es un Seagate ATA que tendra como 2 años y siempre ha ido bien pero a la semana de hacer el OC me empezo a dar errores de corrupcion de datos… quito el overclock y vuelve a funcionar perfectamente.
Las temperaturas estan bien, 39º a maximo y 34º en reposo de CPU y 2º menos en la placa mas o menos, y los discos duros estan bien espaciados y tienen un ventilador dandoles aire fresco del exterior justo enfrente, se supone que eso no deberia ser el problema.
Quiza la este cagando en algo porque aun no se mucho de esto, no tengo ninguna opcion en la bios para "congelar" la velocidad del bus ATA que es algo que he leido por ahi, y se supone que mi placa es buena para overclock, asi que cual podria ser el problema?
Gracias
mmm, no lei mucho tu problema, medio por arriba, pero, que fuente estas usando en la pc?.
iampowerslave
entradas: 2776
13:14 20/11/2006
Daaaaale con la fuente…
Yo me inclino más porque puede que… (eso te lo dejo a vos y a google) que al overclockear, el canal IDE funcione más rápido y te esté dando problemas. Fijate a que velocidad tenés el PCI. Puede ser que el IDE venga dentro del Southbridge y que esté overclockeado y espera que el disco reaccione rápido…
ire_kitana
entradas: 2
20:56 20/11/2006
Muchas gracias, ya he resuelto el problema.
Resulta que me salte una parte para bloquear el bus PCI… estaba puesto en auto y lo daba por bueno cuando en verdad tenia que bloquearlo a 33 Mhz para que no subiese mas de la cuenta… sere tonta jeje
La verdad que me es raro que no bloquee automáticamente el pci los nforce 4… tenía entendido que eso ya estaba seteado siempre… De todos modos, leí un par de comentario que principalmente, los puertos viejos, como los ide, serie y paralelo, tendían a fallar al overclockear, por una limitación en el chipset. De todos modos, esto nunca lo pude experimentar (cuando oceé a mí me andubo todo perfecto….)
Saludos!!!
