Problema con OC
alexnob
entradas: 529
08:39 11/09/2006
Gente, tengo un problema, compre memorias kingston ddr2 667mhz pero resulta que como mi micro (D805) tiene bus de 533mhz me andan en dual channel pero a 533…lo que hice fue OC el micro aumentadole el fsb y llegue a tener casi 700 de bus, entonces me dije "ahora tienen que andar a 667mhz las memorias"…la cuestion es que cuando voy al bios y las configuro para que las reconozca a 667mhz, no prende y le tengo que resetear el bios….alguien tiene idea porque??
Componentes:
Mother: MSI P965 NEO
Micro: Pentium dual core D805 2x2.66ghz@3.4ghz
Memorias: 2x512mb ddr2 kingston value 667mhz
Si alguien me ayudaaaaaaaa!!!!!!!!
tïed
entradas: 234
20:24 11/09/2006
puede ser el voltaje del micro
Karma Killer
entradas: 902
20:45 11/09/2006
Cita Iniciado por tïed
No tiene nada que ver ahi creo… pasa q me parece q le esta pifiando a los divisores de la RAM el pibe…
Posted by Tom´s Hardware Forum User:
"Me pregunto, con la llegada del tan esperado Core 2 Duo, como huirán los marineros del barco de AMD que está hundiéndose".
Respuesta:
"Las mujeres y los niños se irán primero, los verdaderos HOMBRES se hundirán con el barco".
Neo2005th
entradas: 3540
21:57 11/09/2006
Ponelo en 533 sincronizado y después subile el bus hasta que llegue a 700 o menos como dijiste, cuando ponés el divisor en 667 aumenta mucho la velocidad de la memo por eso no bootea, imaginate que a 533 te llegan a 700 mhz y si encima elegís 667 en vez de 533 se va al carajo…
alexnob
entradas: 529
11:26 12/09/2006
neo no entendi nada de lo que pusiste…
alexnob
entradas: 529
18:20 25/09/2006
sigo teniendo este problema…….alguien que me ayude?????
Al fsb ahora lo puedo subir desde el core center en windows……pero al llegar a los 17x de fsb ( de fabrica viene en 133) la pc se cuelga…….tendre que subirle un poco el voltaje para que me deje subir mas el fsb??? si es asi, cuanto tendria que subirle ???
karnashito
peru
entradas: 2904
18:27 25/09/2006
el bus de 533 sincronizalo
al parecer tienes mucha velocidad en las memos y por eso no enciende !!
lee con paciencia lo que te dijo neo
karnashito
peru
entradas: 2904
18:29 25/09/2006
Cita Iniciado por alexnob
si le subes el voltaje te va generar mucho mas calor….
desde mi punto de vista no es muy recomendable subir el voltaje a menos que tengas un BUEN cooler o WC !!
alexnob
entradas: 529
15:23 27/09/2006
no se que es poner el bus a 533 "sincronizado"….alguien me dice????? gracias
El voltaje no se lo subi hasta ahora por el tema del calor, pero a lo mejor le compre un artic cooling freezer 7….creo que con ese cooler le voy a bajar bastante la temperatura…
Neo2005th
entradas: 3540
16:00 27/09/2006
Hacé lo siguiente;
Colocá las memos en 166 mhz (NO 133 sincronizado) y subí el BUS a 166mhz.
Eso te daría 667 mhz de BUS y las memos quedarían a DDR2 667, fijate el tema de latencias que no estén muy bajas y tratá de activar el command rate a 1T.
alexnob
entradas: 529
16:04 27/09/2006
como pongo las memos en 166mhz?? mi placa no tiene esa opcion…dice "ddr2 533 – 667 – 800 – auto" ……..tengo que elegir una de esas 4…no las puedo poner "manualmente" a la velocidad…
alexnob
entradas: 529
16:09 27/09/2006
las latencias las tengo en 5-5-5-15 …..que son las "stock" que vienen con las memos…..
Neo2005th
entradas: 3540
16:21 27/09/2006
Entonces coloca en 667 mhz (Frecuencia de las memos) y asegurate de que sean 667 por que si no bootean cuando ponés esa velocidad con el bus a 166mhz hay algún otro problema…
alexnob
entradas: 529
16:25 27/09/2006
yo pongo el fsb del micro a 166….y anda todo lindo…..pero cuando pongo las memorias a 667….no arranca……tengo que resetear el bios……
Karma Killer
entradas: 902
17:10 27/09/2006
Te la hago facil.
La velocidad de las memorias NO es real (me refiero a ese 533-667-800 de tu mobo) sino que es un divisor.
En el caso de tu micro, cuyo FSB es de 133 (QDR, 133*4=533), el 533 es divisor es 1:2 (FSB:RAM, 133, 266 -DDR- 266*2=533), mientras que 667 es 1:2.5 y 800 es 1:3.
Asi, si seteas tu micro a 700 MHz (700/4= FSB 175), las memorias con el divisor 1:2 (533) pasan a tirar 700 MHz, mientras que si les pones 667 (1:2.5) pasan a dar 1050 MHz y por motivos obvios no levantan…
Espero que se entienda, ya que es complicado.
Saludos…
Respuesta:
alexnob
entradas: 529
22:35 27/09/2006
no entendi……..me podrias decir de manera mas practica….cuantos FSB le tengo que poner a mi micro, para que pueda levantar las memorias en 667mhz ??? muchas gracias
Karma Killer
entradas: 902
09:25 28/09/2006
Para que la RAM este a 667 tenés que poner la RAM a 533 MHz segun el mobo (divisor 1:2 FSB/RAM) y subir el FSB de tu micro a 166… con el divisor de la RAM eso daría 333 MHz DDR, es decir, 667 prácticos
Salu2, y espero que hayas entendido…
Respuesta:
Shuske.
shuske
entradas: 3702
09:31 28/09/2006
hace lo que dice karma que es lo mas simple
neopr
entradas: 10
11:08 28/09/2006
tenes ke hacer oc asincrono sino siempre se te va a apagar,o sea bajarle la freq. a las memos y ai recien empeza a subirle el fsb
alexnob
entradas: 529
14:57 28/09/2006
Cita Iniciado por Karma Killer
Lo de los divisores no entiendo….es decir, no se de donde cambiarlos…:S alguien me ayuda ?
Karma Killer
entradas: 902
18:53 28/09/2006
Se cambian del BIOS… las frecuencias (533, 667, 800) son equivalentes a divisores. Igual, para no confundirte, pone la frecuencia en 533 y el FSB en 166, asi la RAM te va a kedar a 667.
Salu2.
Respuesta:
Neo2005th
entradas: 3540
19:39 28/09/2006
Lo que hiciste estaba bien, fijate con el cpu-z la frecuencia real de las memos, si están en 333mhz hacen DDR2 667.
