[Problema] Con OC. Para Expertos.
Zonik
entradas: 1282
14:05 01/08/2008
Bueno, como les va, quiero detectar cual es el principal obstaculo en esta config, que ya me esta sacando canas verdes.
P6N-Sli v2 Bios v1.2
e4400 L2
Bueno, la cosa es asi, recien estuve haciendo una secion de OC, sin exito. Setie el fbs en 1333, multi x10, vcore vid (1.325) + 0.1000v = 1.425, NBv 1.4, SBv 1.5, Memos 666mhz, MENv "auto". VTT % 8.
El resultado fue, pasar el post, pero nunca carga windows, se te reinicia.
Enojado dije, bueno quizas el micro, no llegue a tanta frecuencia, entonces desidi setear de esta manera:
FBS 1333, Multi x9, Vcore 1.425, NBv 1.4, Memos 666mhz volt auto. VTT %8
Lo mismo, pasa el post y no ararnca win.
La otra prueba fue = pero con FBS 1600 (400), multi x7, y todo lo demas =.
No llega al post.
En frecuencias intermedias, el mobo tiene blackHoles, pq ej, para ponerlo en 3.2 no te deja setear el fbs en 1280 (320) pq no arranca al post.
QUE HAGOOOO?????
PD: no asepto respuestas del tipo INCENDIA TODO, pq eso ya se me ocurrio.
Puede ser que el micro tenga un fsb wall muy bajo. No bajes mas el multiplicador. Ponelo en 10, y proba con 300 de fsb. y 1.35v de vcore a ver que pasa… Las memos dejalas 1:1 con 1.8v
Zonik
entradas: 1282
17:02 01/08/2008
ya esta a 300FBS com uto x10, a 1.35v. Mi problema es que no pasa de esa frecuencia, y no se si es el mobo o el micro…
Sera un trabajo para el equipo de OC.argentina?????
PD: quiero saber que es lo que esta fallando para cambiarlo, pq si me compro un e8400 tmp lo voy a aprobechaar… y si me cmpro otro mobo, quizas tmp lo aprobeche.. = calculo que es el micro, pq con un p5n-e tmp pude pasar de los 3ghz… y supuse q era el mobo… pero no se ahora, qe estoy probando nuevamente, y con mas vcore, estoy descartando el micro pensar en el mobo.
Thejuampi
entradas: 782
19:33 01/08/2008
Proba a 334x8, parece que no te toco un micro muy ocero
puede ser el mother tambien a mi me paso que mothers oceros como el giga 965p no me dejaba pasar 380 fsb . Siempre pense que era al micro hasta q cambie el mother y valla sorpresa ^^.
Igualmente la unica forma de probar es con otro micro o mother en estos casos no hay muchas soluciones.
Lo que podes hacer es no si si tenes la ultima bios de ser asi leete un poco google para saber cual es el mejor bios para hacer oc con ese mother ya que gralmente siempre hay un bios que logra mejores maximos fsb que otras.
Desactivaste las opciones del speedstep?
Zonik
entradas: 1282
02:08 02/08/2008
Cita Iniciado por GEORGE_D
MMM… nop, solo desactive spreads, quizas eso falte.
Si, entiendo, la v1.2 en teoria era para mejorar el OC cuando la baje. Lo q pasa es que ahora q saco conclusiones, ya me paso con un p5n-e, que no queria pasar de los 3ghz…
Tengo q conseguir un micro para probar, pero no se quien me prestara uno, en fin, voy a ver que hago….
Mi E6400 tiene un wall irrompible a 373 FSB (En un P6N SLI platinum tenía el mismo wall), lo que no me deja pasar los 3 ghz. Probe un E2160 aca.. había llegado hasta 3450 mhz con 1.5v, con un wall a 380 FSB, asi que el mother que tengo ahora no es Y aparte de eso, el muy forro necesita casi 1.5v para funcionar estable a 2930 MHz (3dmark, por ejemplo). A diferencia del tuyo, el mio nisiquiera pasa el POST a ese FSB, ni bootea con un bus mayor a 400 FSB.
A que voy con todo esto.. te pudo haber tocado un micro mocho (no tanto como el mío), pero algo por el estilo.
Como ya probaste casi todo.. Probaste de refrigerar mejor el NB? Capaz por alguna de esas casualidades no quiere levantar.. lo digo porque tuve el ya nombrado P6N platinum que levantaba ciertas velocidades de bus con ejercerle presión al disipador del NB…
Zonik
entradas: 1282
11:40 02/08/2008
Cita Iniciado por Dr. Vodka
Es exactamente eso lo que me falta hacer… pq si bien el NB esta mas que bien refrigerado, en cuanto al flujo de airre que corre por sus venas jajaja na por su alrededor, me di cuenta que los anclajes sotock estan medio pedorrelis. Quidas metiendo mas ajuste sobre el NB este alcance a disipar mejor la temp y de ahi subir mas FBS, tendria que probar, pq un fbs wall a los 300mhz no creo q tenga el micro, va, seria mucha mala leche, solo 100mhz mas de bus…
