Problema con el sonido al hacer overclocking
f4ls0
entradas: 46
19:01 16/08/2004
Pues le he subido 5mhz al fbs (menos de 5 no me deja) y enciendo el pc y el sonido se oye pero con mucha "suciedad" de fondo, muchos ruidos raros, hay veces q incluso no tengo sonido y si le bajo los 5mhz de fbs q le subi se pone todo correcto, como puedo solucionar esto????
Billy The Kid
entradas: 4045
19:09 16/08/2004
que mobo tenes ? si no tenes un mother con AGP y PCI lock.. esa interferencia se debe dar a que sube la frecuencia del bus PCI y como el audio es parte del bus PCI.. funciona mal
f4ls0
entradas: 46
19:10 16/08/2004
QDI Platinix 2d/533 (la targeta de sonido va incorporada a la placa base)
patriciorey
entradas: 127
19:27 16/08/2004
No creo que puedas mejorar mucho con ese mother, ya que lógicamente es por la subida del PCI….
ll
Sayta
entradas: 205
21:58 16/08/2004
Lo que podrias hacer es pegarle algun dicipador viejo para que no caliente tanto..es lo unico que se me ocurre…igual por 5mhz no vale la pena cagar la placa.
f4ls0
entradas: 46
22:59 16/08/2004
apenas me sube la temperatura, y yo lo q quiero es subirle mas mhz al fsb pero si sigue el sonido igual pues de nada me sirve
patriciorey
entradas: 127
02:30 17/08/2004
Evidentemente esa placa no soporta la subida, aunque me parece muuuuuy extraño, ya que 5Mhz en ese FSB representan menos de 2 en el bus PCI
ll
ATijbaroli
entradas: 9463
23:53 17/08/2004
Proba bajarle el PCI Latency a 32 clocks, si es que lo tenes en el tipico que es 64 clocks. Tal vez logras algo con eso.
