problema con el 3200 overlock
desitu
entradas: 102
17:51 09/06/2006
holaaa bueno vamos al grano
las memorias las puse a 133 mhz
timing 3 3 3 7 a 2.9 v
multi del micro 8
htt=328
voltaje del micro 1.5
multi del ltd=3
como lo hizo en la guia de noticias 3d amd pro .. lo hizo con 3000
y que pasa? no me bootea se reinicia cuando va a cagar el xp alguna ayuda ya no se q hacer? :S
ahora lo tengo a 2500 y funciona de lo mas bien 28 a 30 grados en idle
micro 3200 mis memorias son twinx 512 x 2 c2pt corsair y la mother dfi ultra -d no entinedo por q no puedo llegar a 2600 :S
parece q si paso los 250 de htt no le gusta :S alguna ayudaa gracias
Neo2005th
entradas: 3540
17:59 09/06/2006
Más que nada creo que son las memorias, si usaste 133 mhz que es lo más bajo no sabria decirte…
Desactiva cualquier boludez del bios, no se si tenes el cool and quiet activado y demas opciones, proba y si no, capaz que tengas que cambiar memos.
Problema de fuente queda descartado por que es un monocore a menos que tengas una muy pedorra cargada con muchos componentes.
desitu
entradas: 102
18:02 09/06/2006
tengo el vitsuba master con la fuente de vitsuba 550 w
Pegaso
entradas: 4192
18:57 09/06/2006
Proba la bios 623-3 fijate en techpowerup hay downloads.
Flashea desde windows con el winflash para hacerlo mas rapido.
Ahora: puede que el micro no funcione a mas de 2.5ghz… o que necesites mas voltaje.
Proba ademas de subirle el voltaje al nforce4, pero solo 0.10v.
desitu
entradas: 102
20:36 09/06/2006
mis amigos lo suben a 2700 voy a ver subiendo el voltaje y les cuento
desitu
entradas: 102
20:53 09/06/2006
no hay caso …. 1.5 micro subi chipset nadaaaaaaaaaaaa
sera q este es el fin ?
o la otra es flashear? esta es la rev A0E o algo asi vaaa si no se puede mas es una por queria
DK1983
entradas: 988
21:01 09/06/2006
Neo2005th, 133 no es lo mas bajo
desitu, dale un toque de vcore, fijate que pasa
desitu
entradas: 102
21:08 09/06/2006
vcore = voltaje del micro no? si es asi lo puse a 1.5 y nada
Neo2005th
entradas: 3540
22:01 09/06/2006
133 (DDR266) mhz
166 (DDR333) mhz
200 (DDR400) mhz
Así lo tengo entendido…
DK1983
entradas: 988
22:54 09/06/2006
y no existen mas? neo, sos un chiste
Neo2005th
entradas: 3540
22:59 09/06/2006
esta el de 66 / 100 pero me parece muy antiguo por lo menos de los 3 mothers que tuve solo iban de 133 a 200. y estan los mas altos 233 y 250. Pero para que le sea estable lo tendria que usar en modo asíncrono con lo más bajo posible y no se si el mother le soporta 100 a mi en ninguno de los 3 funco.
DK1983 era puramente necesario que postee todos los divisores?, me parece que el mother de desitu va de 133 a 200, si tiene de 100 garca el rendimiento mal me parece por que el trabajar en modo ASINCRONO, es poner divisores, literalmente, bueno que le ponga ese si tiene esa opción en la dfi.
DK1983
entradas: 988
01:07 10/06/2006
no era necesario, pero no podes decir que 133 es el menor divisor, como asi no podes decir que ponga cas1 y no podes decir tantas cosas que decis hno, entendelo
Neo2005th
entradas: 3540
01:30 10/06/2006
ok el de cas 1 era para dar un ejemplo absurdo, y 133 suponia que era el menor divisor en esa dfi, para mi que 100 no tiene y mucho menos 66.
DK1983
entradas: 988
01:56 10/06/2006
Cita Iniciado por Neo2005th
cuan equivocado estas. si no sabes a ciencia cierta, no afirmes
desitu
entradas: 102
02:08 10/06/2006
divisor a 133 pero si le subo el htt al final las memorisa quedan a 218 con eso q di asi q no se q onda dios alguien qme ayude pegaso depues te voy a molestar por msn
Shuske.
shuske
entradas: 3702
02:15 10/06/2006
si con el divisor en 133 y el aumento del htt las memorias llegan a 218 puede que eso te este limitando, fíjate de poner el divisor en 100
desitu
entradas: 102
02:23 10/06/2006
pero osea
las memorias no se la bancan? son cosair
ahi en amd por usan kingston genericas :S
Shuske.
shuske
entradas: 3702
02:26 10/06/2006
pero si las memorias son de 200 puede que 218 sea el limite
Pegaso
entradas: 4192
04:00 10/06/2006
las memorias depende el bios
el mio tiene
100
120
133
140
166
180
200
2xx
250
PONE EL BIOS 623-3 o el 704 2BTA
Shuske.
shuske
entradas: 3702
10:58 10/06/2006
si tenes las mismas opciones que tiene pegaso en vez de ponerlo en 100 ponelo en 120
desitu
entradas: 102
12:56 10/06/2006
voy a pobrar con 100 pero ya me estoy tirando al flasheo del bios
Shuske.
shuske
entradas: 3702
13:51 10/06/2006
el tema es que si las memorias llegaron a 218 tranquilamente puede ser su limite, te hicieron ddr436 lo que no esta mal siendo ddr400
desitu
entradas: 102
13:56 10/06/2006
ahora lo tengo a 2500 el procesador y las memos 416 208 2 33 6 ningun problema anda mucho mejor pero paso de ese limite y pum voy a probar ahora estoy lleyendo para ver si me equivoque en algo depues les cuento
DK1983
entradas: 988
14:19 10/06/2006
te fijaste que revision son las memorias desitu?
desitu
entradas: 102
15:27 10/06/2006
cmx 512 c2pt creo q es eso ?
DK1983
entradas: 988
16:58 10/06/2006
revision, no modelo; en la calco plateadita, dice Rev ___
eso es lo que te pregunto
Pegaso
entradas: 4192
19:42 10/06/2006
flashea el bios no le des muchas mas vueltas.
Neo2005th
entradas: 3540
00:15 11/06/2006
hoy lo flasheo al mio por que quiero pasar de 3.4 ghz, espero que traiga más divisores y sea más estable (mucho pedir ya).
desitu
entradas: 102
13:50 11/06/2006
flashe el bios oficial de dfi con el clock gen y el divisor de las memoiras a 133 llego a 2800 subiendo un poco el voltaje .. ahora lo pongo desde el bios los y se reinicia .. cunado llega al cargar el xp :S
a las memoiras las saque y dicen v5.2 y creo q esto es el numero de serie 0602113-0 muchas gracias
me parece q el chip es moseil o algo asi son una cagada no? snif snif me convenia agarrar las kingston hyperx? estaban al mismo precio
