Problema con Clockgen
ferolvera
entradas: 58
17:22 05/09/2006
Hola a todos
Después de estar investigando e intentando por mi cuenta no he conseguido lo que busco, les explico.
Por las noches suelo dejar la PC descargando cualquier cosa desde algún P2P, pero no me parece necesario tenerla corriendo a su máxima capacidad para correr una aplicación que hasta una Pentium III a 500 MHz puede hacer. Esto más que nada por el consumo eléctrico y porque quiero alargar la vida útil de mi CPU lo más que pueda.
He probado con Clockgen pero sin éxito, mi chipset es el VIA KT880 y no encuentro en ningun lado la referencia de cual generador de clocks puedo utilizar… intenté adivinar y se me congela cada vez que quiero poner alguno (ya sea bajando o subiendo la frecuencia, no importa el caso).
Alguien sabe de algun otro software que pueda utilizar para lograr mi cometido, o bien, cual generador de clocks es el compatible con mi chipset? me daría mucha flojera tener que reiniciar para entrar a la BIOS y bajar el clock cada vez.
Mi CPU es un Athlon XP 2600+ nucleo Thoroughbred, funciona por default a 2075 MHz (166x12.5) y con un voltaje de 1.65v. Lo tengo configurado a 2100MHz (200x10.5) y con un voltaje de 1.55v.
Gracias de antemano.
"La estupidez no se crea ni se destruye, solo se transforma"
