Overclocking "info" para novatos.
marttinkaz
entradas: 2471
11:51 24/11/2004
Hola bueno me interesa el tema por eso queria pedirles ya q veo q saben mucho del tema. informacion teorica y practica sobre Overclocking ya que quiero Overclockear mi AMD Athlom XP 2600+ 1.91 Ghz 512 pero antes quiero saber mas del tema para no mandarme ningun error.. no quiero terminar matando mi micro!
Salu2 y Gracias
eusebio14
entradas: 301
13:24 24/11/2004
Para darte una mano, precisamos informacion mas precisa acerca de tu maquina. Mobo, memorias.
Igualmente en el foro tenes bastante data, como para empezar.
Suerte. Salu2.
Sorcerer
entradas: 5065
14:27 24/11/2004
pensar q hace unos anios, los overclockers novatos no existian. ahora tan por todos lados.
mi consejo es, lee hasta q dejes de ser novato, despues hace algo.
si sabes ingles t paso varias paginas con toda la info necesaria. igual como dice eusebio aca tenes mucha de la info necesaria. pero seria util q no solo supieras como overclockiar el micro, sino q lo entiendas. por q sino sos candidato potencial a romper todo.
H3d.K4nDi
entradas: 3119
14:48 24/11/2004
Cita Iniciado por Sorcerer
sip
yo me acuerdo cuando aprendi a ocear alla por el 97 mi P133 leyendo en usenet sobre esto
Despues pase a overclockeadores.com.ar (epocas dedl P3 450 con pin mod y lapping del HS etc) y termine en HE
y ahora no oceo mas
Powered by iAUDIO
Sorcerer
entradas: 5065
14:49 24/11/2004
creo q overclockeadores sigue en pie, no entiendo como sigue colgado eso.
H3d.K4nDi
entradas: 3119
14:51 24/11/2004
si pero es cualquier cosa esa pagina
solo puteadas y demas y el "foro" es patetico para navegarlo
Powered by iAUDIO
marttinkaz
entradas: 2471
19:07 24/11/2004
Bueno aca les dejo informacion de mi pc mi amada Juliet Saludos!
AMD Athlom XP 2600 1.91GHz
512 RAM el bus de 333 y 400 aunq lo uso en menos de 333 porque empieza a reiniciarse como loka sino.
Placa de Video Gforce FX 5200 128 memoria
Placa Madre A7N8X-X "400 FSB Rready" nForce2 400 Chipset
LectoRegrabadora de DVD marca LG supe multi speed
Gabinete 4 bahiasMid Tower tiene par acolocar un ventilador atras aun q no lo tiene puesto :P .
Saludos y a ver que se le puede hacer cualquier info es de mucha ayuda ya qu no se por donde empezar
ATijbaroli
entradas: 9463
22:57 24/11/2004
Con Overclockeadores aprendí bastante pero ahora es un foro "humeante" con mala onda, es un antro.
eusebio14
entradas: 301
09:02 25/11/2004
Para empezar tenes que asegurarte una buena fuente de alimentacion (que tenes??) y uina buena refrigeracion.
Despues viendo el micro que tenes, vas a tener que jugar con el FSB ya que esos tienen el multi bloqueado. Antes de subir el FSB aprovecha, que tu mobo tiene el AGP/PCI Lock y activalo, esto es para que cuando subas el Bus del micro no suban ni el del AGP ni el del PCI.
Proba primero con el Vcore default y si la maquina te es inestable, anda subiendolo de a poco. Pero ojo que al subir VCore aumenta la temperatura.
En cuanto a memorias estas pueden estar sincronicas con el FSB del micro o asincronicas. Como info tira tambien los timmings de las memorias. Pra lo grar buenos timmings y un buen FSB sincronico, por ahi tenes que subir el vdimm.
Bueno, espero que se haya entendido.
Suerte. Salu2.
