overclocking geforce 9500 ddr3? ayuda
marcelo85
entradas: 56
02:00 12/02/2010
hola, me gustaria hacer un overclocking a mi 9500 ddr3, me gustaria subirle de 550 mhz a 750 mhz ¿es mucho 750? no se nada sobre overclocking de placas de video me ayudan :S la placa no tiene problemas de recalentamiento tiene un cooler debajo de la placa full load 46 grados o 50 como mucho
con que programas le ago overclocking a la placa? si le ago overclocking lo soporta la fuente de 400 w ? generica
desde ya muchas gracias.
si la fuente es generica olvidate de hacer OC… las frecuencias podes subirselas con el programa propio de Nvidia (el ntune creo), con ati tools, o el famoso rivatuner
sai
entradas: 125
12:10 12/02/2010
hola, tu fuente si soporta el overclock por mas generica que sea,
pero quieres subir demasiado las frecuencias, no creo que pases de los 610-620mhz
si no sabes mucho intenta hacer un autooverclock con la aplicacion de nvidia, y bajas unos cuantos mhz del resultado que te haya dado
aun asi, no creo que notes un gran aumento en el rendimiento
pero 1 o 2 frames siempre caen bien
lucasrer
entradas: 443
12:23 12/02/2010
Dependiendo la configuración de tu pc y la resolución del monitor, capaz que te sea más conveniente hacer OC al micro para ganar FPSs. Igual, no le viene nada mal un OC a la vga, pero anda despacio. Un programa interesante para nvidia es EVGA Precision. sl2
marcelo85
entradas: 56
15:07 12/02/2010
tengo un intel e2180 lo tengo de 2@2.66ghz y anda muy bien pero le quiero subir unas mhz a la placa
Cita Iniciado por sai
De por sí la placa para funcionar stock pide una fuente de 350w reales para funcionar como minimo…. la del usuario con suerte si entrega 250 y encima vos le recomendas hacer OC?? cuales son tus fundamentos?? sabias que al modificar los valores el consumo se dispara a casi el doble??
sai
entradas: 125
22:13 12/02/2010
Cita Iniciado por hikaru85
te estas exediendo pide 300 watts,
y bueno el consumo de un overclock ligero no le va a afectar,
solo que tenga 3 discos duros 2 lectores 3 tarjetas de red etc,
aunque, tambien en parte tienes razon, no es muy recomendable dado el poco rendimiento que ganaria
Suponiendo que sea una XFX en la web misma especifica como minimo una fuente de 350/400w
marcelo85
entradas: 56
00:43 13/02/2010
SI ESO YA LO SE LE HICE EL OVERCLOCKING LE SUBI DE 550MHZ A 620MHZ Y LA MEMORIA LE SUBI DE 800MHZ A 868MHZ EL GTA 4 LO JUGABA A 1024X768 EN CALIDAD MEDIA Y LAS SOMBRAS EN ALTO 20 25 Y 30 FPS COMO MUCHO Y AHORA ANDA A LA IGUAL CALIDAD PERO MINIMO 32FPS ASTA 35 40FPS ANDA MUY BIEN LAS TEMPERATURA NO SE POR QUE PERO ANDA IGUAL QUE ANTES SE MANTIENE EN FULL LOAD 50 52 GRADOS PERO COMO MUCHO LES DEJO UNAS IMGENES DE EL NTUNE :
ALGUEN SABE PORQUE CUANDO QUISE SUBIR DE 900MHZ LA VELOZIDAD DE LA MEMORIA RAM DE LA PLACA DE VIDEO ANDUVO PERO CUANDO PUSE UN JUEGO SE TILDO LA PC?? ME QUEDE CON LA DUDA
PD:MI PC NO TIENE CASI NADA TIENE NOMAS UNA LECTORA DVD , 2 COOLER INCLUYENDO AL DEL MICRO Y EL UN DISCO DE 80GB
dayvid4820
entradas: 337
10:35 13/02/2010
Se te tildo porque era inestable el oc ? igual no es aconsejable realizar mucho oc con fuentes genericas… eso si a menos que quieras quemar algo o que funcione mal.
marcelo85
entradas: 56
12:40 13/02/2010
Cita Iniciado por dayvid4820
ya se por que se me tildo fue por que le subi la velocidad de el cooler de la placa de video por eso se tildo pero anda muy bien con el overclocking que le hice juge 4 horas al gta 4 y en ningun momento se tildo y las temperaturas subio 52 grados l
pablo_trance
entradas: 1682
02:55 14/02/2010
mira vos yo con mi 9800 GT no puedo mantener las temperaturas :S en cualquier juego estando full load llega y mabtiene los 80ºC sino sin hacer nada se mantiene entre los 54 o 60 ºC :S…Nose que mierda hacer, tendria que cambiarle el cooler pero busque por muchas casas de computacion y nadie recomienda NADA! igual, cuando le hice oc (de 600 a 677 no note ningun cambio )
Muy bueno marcelo fijate si podes cambiarle el cooler stok sino dejalo asi nomas
Mother:ASUS M3A78-EM /// Micro: Phenom 2 555 C3 @ 3.9Ghz /// VGA: MSI Hawk GTX 460 1GB @ 870Mhz /// RAM: 4GB (2*2GB 800Mhz) /// PSU: Thermaltake Purepower 600W ATX V2.3 /// Disco: WD 320GB
lucasrer
entradas: 443
22:31 15/02/2010
Pablo: para mejorar las temperaturas de tu vga, tendrías que regular el fan con algún soft como EVGA Precision. Las XFX son calentonas, te recomiendo que idle le pongas el fan a 40-50% y para jugar a 80%. Lo ideal seria ponerle un cooler de costado. Yo tengo un cooler master de 12. Idle se mantiene a 50 y jugando un buen rato anda en los 70-74 máximo. sl2
juanchitox2009
entradas: 241
19:58 21/02/2010
buendia! me dicen si estan bien estos valores de oc en la 9500gt ddr2 512mb.. con el oc me rindio unos 8-10 fps mas.
la estabilidad es barvara, me aumento 8º mas pero metiendo el cooler a 80%…
http://img12.imageshack.us/i/overcloc2.png/
http://img30.imageshack.us/i/overclockfan.png/
http://img684.imageshack.us/i/overclocku.png/
standard overclock
core clock: 550mhz 697mhz
shader clock: 1350mhz 1653mhz
memory clock: 500mhz 567mhz
