Overclocking es para amateurs que rompen PCs?????
Giancarlo1985
entradas: 357
11:14 10/04/2007
Hola a todos! Se que el titulo es llamativo… pero lo puse obviamente asi porque esto es lo que me dijo un tecnico al que le pregunte sobre si sirve overclokear mi amd x2 3800+…
Aca les mando la conversacion de msn…
Tiene o no razon el tipo este????
Lost in a dream, Nothing is what it seems, Searching my head for the words that you said, Tears filled my eyes… dice (10:47):y que onda con eso de overclokear?
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (10:47):
NO SIRVE
Pasa lo siguiente
El micro debe refrigerarse, siempre
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (10:57):
si se mantiene a baja temperatura no se quema
si se mantiene a baja temperatura no se va dañando tampoco
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (10:58):
si overclockeás
necesitás mejor discipador
de arriba y de abajo del micro
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (10:59):
porque hasta que se trnsmite la temperatura baja al fondo y se hace el intercambio
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (11:00):
el micro es exigido (no el núcleo pero sí las memorias caché y microcircuitos)
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (11:01):
pero si tiene picos de temperatura iniciales se va dañando muy rápidamente y pierde capacidad
en poco tiempo el micro vuelve a tener la velocidad de antes por pérdida general contra ganancia por overclock
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (11:02):
se frena, se clava, y a mediano plazo baja más y genera cuelgues
si a esto le sumamos exigencia del mother, memorias, etc
overclocking es para amateurs que rompen PCs
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (11:03):
la velocidad se las dejamos a los ingenieros que saben cómo hacer micros cada vez más veloces para las fábricas… pagamos por ese servicio a las fábricas cuando actualizamos la PC
caro pero anda
Lost in a dream, Nothing is what it seems, Searching my head for the words that you said, Tears filled my eyes… dice (11:03):ajajja
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (11:04):
y si
Lost in a dream, Nothing is what it seems, Searching my head for the words that you said, Tears filled my eyes… dice (11:04):
pero… por mas que le ponga la mejor grasa siliconada, el mejor cooler y disipador… no cambia nada eso?
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (11:05):
y abajo cómo lo discipás?
qué sistema de enfriamiento ponés en las pati
el micro levanta temp de golpe
tarda como un segundo en refrigerar la base
- PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín) dice (11:06):
y no es con el encendido de la pc
es con cada proceso que le pida velocidad
se rompen
epal
entradas: 1138
11:35 10/04/2007
cualquiera… pensá que la única diferencia entre un procesador de una frequencia y otro superior es el multiplicador, el procesador muchas veces es el mismo, o sea que tiene espacio para overclockearlo y sigue estando dentro de las especificaciones.
El overclocking esta muy bien desde mi punto de vista para ahorrar dinero, comprarte por ejemplo un x2 3600+ y llevarlo a la frecuencia de un +5000
Sido
Adrogue, Bs. As.
entradas: 1799
12:23 10/04/2007
En parte tiene razon en parte no, porque si no sabes bien lo que estas haciendo podes arruinar no solo el micro sino toda la pc. Pero que sirve sirve, porque no es solo en este foro que se hace eso sino en muchas parte y no son todos simples pibes que saben un poco de computacion sino que muchos saben muchisimo (mas que el seguro) y lo hacen igual.
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
12:24 10/04/2007
algunas cosas tiene razon otras sanata pura,pero es cierto que si OCEAS de golpe un micro no es bueno,conviene ir "llevandolo","acostumbrandolo",hasta encontrar el maximo estable,hay overclockers amateurs, son generalmente los principiantes que entendieron el concepto de subir fsb,nada mas, pero no tienen en cuenta todos los demas factores,temperaturas,acondicionamiento del espacio,manejo de voltajes,materiales( grasa siliconada ideal,buen disipador),contar con una buena fuente que soporte ese "incremento" de energia,ocear no es lo mas dificil del mundo,pero si no tenes en cuenta una serie de "procesos" puede ser una mala experiencia.
copia el texto y decile al flaco que en maximopc.org te dijeron eso.
jajaja. que chamullero. Igual nunca esperes que un tecnico de una casa de computacion te vaya a decir q es bueno ocear. Salu2
elitu
entradas: 167
13:54 10/04/2007
jeje , a un amigo mio le paso una vez que el vendedor le dijo que el micro ( i386) en su epoca andaba mejor caliente, ( el preguntaba porque se le colgaba la maquina ) , las casas de computación en gran parte ( las que conoci ) viven del chamullo y la estafa ( esto no incluye a los que tienen la conciencia limpia y viven de esto ) entonces te inventan versos de todo tipo y calibre, el que el overclocking acorta la vida de los componentes y demás es un tema que se puede tratar de "relativo" hay muchos factores para determinar esto, asi que como dijeron por ahi, esto es medianamente cierto , pero tambien puede ser falso, todo depende
Shuske.
shuske
entradas: 3702
14:14 10/04/2007
le falto decir
además o overclockeas no me compras a mi
Ivan
entradas: 2693
17:26 10/04/2007
jajajaja, que confundida que esta la gente que anda en ete tema che, no te puede decir eso, que hay que refrigerarlo de las patitas y de arriba, jejejee.
pero bueh, no esta TOTALMENTE errado el tipo como te dijeron mas arriba, pero partamos de la base de que es totalmente mentira que el OC "no" sirve.
Neo2005th
entradas: 3540
18:29 10/04/2007
Un Ingieniero me decia q con el OC arruinabas todo q habia q dejarlo como estaba pero bueh yo soy fan del rendimiento…
Un vendedor no te va a decir "lo que pasa es que te venden lo mismo per más caro solo por unos mhz que vos podés obtener gratis"
ocZ
entradas: 1657
18:45 10/04/2007
voy a diseñar un water block para los pines
Cita Iniciado por ocZ
Te ayudo, yo ya invente un phase lo toy probando en un pentium 5 ahora (?)
Un groso el loco ese de galeria jardin xD
josr
entradas: 3366
20:02 10/04/2007
Cita Iniciado por PROXY: Local 287 (Subsuelo-G.Jardín)
Entonces los ingenieros de Intel y AMD son amateurs que rompen PCs, porque overclockean subiendo el multiplicador para sacar modelos nuevos de CPUs
Stephen Jay Gould
Agustin
entradas: 547
20:20 10/04/2007
por favor… antes de querer ir a proxy a matar al tecnico….. alguien me puede decir como es eso de que el micro se va degradando y que al fin llega un punto donde el micro ya tiene el mismo rendimiento que antes??????? por DIOS!!!!!!!!!!!! Este flaco dijo que se va degradando y que pierde rendimineto… hy despues se empieza a colgar!!!!!! … a full, le falto decirte… comprame a mi el micro Oceado de fabrica, que la fabrica te lo ocea, te cobra mas caro y yo gano mas platita…!! Y ademas, habla de circuitos integrados y memoria cache como si estuviera en la epoca del Slot1…. habria que comentarle al flaco que los micros de ahora ya viene todo en el nucleo de silicio…
Igual, buen vendedor, te metio el re-re-re-chamullo!!
Mini Review Tualatin 1400 512Kb Vs Juegos Modernos Que en paz descanse!!!
Como alguna vez dijo un sabio del hard y del soft, "la memoria cache es un vicio de Windows, esta ahi por que Windows la necesita debido a lo ineficiente que es, el Linux no la necesita"
Giancarlo1985
entradas: 357
23:02 10/04/2007
AJAJAaJAJAJAajJAJAAJa
Sabia que era cualquiera lo del tecnico este… ajjajajajajaajjaa
Agustin
entradas: 547
23:50 10/04/2007
bueno gente, todos a bajar el fsb de nustros micros que se gastan mas rapido…. mientras mas lento, menos desgaste sufren los circuitos integrados ehh…
::LORD::
entradas: 839
00:12 11/04/2007
subirles 400mhz a mi micro k8 favorece bastante al rendimiento de mi PC pero hay que saber overclockear no es cuestion de subir FSB por ej en lo k8 venice tenes ventaja de tener memoria asincronicas por lo que podes subir mhz de micro pero no mhz de memo o algo asi
FoxTeRr
entradas: 3754
08:25 11/04/2007
Preguntale al tipo si tiene verguenza, porque realmente no se nota…………….
A mi me dio verguenza agena lo que dijo el chabon. Encima que ultimamente estoy perdiendo la paciencia mas facil con este tipo de gente . Una de mis razones por las cuales no participo en la mayoría de los threads es por eso.
ATijbaroli
entradas: 9463
08:42 11/04/2007
Es porque sos una gata histérica
Se gasta el micro, se calientan los pines, se calienta por abajo…. (?)
Habrá tenido sexo últimamente? Le pegaban de chiquito?
iL Ema
entradas: 2207
14:50 11/04/2007
ajajajajajaja MOGOLICO!
Ese de Proxy yo lo conozco, es un salame, no para de decir huevadas, se quedo en 1998, mentiroso como el solo, es uno rubio q tiene un local tmb q se llama clon, compra y vende equipos usados y estafa gente a lo pabote.
Hace como 3 años casi le compro una maquina con ABIT NF7 (apenas salio) y un barton 2500 etc, me empezo a chamuyar hasta q me di cuenta q me queria currar y al final no le compre nada
Saludos…
kess
entradas: 2002
15:12 11/04/2007
No se bien si ROMPO PC'S, pero por ahi las dejo maso maso, ya q tengo mi propio modd con mis escasos 13 añotes!!, =D ya casi no me importan las otras pc's porq la mia es mi orgullo, bueno, tengo una duda tengo un mouse "de bolita" blanco con 2 botones, (no es tan viejo, no tiene 3 =D) y kiero "tunearlo" de alguna manera, estuve miando entre mis cosas escolares y encontre un fibron indeleble negro muy piola, al pintarlo el mouse kedare bien, pero tengo una duda cuando apoyas la mano, con la transpiracion de la palma de la mano, no se corre eso?????, alguien q me pueda ayudarrrrrrr……y desirme q le puedo hacer al mouse para q quede piola….grasssss….aioz.
Kess
15:14 11/04/2007
jaja por favor…
kess
entradas: 2002
15:17 11/04/2007
por favor q??????????????????????????????navo…………… ……….haber si vs tenes un modd como el mio…………salame
kess
entradas: 2002
15:23 11/04/2007
aaaaaaaaaaaaaaa………………..yase porq el porfavor tuyo Foly, por lo del mouse no??jejejejejjejje………….y bueno, kiero hacerle algo "casero" y sin gastar guita man!!!=D, obvio, q quede bien no???obviooooo….jjjaajjaja………a reeeee chetooo….
ATijbaroli
entradas: 9463
15:51 11/04/2007
Existe la opción editar….
Lo q más bronca da es q mucha gente le gustaría laburar en GJ y hay cada incompetente que da pena la verdad…
Y no es fácil entrar al "círculo de Galerías Jardín".
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
15:58 11/04/2007
jajajajaja, que locura pero hay que admitir que en algunas cosas tenia razon…
Agustin
entradas: 547
16:37 11/04/2007
Tambien conozco el negocio ese, Proxy es un nido de ratas que esta en subsuelo y que me quisieron vender una MSI FX5950 a 260 verdes usada. Dejate de joder, una 6600GT valia 200 en ese momento y nueva con garantia… esta el con un flaco mas muy formal, onda vestido de tragedia a full…
18:40 11/04/2007
Cita Iniciado por kess
jajaja para flako tas muy acelerado!!!…lo de "por favor" lo dije por el deforme que dijo que el overclock es al pedo y no sirve xD….
ademas postie 2 minutos despues ni lo habia visto el post tuyo jajajaja….
kess
entradas: 2002
18:52 11/04/2007
jjjjjjjjjqjjajaajjjajajajjajaajajajajjjajajajaajaj ajajajajajajajaj…………OKOK, re salame yo =P=P=P=P=P=P=P=P=………….
Kess
p: d JAJAJJAJAJAJJAJAJJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJ
kess
entradas: 2002
18:52 11/04/2007
che, pero diganme si puedo pintar el mouse con indelebleeee!!=P
