Overclocking en X1600PRO , consejos!
marttinkaz
entradas: 2471
14:46 16/07/2006
Hola gente viendo por la net, vi que algunos dejaron el core clock a 500mhz y subieron las memos a 800mhz , lograron correr juegos pesados a 78fps . Ustedes que me recomiendan para poder llegar a correr el FEAR bien bien 1024x768 a 2X.
Tengo un Athlon XP 2600+ 512mb DDR 400mhz OCZ, Mother ASUS A8NX-X
ShArK666
entradas: 5311
16:26 16/07/2006
antes ke nada nada negro no es por nada, pero vos keres correr el FEAR a ese nivel con tan poca ram ???? olvidate
despues, el micro tampoco te ayuda demaciado!!! por ahi podrias probar dandole OC al micro y a la placa (acordate del tema de refrigeracion!!) y por ahi si lo podes correr de esa manera!
marttinkaz
entradas: 2471
16:50 16/07/2006
mm si tenes razon, me tira para todo pa tras el micro y la ram.
Aiyoros
entradas: 2811
17:09 16/07/2006
con 512MB de ram se puede jugar tranqui al FEAR
Y es un juego jodidamente pesado graficamente
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
ShArK666
entradas: 5311
17:24 16/07/2006
Cita Iniciado por Aiyoros
si, como jugarlo lo podes jugar, pero con esa config no creo ke lo pueda jugar como la gente en la resolusion ke el kiere!!! pasa por eso!!
Pero bueno, si es un juego demaciado pesado y date una idea ke tiene ke mover mas de 500MB en texturas en menos de 1 seg jejeje asike digamos ke para poderlo jugar es obvio ke necesitas 512 mas de ram, un OC grande de tu micro y creo ke nada mas, por ke la placa de video no es el problema!!!!!
eSA es mi humilde opiñon!
marttinkaz
entradas: 2471
18:05 16/07/2006
si tiene razon shark recuerdo en una ocasion me prestaron una ram de 512mb y tenia un 1gb entonces. y yo siempre tenia el problema de que habia cuelges de unos segundos en varios juegos pesados ya sea de carreras o primera persona. Y luego de sumarle los 512mb de ram no tenia mas cuelges y cargaba mas rapido obvio… compraré entonces, otra ram espero que corra mejor, sino te cuelgo de las bolas sharka jajaja
gracias chicas por sus comentarios y ayudarme.
ShArK666
entradas: 5311
19:57 16/07/2006
Cita Iniciado por marttinkaz
jejeje acordate aparte ke tambien te va encontra el micro!!!!
Pegaso
entradas: 4192
21:31 16/07/2006
Si lo mejor seria tener otros 512 de ram, y despues lo que te puede ayudar un monton es overclokear el micro.
Para la vga una manera "facil" de hacerlo seria usando el atitool, y buscando max core y max mem.
Aiyoros
entradas: 2811
00:04 17/07/2006
Yo lo digo por experiencia
Tranquilamente en 1024x768 con texturas en low, se juega con muy poco swap, y despues otras cosas en medium, pero obviamente lo mejor es tener 1GB como estan diciendo
Volviendo al tema, con esa plaquita moves bien el FEAR, para darle al AA mmmmmmse va a laguear en algunas partes con esa resolucion y con buenos detalles (obviamente sin soft shadows)
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
craker_loco
entradas: 2928
09:16 17/07/2006
yo tengo esa placa, y para jugar la tengo en 575/890 (con disipa en las memos, si no ponelas en 860)
marttinkaz
entradas: 2471
20:58 18/07/2006
Cita Iniciado por craker_loco
que programa usaste para overclockearla ?, el rivatuner se me cuelga y queda la pantalla en negro … :S
gracias loco!
ATijbaroli
entradas: 9463
21:05 18/07/2006
Usá el ATitool, es mejor para mi.
diegol3d
entradas: 1909
21:17 18/07/2006
con 512mb ni sueñes jugarlo con filtros. y en 1024x768 sin filtros va a costar. hablamos de jugarlo fluidamente. ok!.
marttinkaz
entradas: 2471
21:29 18/07/2006
ok, le voy agregar 1gb de ram mas, luego les contaré como me va….
craker_loco
entradas: 2928
23:45 18/07/2006
Cita Iniciado por ATijbaroli
coincido, lo mejor para ocear
marttinkaz
entradas: 2471
11:34 26/07/2006
ok, volviendo al tema que fuente recomiendan para esta grafica? tengo una generica de 230w :S y creo al parecer le cuesta arrancar a la placa de video encima que su ventilador se alimenta de la fuente…
Deftones
entradas: 1323
12:53 26/07/2006
generica de 230w :S
Sos suicida no????
Buscate una Topo o una Powercooler y si no te da la tarasca una Vitsuba.
craker_loco
entradas: 2928
13:34 26/07/2006
sipi, fijate tu presupuesto, dentro de las genericas las codegen andan como trompada. VTB algunas son buenas, y bueno despues rango alto las topo, power, TT OCZ.
Lubi
entradas: 654
14:46 26/07/2006
Te cuento mi experiencia:
Cuando compré la placa, tenía 512 de RAM y el FEAR lo podía jugar a un nivel Medio sin inconveniente.
Después le agregué otros 512 y pude subir bastante el nivel gráfico.
El juego cuenta con una opción que detecta cuál es la mejor configuración de acuerdo a tu CPU y VGA. Consejo, sacá las sombras y los casquillos (joden bastante)!
Otra, aunque sea ruidoso, cuando juegues a games pesados, subí el ventilador con el ATITool al 100% así te evitás problemas.
Esta noche voy a buscar en casa una nota sobre como configurar de la mejor manera el juego que salió hace un par de meses en la revista USERS. Apenas la encuentre te la paso.
En cuanto a la fuente, obviamente que tenés que cambiarla SI o SI… Andá por las que te recomendaron los muchachos!!
"…le tocó la sien, los labios, la comisura de los ojos y de nuevo los labios. Luego le dijo:
- Cabeza clara. Boca cerrada. Mira mucho. Habla poco…"
marttinkaz
entradas: 2471
15:18 26/07/2006
porque si o si? puede joder mucho a la placa de video esta fuente de mierd..?
Shuske.
shuske
entradas: 3702
15:36 26/07/2006
debe ser buena la fuente porque sino ya te hubiera quemado todo, cuanto pensas gastar en la fuente porque la tenes que cambiar si o si
Lubi
entradas: 654
16:02 26/07/2006
Te recomiendo leery)
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=14379
Cuantas más cosas le agregues a tu equipo, vas a necesitar un fuente que entregue más poder. Si estás pensando hacer OC, Idem.
craker_loco
entradas: 2928
16:12 26/07/2006
kabooooooooooooom si no cambias la fuente, con suerte se caga la fuente sola, si no revienta demas componentes y you cry
ShArK666
entradas: 5311
22:21 26/07/2006
negro me extraña de vos!!! cambia ya mismo esa fuente ke sino te van a kedar clavados los capasitores en la cabeza jajajajaja
Pegaso
entradas: 4192
23:03 26/07/2006
Si son 230 W reales, esta justito jusito.
marttinkaz
entradas: 2471
00:38 27/07/2006
Cita Iniciado por Pegaso
por eso esta justo.. se la aguanta pero mejor actualizar fuente..
gracias muchachada!
ShArK666
entradas: 5311
10:03 27/07/2006
de nadaaa, para eso estamos
Emiliano Perez
entradas: 457
12:09 27/07/2006
gente ya que estan hablando de fuentees como se de cuanto es y que marca
Lubi
entradas: 654
12:15 27/07/2006
marttinkaz:
Esto es lo que te había comentado y prometido ayer:
Entre las opciones de juego vas a encontrar dos apartados: “Visualización” y “Rendimiento”.
Visualización
- Resolución: 640 x 480 y 800 x 600 sólo para pc’s medias y bajas.
1024 x 768 o más: VGA 6600GT/ X800 Pro en adelante.
- Sincronización Vertical:
Normalmente, si no tenemos una configuración grande con una buena placa conviene dejarla desactivada.
Rendimiento
- Opciones avanzadas del equipo
Física y sonido por soft (manejadas por el CPU) y Datos de cadáveres (por la memoria). A menor nivel de detalle en “casquillos” y “rebote de partículas” obtenés una mejor velocidad en el momento de los tiroteos.
- Opciones avanzadas de la gráfica
Se divide en dos (creo)
Efectos: tiene cuatro o cinco opciones que no son problemáticas, salvo “Luces volumétricas” (a mayor nivel, menor rendimiento).
Gráficos: (las opciones más pesadas son…)
  • Alisado a pantalla completa: sólo para placas high end (no recuerdo si tiene opciones intermedias –hay que probar)
  • Sombras suaves: Alisado las sombras (Je!Je!) Idem arriba.
  • Resolución de texturas: directamente relacionada con la cantidad de Ram. Con 512 lo más conveniente es mínimo. Con 1 GB o más (mucha plata!!!) ya podemos subir a medio y/o máximo. Siempre dependiendo de una placa Gráfica poderosa.
  • La duplicación de píxeles, a mí me pareció una bolu***, pero es cuestión de probarla y queda al gusto del consumidor (te reduce la resolución a la mitad y yo particularmente no veo mejoras)
  • El resto de las opciones es cuestión de ir probando, pero debieran ser menos problemáticas…
Por último, utilizá la herramienta de prueba después de hacer los ajustes, ya que te dará una idea de cómo se desempeñará con los cambios realizados y al final te hará un “reporte” bastante interesante. Si no te gusta el comportamiento, seguís con los ajustes hasta dejarlo a tu gusto.
Espero que te sirva.
marttinkaz
entradas: 2471
16:37 27/07/2006
muchas gracias Lubi por toda la info que me tiras, sos groxo! ya me pongo a leer todo jeje
