overclockear o no overclockear? HELP! (tambien posteado consultas y preguntas de.)
juan manuel
entradas: 22
12:36 16/05/2006
buenas gente, les comento que como consigo la x1600 pro de 512 en agp a muy buen precio (u$$ 200, al menos para lo que es cordoba) estoy bastante decidido a comprarla, fijense que en esta pagina:
http://www.theinquirer.net/?article=31565 hacen un muy buen analisis de la placa y muestran una gran diferencia de fps en la version overclockeada de la placa, (de los 500/800 MHz de fabrica a 600/945 MHz), lo que queria saber es si es seguro hacer esto o hay muchas posibilidades de que mi pc entre on fire. Consegui un programita que aparentemente esta muy bueno, es el Ati Tool que es especificamente para overclockear atis. esta adjunto para los que se quieran tomar el tiempito de probarlo. No se si se adjunto, esta es la dire: http://www.techpowerup.com/atitool/
Mi motherboard es una Asus K8v SE Deluxe, con 1gb de ram (512x2 spekteck)
Desde ya, muchas gracias a todos.
Te cuento, que todo overclocking conlleva algo de peligro. Siempre. Para evitar los problemas, tenés que tener muy en cuenta la temperatura de tu pc y del resto de los componentes. Si están muy caliente, casi con seguridad que la placa también va a tender a calentar mucho. Igual, con el ati tool tenés una herramienta de detección de artifacts, que funca bastante bien.
Como recomendación, tené siempre la temperatura del core a menos de 70 C, y el micro a menos de 60 C (las placas soportan hasta 80 según sé, pero creo que todos preferimos mantenernos lo más lejos posible de esos valores xD).
PD: Antes de intentar cualquier cosa, leé mucho al respecto… Cuanto más sabes menos imprevistos vas a tener, y cuantos menos imprevistos, menor posibilidades de daño al hardware…
Saludos!!!
Saludos!!!
15:28 16/05/2006
es muy linda placa esa….tenes una cosa en cuenta, el cooler con el que viene es malisimo para overclockear…no solo por la pesima performance, sino tambien por que no te da la posibilidad de refrigerar las memorias…asi que si queres overclockear anda pensando o buscando que cooler comprar…te lo digo poruiqe mi X800GT tiene el mismo cooler y cuando hace calorcito y la uso al mango (sin oc llega a casi 55Cº grados…que no es un buen numero…
yo ya lo desarme…tiene un pesimo sistema de aletas tipo "tuneles" que sacan el aire…luego de un tiempo se tapan por la mugre y se tapan esos tuneles impidiendo que salga el aire necesario
Si mal no me equivoco esa 1600PRO Viene con menos Velocidad de memoria por el Hecho de ser 512mb. Entonces a mayor densidad de memorias menor frecuencia aunque usan los mimso chips. Lo que pasa es que son iguales a los de 256 (ocea de 2.5ns) por lo cual deberia ser perfectamente overclockeable a 805mhz que es la frecuencia REAL.
Se por experiencia de muchos ( y mia , si ya la tengo ) que calienta muy muy mucho si no le pones al mango el cooler.
craker_loco
entradas: 2928
20:52 21/05/2006
mira yo tengo la sapphire x1600pro pero de 256, sin ocearla anda a 55º con overclock llega a las 63º y toquemas, peroel coolerde la placa esta al 100%. Estoy viendo para cambiarlo por un zalman, pero no si vale la pena gastar 60 verdes para un poco mas de performance.
