overclock phenomcitoo! ( my first overclock)
juanchitox2009
entradas: 241
01:26 07/03/2010
buenas! recien boludeando y cansado de navegar me arte y me decidi a hacer un overclock a mi phenomcito 955.
con la escuza de tener el coolerstock lo lleve a 3.43 ghz, basrtante bien para ser mi primer over.. pero digamos que ese mother es impresinante. es re facil … muy facil. jajaj..
aca les digo lo que hice para er si me corrigen algo,.!
subi el multi a 17x
le baje el ht a 1800 ( creo que x9 o x8– no lo recuerdo)pero creo que tmb fue medio al dope bajarlo. …
baje las memorias a 1066 envez de 1333. subieron un poco las memos pero pienso que las voy a dejar de welta en 1333 poruqe no son mas de 20 mhz los que aumentan..
le puse salvar los valores… arranco windows
y le meti el test de estabilidad de everest por 1/2 hora y no`paso nada raro…. las temp no pasaron 57ºfull y 41-42iddle .. estan joia.! aumento el full en 1.5º nomas. asique fue un wen overclock. nose si darle mas rosca, no tengo muchas gans de meterme con los voltajes porque el micro esta nuevo y no tengo un cooler mejor.. sino no lo dudaria un minuto,,,
ahora le puse el energysaver de gigabyte que me lo baja solito a 1.6ghz cuando esta en reposo el micro igual que el voltage a 1.26 envez de 1.34.. asique bueno…
diganme que esta mal asi aprendo un `poco de experiencia… hasta ahora solo leia reviews.. jajaj..
aca estan las imgs.
jaalci
ROSARIO – EL TREBOL
entradas: 1928
14:56 07/03/2010
bien para que bajaste la memorias si hisiste oc por multiplicador
ojo es un camino de ida nomas es como yo con el 1/2 kilo de helado que tengo aca al lado
nuca leer un p*ta guia nooo jajaja
juanchitox2009
entradas: 241
16:10 07/03/2010
Cita Iniciado por jaalci
jajaj, baje las memos nomas para ver como andaban las cosas nomas, pero ahora las puse dewelta en 1333 y el ht de welta en 2000, ahora me anda de diez, lo tengo todo el dia asi y no hay problem, cuando me voy le pongo el easy saver para no fatigarlo tanto el micro nomas.. ajaj .
nose que paso recien, le hice un test de estabilidad con el everst y estaba mirando la freq- y se bajo a 2.8.. nose porque, tenia el easy saver apagado y todo, se iba de 3.4 a 2.8 solo,
algien me dice que le psa?
agustin9200
General Villegas
entradas: 721
11:46 08/03/2010
Cita Iniciado por juanchitox2009
si lo abriste antes y lo cerraste a easy saver sigue ahorrando,. fijate de reiniciar y no abrirlo. Lindo OC!!!
juanchitox2009
entradas: 241
20:26 08/03/2010
Cita Iniciado por agustin9200
se ya me fije, era eso, me bajava el voltaje a 2.64 solo, lo cancele el easy y anda de diez, gracias
se muy lindo oc se nota la diferencia sobretodo en juegos, voy a ver si lo pongo a 3.5 o 3.6 si es estable aver que onda, lei unos reviews y dice que ya pasar los 3.5 es un poco mas dificil mas con cooler stock, y no tenia ganas de mandarme en los voltages,,, , mañana cuando welvo de la escuela poste los 3.6 o 3.5 … ( lo que sea mas estable) … pero me qdaron unas dudas…. para llegar a los 3.6 lo puedo subir por el multi solo? o tmb un poco de fsb? … porque si lo hago por fsb estoy obligado a bajar las memos y el ht..
cypresshill1973
Pergamino
entradas: 1924
20:37 08/03/2010
Yo en mi primer OC lo lleve a 3.6 y a partir de ahi se colgaba o la bios daba error de arranque.
Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. De la primera no estoy seguro…
agustin9200
General Villegas
entradas: 721
21:09 08/03/2010
tene cuidado con las temp si tenes el cooler stock, adan pensando en coprar uno nuevo si le vas a seguir dando ..
juanchitox2009
entradas: 241
22:27 08/03/2010
se! ya estab pensando comprarme algo nuevo, todavia no porque mi viejo me acaba recien de comprar la pc, asi q no mas gastos porlomenos 3 meses…
mañana veo si lo pongo a 3.5ghz porque si dicen q 3.6 es mediomedio, no me voy a arriesgar. jaja pero el mother dicen que es grosisimo para overclock, tiene unas funciones re wenas.. jajja.
3.43? Stock es 3.2 :/
Si es un B3 lo pones facil a 4Ghz, eso si , cambia el cooler medio urgente.
Saludos !
juanchitox2009
entradas: 241
20:05 09/03/2010
Cita Iniciado por Radamanthys
Saludos !
se, yase que era poco el oc. pero qria provar masomenos como era la onda, hoy lo puse a 3.6 ghz, le corri el orthos como 1hora junto con el test de estabilidad juntos para pnerla al maximo tanto memorias como micro, y no dio ningun problema, lo que si las temp, se me fueron un poco, 63 º y alcanzo un maximo de 65º pero duro menod de un minuto, voy a ver si convenzo a mi viejo de cambiar el cooler, eso del B3 decime como es la onda y como me fijo si es o no,, habia escuchado de eso pero no tenia ni idea de q se trataba..
saludos-. mañana posteo imgs.
juanchitox2009
entradas: 241
21:49 09/05/2010
hola,, bueno,, disculpen la demora, me atrase un poco …
aca subo las imagenes del 3.5.. llege a 3.7 me booteaba bien, entraba en windows.. pero no me tiraba algunos test de estabilidad ( el del everest) y no tenia gans de tocar los voltajes para que ande bien, por mierdo de las temperaturas- ., para los 3.6 me booteaba y me iraba bien los test de estabilidad pero las temp se iban a 62º y no me gustaban nada.. entonces le meti un reiniciar y lo deje en .3.5.
.. hasta 3.5 lo hice por multiplicador. para llegar a los 3.7 le baje el multi a 15 y el HTT lo deje en 247 .. las memos ahora si las deje en 1066 y el voltaje no tenia ganas de tocarlo por este cooler feo.. ..
aca dejo la imgenes del 3.5 las del 3.6 y 37 no las pude subir .. nose porque…. jajaj ,, volvere a hacer todo y subo las img de welta..
horonomus
entradas: 73
13:00 11/05/2010
comprate un CM Hyper 212 Plus, es un golazo, yo lo tengo con un fan Scythe S-Flex SSF21G (gaste 300 mangos en total) y no sabes coo rinde, al 955 lo tengo en 3.8 ghz con exelntes temps 35 en idle y 50 en full load.
Si tenes un C3 lo podes rosquear de lo lindo, suben como si nada a 3.8
