Overclock P4 – Problemas con el sincronismo
pra2
entradas: 13
17:30 05/02/2006
Tengo un P4 200x15=3000, subido a 240x15=3600
La cuestion es que el fsb y la memoria son asincronas, a que es debido? Que debo hacer?
DDRAM — 266
AGP/PCI — 33/66
Voltage de la ddram lo subi de 2,55 a 2,60
timings — 2,5-2-2-6 una kingston 512 y una generica de 512
vcore — no he subido la temperatura nada
La temperatura de las memorias esta entre 40 y 45 grados, esta bien o muy caliente?
Tocando los timings o latencias puedo conseguir sincronismo?
Pierde velocidad por estar asincrono? No son reales los 3600Mhz de reloj?
El equipo lo tengo a 3600Mhz desde hace una semana y es totalmente estable, no me da ningun error ni ningun fallo.
Si alguien sabe algo que me lo diga, muxas gracias.
Aqui dejo mi direccion, me podeis agregar en el msn y podemos consultar dudas, o sino respondiendome aki.
ra2pra2@hotmail.com">pra2pra2@hotmail.com
ShArK666
entradas: 5311
19:45 05/02/2006
el tema es ke estas con memorias de 266Mhz de velocidad y esas memorias trabajan con un bus de 133!! osea imaginate esto, si el bus del micro ese es de 200 y las memorias trabajan a 133mhz (de bus) estas haciendo cuello de botella!!! el tema con lo ke es sincronico y asincronico pasa por un tema de igualar los clocks (en este caso, el micro y las memos) si vos lo dejas sincronico (por ej 200 el micro de bus, y 200 las memorias de bus tambien) los clocks kedan sincronicos, entonces tendes mas performances, yo te diria ke tires esas memorias o sino ke las vendas y te compres una DDR de 400mhz o si el mother te lo permite unas DDR2 de 533mhz las cuales no tienen las latencias taaan altas, y se las podes bajar yo por ej tengo unas memorias muy CHOTAS!!! ke son PC2700 (osea 333mhz) y el micro mio lo tengo casi casi en 3.7 con bus 230x16=3680 !! pero bueno, las memorias las pude levantar un poco mas haciendo ke lleguen a 185Mhz, pero mas de eso no las puedo subir!!!! por ke sino tengo memorias fritas jajajaja
pra2
entradas: 13
20:01 05/02/2006
Tu tambien te lo has currao.
Y que pasaria si le pongo estos tiempos para las memorias, 3-3-3-8 o mas altos, llegaria a ser sincrono?
Roots_radicals
entradas: 1444
20:03 05/02/2006
hace como dice shark y cambia esas memos, si no las podes vender ahi si experimenta hasta freirlas jajaja Saludos.
C# noob!!…. i'm loving .NET
EX-AMOR:
ShArK666
entradas: 5311
20:04 05/02/2006
mira esas latencias son mas bajas ke las mias yo tengo 3-3-3-11 y mis memorias aparte de ser genericas askerosas son PC2700 imaginate ke si les bajas las latencias a eso vas a hacer mierda las memorias por ke no lo van a aguantar, yo lo ke te diria es ke las cambies por unas PC3200 y si podes comprar DDR2 de 533 (como te dije antes) va a ser mejor
pra2
entradas: 13
20:07 05/02/2006
Necesito respuestas a mis preguntas, por favooooooooor, se que las memos no son de calidad pero kiero apurarlas hasta el final
pra2
entradas: 13
20:11 05/02/2006
Shark, las memos que tengo son PC3200 400Mhz, tengo las latencias a 2.5-2-2-6 debo de subirlas o asi se freiran
ShArK666
entradas: 5311
20:17 05/02/2006
Cita Iniciado por pra2
ok entonces si!! el tema es en ke bus estan esas memorias?! en 200Mhz? decime en ke bus estan asi te digo ke latencias tendrias ke tener
pra2
entradas: 13
20:20 05/02/2006
Shark, en la bios cambie la opcion auto y la puse en 266, dime si es eso lo que me preguntas o me ekivoco.
pra2
entradas: 13
20:22 05/02/2006
El fsb lo tengo a 240x15=3600
ShArK666
entradas: 5311
20:22 05/02/2006
ok entonces si las pusiste en 266 (ESO TIENE KE SER EL BUS NO EL FSB DE LAS MEMORIAS) ESTA BIEN!! el tema ke tendrias ke ser si te da la estabilidad del micro para poder subirlo hasta 266mhz de bus (cosa ke no creo ) lo ke haria seria bajar un poco el bus de las memorias para ke kede sincronico con el bus del micro y vas a tener mas performance !!!!
ShArK666
entradas: 5311
20:24 05/02/2006
entonces baja el bus de las memorias a 240 en vez de dejarlo en 266, para ke kede todo sincronico!
pra2
entradas: 13
20:25 05/02/2006
El maximo que me deja subir el fsb o bus es de 250, como hago para bajar las memorias. Las latencias que te he dixo antes son buenas? Como las pondrias tu?
pra2
entradas: 13
20:28 05/02/2006
Lo unico que me pone en la bios es 266, 320 y 400, solo tres opciones
no las puedo bajar de uno en uno, o si? ahi alguna manera
MC FLMJIG
entradas: 61
15:58 10/02/2006
Mire aqui:
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=9840
y entienda lo del divisor de memoria. Es importante que usted lo entienda. La unica diferencia es que usted no lea la parte del HT link.
Que le ayude a resolver su problema!!!
Opteron 146 @ 2.7
G.Skill 2GB DDR 500 @ 3 4 3 @ 270fsb
DFI Ultra-D
Thermalright SI + Silverstone 120mm
7800GT @ 485/1.15 + Zalman VF 700cu
Raptor + 80GB WD SATA
Coolermaster Centurion
NEC DVD Burner
X-Finity 500w
www.ocpcc.blogspot.com
Reviews, Overclocking, Actualizaciones, Noticias y lo Mas Nuevo!
reyrengo
entradas: 233
10:57 06/03/2006
si el htt o bus lo tenes a 240 o 250 lo que te diria es que primero prueves a esa frecuencias si te aguantan las memorias lo cual dudo a esa latencias y a unas mas altas tampoco creo que llegues a los 240 pero proba.
si no te aguantan vas a tener que ponerlas asincronas si o si. fijate usando los divisores de que manera obtenes las frecuencias mas altas que soporten las memorias.
otra cosa no podes cambiar la frecuencias de las memorias a memos que subas o bajes el htt bus.
tratando de arreglar mi pc mientras tanto 486 turbo un caño
