Overclock GF 6200 ayuda!!
borgamati
entradas: 59
04:23 09/03/2008
Hola gente!!!
Overcloquié mi vga.la memory la puse de 400@450 el core no lo ocie porque e cuando lo hago se me freeza la pantalla.
¿me puedo decir como ociar el gpu?
Ahora la placa esta a 56º grados.Esta bien la temperatura(esta con el oc dicho)
¿Es DDR no DDR2 es mucha la diferecia que hay entre una y la otra?
Dy2k_Vzla
Caracas, Venezuela
entradas: 788
05:06 09/03/2008
creo que la puedes Ocear con el Atitool si no me equivoco. Y si, a esa temperatura está bien….lo de las memorias si no lo sé. Saludos
GRANDE MI CARACAS FC / DALE ROOO DALE ROOO
56º si es en iddle es algo elevado.
Probá ocear con el atitool
agustin2004
entradas: 973
10:57 09/03/2008
Cita Iniciado por borgamati
Hola gente!!!
no se puede ocear la GPU ya que viene bloqueado por drivers el oc de la gpu
para overclokear la GPU lo tenes que hacer mediante la bios:
http://silentdevelopment.blogspot.co…6200-nv44.html
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
11:17 09/03/2008
Cita Iniciado por agustin2004
fijate algun driver mas viejo que te permita hacer oc
gassmann
entradas: 1957
13:10 09/03/2008
yo probe hacer oc con esa placa, y me era practicamente imposible… le subia 5 mhz al core y se me clavava la vga… sinceramente se creo para la gente q no tiene mucha idea de hard y para el q quiere jugar juegos "bien" sin pagar mucho…
la diferencia entre ddr y ddr2 es que las ddr2 me parece q ocean mucho mas q la ddr…
borgamati
entradas: 59
17:49 09/03/2008
uu muchas gracias gente por sus respuestas.
Lo de flashear los bios es muy complicado:S por ahora voy a dejarla asi (475 la memory).hasta que me compre un cooler.Despues,con el cooler puesto quiero llegar a estos valores 415/525 .Voy hacer lo que dice Agustin cuando tenga el cooler.
El atitools no me sirvío o sea puedo ocear la memory pero el core no(como en el coolbit).
En pleno juego(fifa 08) la placa se va a 63-70º con 475 de memory 350 de core.¿Está bien?
¿Puedo seguir oceando la memory sin un cooler,hasta que punto?
¿Que me recomiendan que haga?
La temperatura que me aparece es la del gpu.La duda que yo tengo es si mide la temperatura de la memoria de la tarjeta,ya veo que la oceo más y más porque no noto diferecia en la temperatura pero enrealidad es porque no esta midiendo la temperatura de la memoria ¿me entienden? aclarenme la duda porfavor…
¿Hasta que punto dicen que puedo ocearla con y sin cooler? apoximadamente por supuesto
Muchisimas gracias y saludos!
martin9753
entradas: 4325
19:44 09/03/2008
consegui unos cachos de cobre pedorros y pegalos con cual quier porqueria (en las memos), en el gpu ponele el disipador de algun athlon viejo que estaran 20$ y la haces volar a esa placa
Esa tarjeta se puede ocear con los driver mas viejos, no recuerdo la version, busca en google que salta al toque. Un amigo tiene una XFX 6200 AGP stock 350 GPU y 533 memo, la llevo a 420mhz y 820mhz sin problemas. Solo colocando un fan sobre el disipador que en el caso de la XFX era pasivo. Proba con el ati tool, yo logre ocear hasta una GF 6100 integrada. Suerte.
como hiciste george para ocear la 6100? que mobo era?
La mother es una Biostar GF6100-M7 soket 754. La tengo con un sempron 2600+.
Te dejo unas capturas.
Aca 3dmark 2006 con over en el GPU de 425mhz @ 530mhz, no conforme con eso tambien tiene over en el CPU a 278mhz FSB y aun asi es super estable y corrio sin problemas el 3dmark 2006:
Aca con 325mhz FSB a 2.6ghz:
chamu86
entradas: 539
13:29 11/03/2008
Cita Iniciado por martin9753
la haces volar? es una placa de gama baja y de varias generaciones atras….no lo ilusiones al pedo.
Yo tengo una msi6200 tc y con los forceware 93.71 y anteriores puedo hacer OC en gpu y memo, con drivers mas nuevos no probe. en mi caso pase de 350 a 405 y la memo de 550 a 840.
lo que importa de la memo no es se es ddr o ddr2 lo que importa es el ancho de banda que es el bus de memo multiplicado por la frecuencia de la misma, que teniendo en cuenta que la mayoria de las 6200 trae memos de 64 bits es muy pobre.
A igual frecuencia las ddr1 son mejores porque tienen latencias mas apretadas, de todos modos no entiendo mucho la pregunta porque seria poco inteligente cambiar una 6200 ddr1 por una 6200 ddr2..
Si no te alcanza la performance (lo mas probable) vas a tener que cambiar la vga porque no existen los milagros
Asus P5B-Deluxe + Bios1238 + vDroop pencil mod + TT Big Typhoon = Q9400@3808 Rock Solid
"El tonto nunca puede oler al diablo vida mia, ni si caga en su nariz" (Indio x Fundamentalistas del aire acondicionado)
Nos mean y los medios dicen "está lloviendo" http://elproyectomatriz.wordpress.com/ www.rebelion.org
Zeitgeist (Documental) http://video.google.com/videoplay?do…10961351786332
martin9753
entradas: 4325
20:03 11/03/2008
Cita Iniciado por chamu86
lo que trato de decir es que ocea bastante (si la refrigeras) no que le va a andar como una 8800 ultra
Use el ati tool para poder ocear la integrada.
Jumper
entradas: 1583
21:26 11/03/2008
mm fijate que tipo de gpu tiene las mas viejitas traen el mismo que las 6600Gt, le haces un volt mod y listo … tenes una 6600GT
Motherboard: ASUS P6TX58D-E // MSI CYCLONE GTX460 1GB
Procesador: INTEL XEON W3520@ 4.4GHZ 1.3V+TRUE 120+ Sflex+Tuniq 3
Gabinete: Lancool K62R1 + Coolermaster UCP900w 80+ Silver
Memorias: 3x2gb Mushkin Blackline @2000mhz CL6 1.65v
Disco rigido: 2x 500gb Samsung F3 Raid 0 + LG RW Black
Cita Iniciado por Jumper
Algunas 6200 traian el nucleo NV43 que es el mismo de las 6600. Esas se le podia activar 4 pipelines ocultos con el riva tuner y quedaban como la 6600. Yo creo que en argentina no hay ni una sola con el chip NV43. Son todas NV44, que es un chip fabricado directamente con 4 pipelines y no posee ninguno oculto.
borgamati
entradas: 59
23:19 24/03/2008
uuu sory por no responder antes estuve de vaciones.
La mia es NV44.
la tengo de 400mhz @ 475mhz
El core sigo sin poder oc
Hace un tiempo,pensaba en comprar un cooler (15$)pero nose si vale la pena.
Vi 2 personas en bs as que vendían la ati 9600xt a 110$ y a 115$.
La idea sería vender la mia y comprar la mencionada pero en Córdoba, todavía no encuentro a nadie que la venda(es muy dificil el tema de comprar y venta de cosas usadas aca)
Voy a seguir esperando que consigo,cambiar la mia por una 9550 no tiene sentido estuve viendo bastante y me di cuenta que no hay mucha diferecia son muy parecidas(prefiero la mia) pero con una 9600xt cambia la cosa.
http://www.gpureview.com/show_cards….=82&card2=198#
¿Que me recomiendan que haga? ¿Que compre el cooler?¿No tiene sentido?¿Que busque la ati 9600xt?
¿Cual es la diferencia entre DDR y DDR2? ¿Cual es mejor?
o sea siendo DDR es mejor porque se puede overcloquiar más?.
Saludos y muchas gracias.
neonsiga3
entradas: 513
00:06 25/03/2008
hola , mira dale duro que a los 100 gradoS se quema el GPU , se banca mucha temp la GPU esa , vos dale nomas y sino metele un cooler de 12x12 en el disipador con gomitas
salu2.
La mia es NV44.
Te comento, hable con un amigo que tiene esa misma targeta XFX GF6200 AGP y con el driver version 78.81 se puede overclockear tanto el GPU como las memos, yo creo que el gpu a 425mhz es el maximo en la mayoria de las 6200. Instalate tambien el ati tool para hacer un scan de artifact, si no te da puntos amarillos en el grafico quiere decir que esta todo ok, si aparecen puntos es porque te pasaste ya sea con la memo o con el GPU.
Busca en algun lado la verision 78.81 es bastante vieja a si que no se si la consigas. Lo que me sorprende es que las memorias te lleguen a 475mhz osea 950mhz efectivos, generalmente no pasan de 850mhz esas memos. Suerte!
Edit: no te conviene cambiar tu 6200 por una 9600XT, el cambio no es muy grande, la 6200 tiene mas cantidad de shader (3) contra (2) de la 9600, ambas tiene el mismo numero de pixeles, pero la 6200 es mas eficiente en su uso, la 6200 tiene soporte por software mas nuevo DX9.0c contra DX9 solamente. En fin la 6200 es una targeta mucho mas moderna que la 9600XT cosa que compensa las ventagas de la 9600XT. Con un poco de over en la 6200 te queda mejor que la 9600XT.
El tema de la memoria DDR en graficas, es preferible memorias rapidas antes que latencia ajustada, osea siempre es mejor DDR3 que DDR2 y esta a su vez es mejor que la DDR1. Una DDR2 a 900mhz a 64bits saca mas provecho que una DDR1 de 600mhz y 128bits de la generacion anterior.
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
11:51 25/03/2008
sino bajate el el "NVTweak" q te habilita la opcion de oc desde los drivers…
Ronnie
entradas: 1663
12:37 25/03/2008
la 6200 rinde bastante bien y es algo ocera, una buena opcion para mobos agp y pcs veteranitas.
borgamati
entradas: 59
01:29 26/03/2008
Ok,muchisimas Gracias por sus respuestas!! especialemente por tu respuesta George.
Tengo 475mhz efectivos disculpen que no aclare antes.Por defaul la tarjeta me vino con 400 mhz efectivos.
Ok,entoces me quedo con la 6200.
Voy a provar suerte con los drivers que me menionaste.Y despues te cuento.La idea es poner el gpu a 400mhz y las memorias a 525mhz.
¿Las Puedo ocear mas de eso a las memorias o ya aumentandole más de 125mhz es mucho?
salu2.
Ok,pero lo que no entiendo el medidor de temperatura el que tengo es el del gpu ¿como me doy cuenta si las memorias estan trabajando a mucha temperatura o a que temperatura trabajan?
¿como ocearian mi tarjeta hasta que punto?
