Overclock en las 9800 Gt XFX
steveg
entradas: 75
15:22 26/11/2008
Creo este post porque me gustaria que aquellos poseedores de esta placa, comentaron sus experiencias con respecto al overclock en la misma.
Como sabemos, en la mayoria de las placas XFX hay una version XXX con mayores clocks, estos clocks son alcanzados por las placas sin oc de fabrica y sin aumento de temperatura (por lo menos asi pasaba con la 9600 GT). Sin embargo, no hay una version XXX de la 9800 GT, por lo tanto y al ser la misma placa que la 8800 gt, se supone que alcanza los clocks de la 8800 Gt XXX ( 1.95 GHz , 670 MHz , 1650 Mhz) sin problemas y sin aumento de temperatura ?
Aumento de temperatura va a haber, minimo, pero si o si va a haber. Quizás sea 1 grado más.
Seteala sin miedo a esas frecuencias
steveg
entradas: 75
16:51 26/11/2008
Mira, en el caso de la 9600 GT XFX cuando lo tuve y la meti en los clocks de la XXX la temperatura no subio ni 1 solo grado.
Anda probando de a poco, hasta lograr un OC estable. Controlá que no tire artifacts, y que las temps sean normales, no tiene porque calentar mucho mas con OC, probá y contanos a que temps llegas…
steveg
entradas: 75
17:02 26/11/2008
La idea es overclockear con Rivatuner y probar estabilidad con Atitool no ?
Clickeo en donde dice "link" en el RivaTuner ?
