Overclock Ayuda!
agustin9200
General Villegas
entradas: 721
22:19 09/06/2008
Hola Gente soy nuevo en el foro y queria hacerles unas preguntas sobre overclock..
Aca les dejo un screenshot de mi equipo mas o menos
Mis pregunta es existe un programa para hacer el oc desde windows sin tener que estar a cada rato reiniciando?
Y hasta que punto puedo llevar el Celeron D …Que no creo que se la banque mucho..Aunque parece muy Ocero
Bueno
Muchas Gracias
Agustin
Aca les dejo otra screenshot del Cpu-z esta es mas liviana se les va a cargar mas rapido que la anterior
Tenes programas como el Clockgen, que sirven para ocear desde windows, aunque lo mejor es hacerlo por bios…no seas vago che! jajaja
PD: donde dice "aca da rato", deci "a cada rato"
msebis
entradas: 1907
00:05 10/06/2008
no vas a poder osear mucho, a lo sumo llevarlo a 2900mhz… el tema es q tu mother con chipset via no tiene agp lock, por lo tanto, al aumentar el fsb tamb aumenta el agp
asi q yo q vos no subiria mas alla de los 140 y 145mhz, sin todar nada mas,,… fijate
Shuske.
shuske
entradas: 3702
01:51 10/06/2008
el tema e el agp lock porque yo tube un celeron d 2.8 a 4.0 y cero dramas
Yo probe esa misma mother pero con soket 478, el chipset VIA con video integrado no levanta nada, ni 140mhz FSB pude dejar estable un P4 de 2.4ghz. Ese mismo CPU lo probe en una asrock pero con chipset Intel y levanto casi 200mhz FSB con un chipset muy viejo con video integrado 845G.
Conclusion: cambia de mother por una con video integrado Nvidia GF7100 que es mucho mejor que tu FX 5500. Estas mother soportan tu actual celeron, tiene bastantes opciones para overclokear. Mas adelante le cambias el CPU por un Core 2. Asi vas actualizando de a poco y no se siente en el bolsillo.
El costo de estas mother ronda los 70 a 90 dolares depende del modelo. Tambien vas a tener que cambiar la memoria, pero estas son baratas, rondan los 30 dolares 1Gb ddr 800mhz.
Vendiendo tu vieja memoria ya compras 2Gb de ram moderna, y vendiendo tu VGA y mother ya achicas bastante, creo que con 50 dolares te pasas de plataforma y podes estrujar ese celeron. Suerte!
agustin9200
General Villegas
entradas: 721
14:17 10/06/2008
Uhh voy a ver por que me gaste mucha plata por que tuve que cambiar las memorias por que las que tengo me estan fallando mucho y al ser genericas no se bancan mucho el overclock… Y otra pregunta cuando subo a mas de 160mhz la pc arranca recien al 2 reinicio y dice que la bios fallo y que va a arrancar con las opciones default que puede ser?
Ah MUCHAS GRACIAS A TODOS!
okorn
entradas: 2065
21:35 10/06/2008
Compraste memos nuevas para ese equipo?
Cita Iniciado por agustin9200
Las mother tiene un sistema que cuando te excedes en overclock o pones una opcion en bios que no es estable, la mother sola vuelve a los valores defaul para evitar tener que hacer un clear CMOS.
agustin9200
General Villegas
entradas: 721
22:42 10/06/2008
Y si sino me quedaba sin maquina..por que las que tengo tan fallando mucho..
Haceme caso, vende o cambia esas memos donde las compraste por unas DDR2 666mhz o 800mhz, comprate una mother nueva Biostar GF7050 Soket 775 que anda muy bien y listo. El precio de esa mother solia ser entre 60 y 70 dolares. Lo que podes hacer es con esas 2 DDR400 las cambias por 1Gb DDR2 666mhz, te sobrarian 30 dolares, pones 30 o 40 mas y te compras una mother como la gente. Aaaaa y la VGA esa AGP la vendes por 30 o 40 dolares y no tenes que poner nada de plata y la mother tambien podes sacarle sus 30 dolares.
agustin9200
General Villegas
entradas: 721
13:27 11/06/2008
si lo que pasa es que dentro de 1 año me voy a estudiar y me regalan una pc esta seguro se la voy a dejar a mis viejos que le va a andar muy bien para lo que la usan elloss..Gracias
