Overclock 24/7 con Voltajes stock , a ver si puedo mejorar algo….
carlitox091
entradas: 1263
19:42 07/04/2008
Hola chicos, como les dije anteriormente me dispuse a hacer un OC con voltajes stock para usar 24/7 , el problema es que como la pc la usa la familia no puedo dejar el micro a 3.4ghz con 1.4v porque llega a pasar algo mientras ellos usan la pc y yo no estoy , y no van a saber solucionarlo.
Bueno , ahora me dispongo a contarles como quedo la config :
Core 2 Duo E4400 @ 2.8 Ghz (280*10) Vcore stock (1.2V) , para hacer 3.0 tengo que subir como 0.07v mas y creo que no vale la pena por 200mhz .
Memorias SuperTalent 667mhz 5 5 5 13 @ 700mhz 4 4 4 13 Vdimm stock (1.8v)
Uso OCCT para comprobar estabilidad (nunca me fallo) , faltan 15 minutos pero no creo que sea inestable, si no lo dijo hasta ahora no croe que lo diga a lo ultimo xD
Todo esto montado en un Gigabyte P35 DS3L
Temperaturas del micro (estoy con cooler stock):
full: core0: 55º , core1: 56º
iddle: core0: 37º ,core1: 40º
Aca dejo unas imagenes del cpuz asi ven como quedo este OC "pasivo"
Bueno , luego de ver esto diganme en que podria mejorar este OC sin tocar Voltajes (pueden ser timings , o cosas asi) , el micro no da mas de 2.8ghz con vcore stock (siendo estable) y las memos no creo que den mas , a parte tengo para elegir de 700mhz a 840mhz que ya ahi no es estable con vdimm stock. Asi que decidi bajar un toque las latencias , diganme si lo que hice puede servir , o es lo mismo
Bueno el test de OCCT resulto estable , ahora tengo otra preguntita, consume mucho mas la pc overclockeada como la tengo???
Otra cosa , el tRC como lo bajo?? vale la pena??? lo mismo digo del Command Rate conviene ponerlo a 1t en vez de 2t??
Lo que me gusta es que rinde mucho mas asi (por lo menos en escritorio se nota la diferencia) y con super pi 1m antes me daba 27s y ahora 20s
Saludos y gracias de antemano
Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.80GHZ / Gigabyte P35-DS3L / WD 250GB 16MB Buffer / 2X1GB SuperTalent 667 CL5 @ 700 4 4 4 12 / VTB 8024 FULL + VTB COL-60-B Dual Rail 600w / XFX 8800GS Alpha Dog Edition
gassmann
entradas: 1957
20:56 07/04/2008
Cita Iniciado por carlitox091
Core 2 Duo E4400 @ 2.8 Ghz (280*10) Vcore stock (1.2V) , para hacer 3.0 tengo que subir como 0.7v mas y creo que no vale la pena por 200mhz .
deja todos los timmings automaticos que te los pone bien bajos en automatico… fijate que esas supertalent tienen que tirar mas las mias tiran 940mhz vdimm stock
el command rate siempre y cuando las memorias se lo banquen ponelo en 1t… ami la pc no me levanta con 1t asi que tengo q optar si o si por 2t
PD: corregi el error en negrita… serian muy zarpados 2v para hacer 3ghz en ese micro…
carlitox091
entradas: 1263
21:07 07/04/2008
Cita Iniciado por gassmann
Jajjaja, sisis eran 0.07v falle matematicamente xD
saludos! y gracias!
Esta perfecto el overclock, podes darle mas aun, tu micro parece ser de buena calidad ya que requiere poco voltaje. A 2.8ghz y 1.2v tenes un TPD igual que un micro a 1.8ghz y 1.325v, asi que estas perfecto, yo diria que le podes dar 3ghz con 1.27v tranquilo que apenas si pasas el TPD original.
