OC – Recomendación para que las memos me anden a 1600MHz
Sarandinga2
C.A.B.A.
entradas: 54
13:04 13/09/2012
Hola.
Tengo el siguiente hard (todo configurado stock):
  • Micro: Intel Core2Duo E8200 2.66GHz
  • Mother: Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n
  • Memoria: OCZ Gold XTC OCZ3G16002G (2x2GB haciendo dual channel)
Según datos sacados de las especificaciones:
Mother – FSB: 1600 / 1333 / 1066 / 800 MHz
Mother – memory bandwith:  DDR3 2000(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz, Non ECC, un-buffered memory
Memoria: 1600MHz DDR3 CL 8-8-8-24(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
El tema es que las memos, según el AIDA, las tengo funcionando a DDR3-1066 (533 MHz) y tengo entendido que es por el bus del micro. Los datos que me da el AIDA:
CPU: E8200, 2666 MHz (8 x 333)
Mother - Reloj real: 333 MHz (QDR)
Mother - Reloj efectivo: 1333 MHz
Memoria – Reloj real: 533 MHz (DDR)
Memoria - Reloj efectivo:1066 MHz
La pregunta es: ¿qué sería lo mínimo que tengo que overclockear desde el setup del mother (o sino, hay un soft de ASUS) para que tanto el mother como el micro trabajen a 1600MHz?. ¿Tiene sentido (o sea, voy a notar la diferencia de velocidad sin correr riezgos)?.
Saludos y gracias.
entradas: 14563
17:11 13/09/2012
Entrada editada a las 17:14 – 13/09/2012 por legion
Error – porque  en un  C2D  -  no te  va   a  superar  las  memos  como  maximo a 1066 con DDR3
Si te  dicen  lo  contrario  es  verso -  es  el  micro C2D con  el  controlador de  memoria  en el  chipset,  el que  limita con  ddr3 – muy  diferente  si  es  DDR2
Consejo  extra:  venderlo  todo  y  saltar  a  un  i5
  http://img6.imageshack.us/img6/3812/pipikuku.th.png  Patres _ Semper immoti et digni -
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2336
10:47 14/09/2012
No sé si llegas a 1600 y tampoco conozco esa ASUS ni las caracteristicas del chipset + micro (o sea, es pura suposicion lo que sigue), pero subiendo el FSB (o como joraca se llame el bus), oceas al micro y a las memos. Quizá el mother tenga un apartado para configurar las memos con un multiplicador separado de el del micro, pero ni idea si eso se puede hacer en un C2D
Yo subiria el FSB y probaria. Ojo, siempre que hay OC involucrado, revisar temps y estabilidad del resto del sistema.
Saludos y suerte
entradas: 14563
14:42 14/09/2012
NO
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2336
17:29 14/09/2012
OK
entradas: 14563
19:39 14/09/2012
Entrada editada a las 20:44 – 14/09/2012 por legion
El  limite  normal  en  la  plataforma  es  memos  ddr3  es  a 1066 – No se que  puede  haber  de  raro, en  la  P5Q3 Deluxe,  que  modifique  el  controlador de memoria nativo en el chipset.- Muchas  mother permiten  en  forma  independiente  del  FSB  clavarlo  al  multiplicador  (si  es  de  esa  manera) NO SE  NO SE no  lo  aconsejaria,  y  entre  nos… ,   es  al  P2  (hay  un  limite,  y esta dado  por  la  plataforma, en si  misma, que  nacio  pensada  para  memos  de 800 o  llamadas  6400 nativas, que  luego le  dieron  mas  AJO  y  PIMIENTA ,  si  pero  no  por  mucho )  -  Muy  diferente  si  fuera  ddr2, y  ahi  si  las  memos  levantan mas.-
*** El  resto  es  verso  marketinero
Sarandinga2
C.A.B.A.
entradas: 54
17:10 19/09/2012
Hola:
Finelmente me metí en el BIOS y dentro de la sección Ai Tweaker, había una que decía "DRAM Frequency". Ahí mismo las setié en 1333MHz (por ahora no me animé a ponerlo en 1600MHz porque tenía un * delante de dicho valor).
En cuanto a estabilidad y temperaturas, nada cambió. Sí en los benchmarks, donde mejoraron los tiempos y bajaron las latencias (aunque no mucho).
No se que será lo que tiene este mother que permite eso por sobre los límites que impone el chipset P45.
Lo que leí en el manual, es que recomendaban para hacer el OC de las memos no ponerlas en el mismo canal (o sea, desarmo el dual channel) y también aconsejaba utilizar el sócalo color naranja (que es el canal B; el otro es el A y es de color negro).
Saludos y gracias.
Maxi
entradas: 14563
19:13 19/09/2012
