Oc Piii
Colom
entradas: 186
02:30 19/12/2004
Hola tengo un pentium 3 a 667 Mhz (133/33x5) y como la temperatura del micro esta tan baja (29º) me gustaria overclockearla… pero al cambiarle el FSB y el multiplicador en el BIOS me sigue marcando la misma velocidad: 667 Mhz!
En el Cpu Z me marca: 133x5 cuando yo lo puse en 138/34x5.5
Tendre que subirle el voltaje o algo asi?
Mi mobo es una SOYO 7BA133 con memorias PC133 Spectek
tambien me gustaria saber si un cooler de Socket 370 entra en un socket 7… Gracias.
Ah la fuente es re chota de 235W
ATijbaroli
entradas: 9463
11:39 19/12/2004
El multi ni te gastes porque esta bloqueado.
El FSB tenés que hacerle unos pin mods probablemente, sino es raro.
Un cooler de S370 no podes meterlo en S7.
Colom
entradas: 186
14:15 19/12/2004
Pin mods? sorry soy re novato mal
asi que todo mal… como puedo conseguir un cooler socket 7 (muy viejo)?
Sorcerer
entradas: 5065
04:41 20/12/2004
no t preocupes, todos FUIMOS alguna vez novatos, miralo a jbaroli q todavia no dejo de serlo
(EDIT: habia puesto fueron, en vez de fuimos. pero despues al leer, me vino a la memoria esa lejana epoca donde yo era un n00b q no sabia nada y andaba jodiendo a los yankis con preguntas boludas para q me explicaran, por q aca no habia mucha gente a quien preguntarle ni habia foros con tanta movida, taba overclockeadores pero era patetico)
lamentablemente tas frito cypher. ese micro tiene bus de 133 y multi lockeado. podes intentar si tu mother y todo el hard q tenes encima son muy estables y tolerantes. subir el bus quizas con suerte hasta 150mhz.
la verdad con ese mother y fuente dudo q llegues lejos, pero bueh.
pero mas q eso es jodido. los P3 EB no son de overclockiar mucho por un tema de q el bus no se los permite.
lo unico q se me ocurre q podrias hacer, es intentar cambiar ese P3 EB por un P3 E mano a mano con alguien q le pueda interesar. quizas alguien q tenga un P3 600E acepte el cambio. o un 650E (yo tenia uno de estos, lo lleve a 866 sin esfuerzo. y un amigo al q se lo vendi, lo llevo hasta 954).
aparte de eso no hay pin q t pueda salvar. lo q decia jbaroli, es enmascarar el pin AJ31, q es el pin q le indica al mother q es un micro de 133mhz. el problema es q tu P3 ya lo tiene enmascarado.
asi q no hay nada por hacer mas q lo del bus y es improvable q tengas una mejora notable. lamento tener q decirte esto pero es la realidad.
saludos.
Colom
entradas: 186
12:47 20/12/2004
no hay drama lo que pasa es que tiene tan poca temperatura que me de pena… anda por 29º… al subirle el bus a 140 en el bios… el cpu z me sigue diciendo que mi bus es de 133… ni idea… antioverclock es esto… no importa…
pero lo mismo me pasa con un P4 1.7 Ghz…
ATijbaroli
entradas: 9463
14:34 20/12/2004
Cita Iniciado por Sorcerer
EHH EHHH QUE MALA ONDA CHE!!!
Todos somos novatos en algo, me vas a decir que sabes todo de todo???
Yo por ejemplo en Cooling y WC soy novato, pero en otras cosas no me considero un novato. Sonó menos creído que lo tuyo .
