oc mi nuevo pc
elperrojjam
colombia
entradas: 94
09:55 25/05/2011
amigos tengo un nuevo equipo y quiero hacerle oc, les dejo las especificaciones para ver si me pueden ayudar, soy principiante.
AthlonII x425 2.7ghz
Msi 880gm-e43
kingstone ddr3 2gb 1333 9-9-9-24
sapphire HD 5770
diablotek 550w
por donde empiezo hacer oc, paso a paso porfavor y pues si lo pueden explicar de la manera mas facil se los agradecere, ke tenga buen dia
AMD AthlonII X3 425 @ 3.0ghz – MSI 880GM-E43 – G-Skill F3-12800CL8D-8GBXM 8-8-8-24
– Sapphire HD Raedon 5770 1GB GDDR5 – Seggatte Barracuda 500Gb 7200rpm – LG 7.1canales 200wats – Diablotek 550W reales
entradas: 15634
10:39 25/05/2011
Muy  linda Motherboard
http://img855.imageshack.us/img855/4682/msi880.th.jpg
DDR3 800/1066/1333/1600*(OC)
*Podrias  iniciar  un estudio  de  varios  review  sobre  las  cualidades  de  tu  motherboard por  ejemplo
elperrojjam
colombia
entradas: 94
12:39 25/05/2011
claro ya la tengo estudiada hace tiempo, tengo ya tres meses con ella y anda super lindo, se que tiene unlokedcore, ungine oc, y muchas cosas mas……..por lo que e leido es muy buena ocquera esta board, pero en si no se que parametros manejar para hacer oc, puse el procesador a 3.0ghz subiendo el fsb, pero lei en otro foro que asi como se sube el fsb hay que bajar el multiplicador porque sino se hace crea inestabilidad y pues, me dio algo de miedo y lo baje a su velcidad stock
victory
tambien me puse a nesear el vcore y despues no me queria dar video y me toco hacer "clrmos", tambien lei que para tener algo mas de rendimiento hay que oc las memorias, modificarle los tiempos etc….. entenderas como me siento con esta cantidad de cosas nuevas a las que me enfrento, tengo mi pc para jugar y ver videos oir musica( todo lo de un chico de 21 años) pero quiero meterme mas en este mundo del oc y computadores de altas prestaciones asi que necesito su ayudahissyfit
gracias
victory
entradas: 15634
13:05 25/05/2011
Entrada editada a las 13:28 – 25/05/2011 por legion
Esas  memorias  no te seràn  de  ayuda  en  un  OC,  ejemplo Unas 1600 c/ CAS 7  T 7.7.7. 21 serian  mejor
elperrojjam
colombia
entradas: 94
13:13 25/05/2011
Entrada editada a las 18:40 – 25/05/2011 por elperrojjam
cual me recomiendas, y disculpa la ignorancia pero porque no sirven?
sebakessler
Sherwood
entradas: 851
07:06 27/05/2011
Porque , por ejemplo , para subir frecuencia en esas memorias , tendrias que subirle las latencias , que ya son altas (cl 9-9-9-24).
Son los tiempos de acceso y espera de la memoria , cuanto mas bajo el valor , mejor.
Imaginate unas como te dijo Legion bluegreenorange-
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
14:10 27/05/2011
Eñ tema es asi, primero trata de averiguar alguna config parecida a la tuya a ver cuanto OC soprta. Por ejemplo, buscando en http://www.Guru3D.com hay reviews sobre varios micros, incluyendo OC (gente, ademas de decirle que busque, tírenle alguna URL al menos che!!!)
Por ejemplo, aca revisan el 435 http://www.guru3d.com/article/…..view-test/
que es muy parecido al tuyo, debes lograr algun OC similar
¿Cómo lograste tus 3GHz? ¿Solo subiendo el FSB?
Lo del multiplicador que genera inestabilidad es relativo. Tu micro tiene 200MHz de FSB, no podes ponerlo de una a 300MHz porque seguramente no va a arrancar, pues 2700MHz velocidad stock = 200FSB x 13.5Multi, entonces 300FSB x 13.5 Multi = 4050Mhz = 4GHz. Quizá con el maximo ojete del universo lo logres poner a 4GHz, pero con refrigeracion stock y eas memos que no soportan mucho OC (por lo que te dijeron arriba) no creo que lo logres asi de una.
Para ocear se suben los MHz de FSB, el multi del micro (si te deja, en tu caso no se puede subir, pues no es Black Edition) y eventualmente se juega con los MHz de las memos, las latencias y el NB (NorthBridge) o HT (HyperTransport)
En tu caso, limitate a subir el FSB del micro sin tocar voltages (no tenes buena refrigeraicon, necesitas un cooler mejor). Eso va a ocear tanto al micro (con la cuenta de FSB x Multi) como a las memos ([bus memorias] x 2)
Hoy tenes 2700 MHz de micro (200 x 13.5) y 1333MHz de memos (667 x 2)
Si subis el FSB a 220Mhz, estarias oceando un 10% tu maquina, quedando algo como 2970Mhz de micro y otro tanto para las memos (no me acuerdo la cuenta)
Si se lo banca, joya, segui subiendo de a poquito y proba a ver si es estable (haciendo algun test tipo OCCT, algun 3DMark, etc)
Si no prende, podes empezar a probar bajarle la velocidad a las memos (que son el componente menos ocero de tu conjunto). En lugar de dejarlas en 133, pasalas a 1066, que total, tras aplicar el OC van a quedar por encima de dicho valor (entre 1066 y 1333 seguramente) y te va a dar algo de holgura. O si no, directamente, bajar el FSB un poco.
Dado que no tenes buen cooler (o no lo aclaras) no habl nada sobre overvolting, pues arreisgarias tu micro por poca ventaja.
Incluso, si no te satisface el tema del OC, revisate algo del UC (UnderClocking, lo acabo de inventar)
Por ejemplo ,yo tengo mi micro, un 965 3.4GHz @ 1.3vCore siendo que el vCore original es 1.4V, y tengo entendido que hasta puedo bajarlo mas, de paja no seguí probando. Por ahi, jugando un poco con el voltaje (bajandolo) y subiendo un pco el FSB logras una PC oceada y encima, fresquita.
Revisale bien las temps (con AIDA, coretemp o algun soft similar) y proba mucho tiempo varios test (no menos de 15min cada test o corré varios al mismo tiempo por lo menos)
Como experiencia, mi cuñado tiene el micmo micro a 2.9GHz con cooler stock, re fresquito (en un gabo Saikano O2, una belleza)
Mas adelante, comprate un buen cooler, como el CoolerMaster Hyper 212+ es bien BBB. O en su defecto el Hyper TX3, mas barato aun que el 212+
Otro camino involucra desbloquear el cuarto core de tu micro y ver si anda bien, con lo cual pasarias a obtener un quad core GRATIS!!!!!
Probá y contanos qué vas obteniendo. Para verificar el OC ejecuta 3DMarks y anota el puntaje obtenido, para saber si vale la pena o no, hace un Super PI, etc. Jugá tus juegos y fijate si notas diferencia. Si no la notas, no vale la pena el OC, buscá por el lado del undervolting asi ahorras unos Watts
PD: No olvides tambien verificar algo de OC sobre la VGA, usando, por ejepmlo, el MSI AfterBurner.
Espero haber sido de ayuda
Saludos y suerte
PD: ¿Tan dificil era gente dale una mano a un user del foro? Entiendo que es novato, pero despues se quejan de los "desertores" que van al otro foro, que nadie ayuda, que nadie lee, etc. Pero ante la primer duda "tomátela, lee, estudia, sos un vago, etc etc etc". Gente, tampoco estamos hablando de cj1234567891011 que pedia ayuda para atornillar un fan al gabinete y ni sabia si entraba lo cual indicaba que no sabia usar una regla. Si piden ayuda de OC y no quieren armar una mini guia como yo, al menos sugieran algo. O pregunten. Nadie preguntó cómo obtuvo sus 3GHz, subeindo qué ni nada. O si probó o midió la temp o algo. Si el user no cuenta lo que hizo, intenten sacarselo ustedes, si no, para eso ni contesten. Quedamos user pajas en buscar en google y user pajas en contestar dudas ¿que queda del foro? NADA
He dicho
elperrojjam
colombia
entradas: 94
10:27 31/05/2011
amigo muchas gracias por los link, te comento mi cooler es stock, pienso comprarme un sistema de enfriamiento de heat pipe de cooler master 512+ o algo asi.
los 3ghz los obtuve de la siguiente manera, subi el fsb hasta 231 y el multiplicador lo baje de 13.5 a 13 por lo que lei en otro foro que si no lo hacia me causaria inestabilidad, anda super lindo, 41°c es la temperatura maxima que a llegado y el crysis se acelero mucho se ve lindo todo muy alto y antiallising x4 fluido fluido, lo avia bajado a velocidad stock porque me puse a pensar que si dañava algo o todo en el peor de los casos, iva afectar directamente a mi bolsillo por estar jugando con algo que en realidad no conosco muy bien tengo mas valores para mostrarte como voltajes y unas cuantas preguntas hacerca del north brige y el south brige y sus voltajes, pero tengo problemas con el explorador de mi casa no me deja postear no se si sera problema del java scritp o ke se io tampoco subo fotos porque no se como hacerlo, con el favor de dios mañana te los mando me toca mandarlos desde mi lugar de estudio.victory
fedepolito-2
Córdoba/Realicó(La Pampa)
entradas: 1569
11:41 31/05/2011
Entrada editada a las 11:43 – 31/05/2011 por fedepolito-2
Como refri te recomiento el CoolerMaster 212plus, fijate lo único que te entre en el gabinete, despues rinde que da calambre por el precio que tiene.
Pero por lo que veo en ML no tienen el Hyper212, no se cuanto es tu poder adquisitivo y la equivalencia en pesos tuyos a los nuestros pero recien veia que un CM V8 esta $189900 y las memos andas similar asi que me suena que la parte electronica es muy cara por esos lados.
Las memos si te animas traelas por ebay que salen muuucho mas baratos.
elperrojjam
colombia
entradas: 94
13:02 31/05/2011
ok muchas gracias por el consejovictory
Kenta
entradas: 1771
17:03 31/05/2011
30 minutos escribiendo para nada…………… Quiero Vbulletin yaaaaaaaaaaa,
Te estaba escribiendo una mini guía, pero la página se retea cada cierto tiempo!!!!!!!! hissyfithissyfithissyfit
Lo sintetizo, al subir el FSB, frecuencia base de todo, se aumenta todo, frecuencias del micro, NBfrec (Northbridge interno del micro), HTlink y memos. Te lo encuadro para que lo entiendas, para tu PC:
FSB: 200Mhz
Micro:  200x13.5 = 2.7Ghz (Voltaje stock, multi de 4 a 13.5 con saltos de 0.5, para mayor frecuencia necesita más voltaje, NO necesariamente)
NBfrec: 200x10 = 2000Mhz (Multi del 1 al 10, cuanto más alto este valor mayor rendimiento general, tenés que buscar el límite máximo, voltaje va a depender si el mobo te deja tocarlo o no)
HTlink: 200x10 (Multi 1 al 10, valores de 1900 a 2100Mhz, más alto genera inestabilidad, no tiene sentido el OC de este bus, porque no se satura el ancho de banda)
Memos: 200x6.66 (Multi son 3 ó 4 dependiendo del mobo, en general 4/5.33/6.66/8, para hacer OC, mayor frecuencia, más voltaje, relajar latencias, menor frecuencia, tal vez menor voltaje, mejorar las latencias, todo esto si la memo se deja)
Al hacer OC, depende de todo el conjunto, micro, memos, mobo y fuente de alimentaciuón, si alguno de estos componentes es "duro" para el OC, te genera inestabilidades, por lo tanto Bluescreen o freeze, o directamente no booteo.
Primero, fijate a qué frecuencia querés llegar, en la cuál estés conforme, lo divertido y a la vez tedioso del OC, está también en la prueba y error.
Tenete a mano los siguientes programas CPU-z (datos del micro), y OCCT (pruebas de estabilidad).
Te había detallado cada ítem, pero se borró todo, mejor lo vamos desarrrollando a medida que practiques o tengas dudas en qué tocar.
 Un saludo.
elperrojjam
colombia
entradas: 94
18:58 31/05/2011
bueno gracias, ahora entiendo un poco mas, te comento actuamente lo tengo asi,
amd coolquiet-disable
advance cpu fsb frecuency [231]    -    cpu ratio [ x13] =3003mhz
cpu-NB ratio [x9]   -   cpu-NB frecuency 2079
FSB/DRAM ratio [1:2:66]   -    DRAM frecuency 1232
HT link speed [ x10]    -  HT frecuency 2310
cpu vdd voltaje [1.3250]
cpu-NB vdd [1.333]
cpu voltaje [1.340]
cpu-NB [1.302]
DRAM [1.55]
NB voltaje [1.223]
HT link voltaje [1.326]
SB voltaje [1.300]
espero algunas correpciones ok amigosvictory
Kenta
entradas: 1771
23:23 31/05/2011
elperrojjam dijo:
cpu-NB vdd [1.333]
cpu voltaje [1.340]
cpu-NB [1.302]
DRAM [1.55]
NB voltaje [1.223]
SB voltaje [1.300]
El C&Q, mantenelo activado, actualmente no trae problemas tenerlo activado, y de paso el micro no está andando a full cuando no lo usás, por lo menos en la mayoría de los casos que conozco no les ha traido problemas.
 Si ese es tu velocidad objetivo, ahora podemos ajustar algunos detalles:
CPU-NBfrec, deja el multi en x10, lo más probable es que te ande bien, y como te comenté antes uno de los mayores limitantes del rendimiento de los micros AMD es esta frecuencia. Si querés hacer una prueba con la herramienta de testeo del Winrar, fijate la diferencia de valores que hay entre 2310 Mhz y 2079Mhz.
HT link este multi lo podés dejar en x9, como te dije antes no ganás rendimiento levantando esta frecuencia.
Voltajes, otra que podés intentar es bajar el valor de CPU Vdd, y comprobar estabilidad, de paso con esto mejorás las temperaturas de funcionamiento.
El del CPU NB Vdd, no estoy seguro, creo que lo tengo similar, me tendría que fijar, me suena que está un poco alto.
El voltaje de las memos, deberías revisar en la página oficial de Kingston correspondiente al modelo tuyo, para ver a cuanto funciona normalmente.
Un saludo.
elperrojjam
colombia
entradas: 94
00:18 01/06/2011
le di la dichos prueba de winrar y duro 21minutos y nada que termino me aburri y lo apague para hacerle las correpciones en la bios ok…..mas o menos cuanto duran estos test, los del everest no demoran tanto, tambien descargue sandra, gpu-z y cpu-z necesito uno para las fps de la pantalla y no que otro me recomienden ustedes y si pueden decir cuanto mas o menos hay que dejarlo en cada test y si al momento de hacerlo  hay que dejar el compu kieto para ke no afecte el resultado?¿
victory
Kenta
entradas: 1771
00:57 01/06/2011
En los testeos siempre la PC sola, sin otros programas, para que el resultado sea lo más cercano al real, lo de winrar, después de unos minutos, el valor de Kb/seg.
Para los fps, fraps, en el foro si mal no recuerdo hay una guía de uso.
Un saludo.
elperrojjam
colombia
entradas: 94
11:06 02/06/2011
no puedo subir las fotos, no se cual de todos los link que aparecen en imgenshack, copiar en insertar url para que pueda mostrar la imagen de mi pc con los resultados del oc…………..ayuda porfavor
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
12:26 02/06/2011
Lo que hago yo para insertarlas directamente y que se vean (no en thumbnail) es lo siguiente
En a lista de imagenes, boton derecho sobre la que quiero insertar -> Ver imagen
Me abre una pestaña con la imagen y a la derecha opciones que dicen "Incrustar imagen"
De ahi copio el codigo que figura en "Foro"
Lo pego en el post y listo el pollo
Saludos y suerte
elperrojjam
colombia
entradas: 94
12:43 02/06/2011
ok ok probemos aver me avisan si todos la pueden ver………..
http://imageshack.us/photo/my-…..uloba.jpg/
asi esta trabajando ahoravictory
Kenta
entradas: 1771
14:43 02/06/2011
Ahora que estás más familiarizado, podés empezar a jugar con el OC, por ejemplo:
FSB: 240Mhz
CPU: 240x13 = 3120Mhz (Tal vez necesitás un poco de voltaje)
NBf: 240x10 = 2400 Mhz
HTlink: 240x9 = 2160Mhz
Memos: 240x5.33 = 1279Mhz (También podés empezar a jugar un poco con las latencias a ver como se comporatn las memos).
Acá te va una imagen de como lo tengo:
[img=http://img440.imageshack.us/img440/4918/cpuzn.th.jpg]
Un saludo.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
15:09 02/06/2011
Lindo OC Kenta! Pero por lo que veo tus memos son 1600 ¿no?
Saludos y suerte
elperrojjam
colombia
entradas: 94
18:43 02/06/2011
amigos hay les dejos las imagenes de mi pc, un poco humilde en comparacion con los de otros pero hay vamos en mejora constante y tratando de sacarle todo el jugo a este hard llamado "mi makinita"
http://imageshack.us/photo/my-…..11733.jpg/
suerte a todosvictory
datafer2
aca
entradas: 697
20:26 02/06/2011
En mi caso tengo las mismas Kingston 1333 9-9-9-24, con un mother Asus m4a88td-v evo usb3, se pueden cambiar las latencias en el Bios de esas memorias? Tengo un Athlon X4 620.
De paso para no abrir otro hilo, que es el TjMax, es la maxima temperatura que soporta el micro ?
Gracias
elperrojjam
colombia
entradas: 94
22:37 02/06/2011
Kenta dijo:
FSB: 240Mhz
Un saludo.
amigo con la parte de las latencias como lo hago?
que toco que no toco?victory
elperrojjam
colombia
entradas: 94
23:24 02/06/2011
una hora de stres con el OCCT, para mi nueva configuracion de oc esta mas que bien, mañana le instalo el everets ultimate y le ago el benchmark ke trae para tener mayor fiabilidad y estabilidad…….
http://imageshack.us/photo/my-…..ulocr.jpg/
buenas nochesvictory
Kenta
entradas: 1771
01:11 03/06/2011
@Fgiraldi, 1600 cl7, las dejo ahí porque actualmente no tiene sentido hacerle OC a las memos, lo que si ajuste lo que más pude las latencias, originales 7-8-7-24-39@7-8-7-22-33, mínimo lo que se gana, pero se las bancan tranqui, lo máximo que logré en frecuencia fue 1730 cl8 1.65V. Como te dije mucho sentido no tiene.
@elperro, además de la frecuencia en sí de las memos, también se hace OC variando las latencias de las memos, en tu caso las latencias estándar de tus memos son 9-9-9-24, el 5to valor no influye en casi nada, en cuanto a rendimiento, hasta ahora lo que hice jugando con las memos, el que más influye es el 4to valor. Lamentablemente es ir ajustando de a un valor, reiniciar y testear.
Con el OCCT usá el stres linkpack, ese te satura las memos y micro todo junto, y ahí probas también errores de memoria.
Preparate para un buen par de horas de prueba y error, lo peor es dejar el OCCT trabajando y faltando 10 minutos te largue error….. cry
Un saludo.
elperrojjam
colombia
entradas: 94
09:19 03/06/2011
jajajajajajajaj gracias amigo, voy a intentar eso que me comentas.
pero te pregunto algo, si me comentastes que mis memos no son buenas pa este procesor no seria practicamente perder el tiempo?¡
si es asi mejor espero a ke me pueda conseguir las otras memos y a trabajar se dijo……..victory
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
10:29 03/06/2011
Siempre es mejor trabajr con memos piolas para el OC, ya sea oceras o de alta frecuancia/baja latencia, pero bueno, podrias probar tus memos a ver que logras. El OC tiene eso, por ahi te cagas probando configs y timmings y ganas un pedorrisimo 1% de incremento. Pero bueno… viniendo de arriba… 1% es 1% gratarola ¿no?
Saludos y suerte
elperrojjam
colombia
entradas: 94
12:54 08/11/2011
hola, les molesto esta vez, porque adquiri estas memorias G-Skill F3-12800CL8D-8GBXM 8-8-8-24, las cuales trabajan a 1600mhz y con un consumo de 1.5 voltios, pero con el cpuz y el everest me muestra las latencias a 9-9-9-24, como hago pa bajarlas? es normal esto? que pasa si no las bajo? agradesco los comentarios
salu2 victory
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
14:37 08/11/2011
Es lo mismo que los post anteriores, los seteos fuera de lo estandar (1333 para tu X3 425) hay que ponerlos  amano ¿estan funcionando a 1600? ¿o a 1333?
En la BIOS tenes que setear las memos a mano. Sacar lo que sea automatico y poner todo como dicen las etiquetas de las memos (latencias y voltajes)
Guardas, reinicias y deberia andar (salvo que el mother no lo soporte o el micro tenga algun inconveniente para administrar memos como esas, pero no deberias tener problemas)
Saludos y suerte
elperrojjam
colombia
entradas: 94
17:12 08/11/2011
bueno aca les dejo una imagen del cpu-z chekando mi pc, tiren aver que se hace……..me meto en el bios? que cambio? la frecuencia esta bn? etc….no se guarden nada
http://imageshack.us/f/695/sin…..lolac.png/
hay ta el link
victoryheart
