Oc avanzado para athlon II x4 630, Ayuda…
tacherodebsas
entradas: 19
11:10 19/09/2010
Buenas..
Gustoso de integrarme recientemente al foro, saludo a todos esperando sea el comienzo de una laraga relación.
Tengo un par de preguntitas , a ver si me pueden ayudar:
Les cuento que recientemente compré un cooler para el micro,(athlon II 630), con la idea de incrementar el oc, que anteriormente ,ya le había echo y había llegado al limite de temperatura.
Valores stock:
200 fsb
x14 = 2800mhz
v-core=1.350v
40º full load
Valores del primer oc con cooler stock:
250 fsb
X 14 = 3500 mhz
v-core=1.375v
55º full load
Valores del tercer :
Con el cooler nuevo logré esta configuración:
268 fsb
X 14 = 3750 mhz
v-core= 1.450v
35º full load
Ahora bién, escuché de flacos que lo llevaron hasta 3.900 mhz con 1.450v ( solo 0.025 mas de lo que recomienda el fabricante), y yó no pude mantenerlo estable a mas de 3750 mhz…., y yá no puedo seguir tocando el voltage ,puesto que estoy exedido del limite que impone el fabricante de 1.425v. Acá vienen las preguntas:
¿ a que se deberá esto?
En principio pensé que las memos no aguantaban , ya que son ddr2 de 800mhz y con el oc ,quedaron por los 900 mhz (son kingston), así que procedí a subirles el voltage. Nada, después de los 3800mhz , él sistema seguí inestable.
Luego opté por bajarle el multiplicador a las memos, de 3.33 a 2.66, para que me quedaran por debajo de los 800mhz. Nada, seguía inestable.
Después retoqué y probé variantes de fercuencias del NB y el HT. Nada, seguía inestable.
De ultima subí voltages del NB control, el nb y el ht ,pero el sistema seguía inestable..
De manera que no pude de ninguna forma superar esta frecuencia maxima de 3.750 mhz. La única que me queda probar es subiendo nuevamente el v-core, cosa que no hice porque ya estoy exedido en 0.025v
¿Será este el limite? yo no lo creo..
¿que me recomiendan?
¿Hay algo más que pueda probar para estabilizarlo?
Les aclaro que no tengo experiencia con las memos salvo tocar el multiplicador , es decir que no la tengo clara con los twings y las latencias, de manera que nó toqué nada de esto. ¿hay que tocarlo?..
PD: tampoco ,pece a averiguar ,pude saber cual es la frecuencia maxima de nb y ht que me permite éste micro…
Les dejo mi configuración actual:
FSB 268 X 14 = 3752 MHZ
NB FRECUENCIA X 9 = 2412 MHZ
HT FRECUENCIA X 8 = 2144 MHZ
MEMORY X 3.33 = 892 MHZ
VOLTAGES:
MEMOS 2.000V (STOCK 1.800)
NB VOLT CONTROL 1.200V (STOCK 1.100)
SB VOLT CONTROL 1.300V (STOCK 1.200)
CPU NB VID CONTROL 1.2500V (STOCK 1.1750)
CPU V-CORE 1.450V (STOCK 1.375)
Desde yá ,muchas gracias..
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
11:22 19/09/2010
Y q mobo tenes?? No estas al limite con esto:
tacherodebsas
entradas: 19
12:08 19/09/2010
Cita Iniciado por adriank
hola , gracias x responder
Nombre del motherboard Gigabyte GA-MA790X-UD4P
Si bien el ht está casi a tope , no está exedido del maximo del mother. Ésto lo sé porque si dejo el ht en auto ,y voy subiendo los fsb, automáticamente el mother me sube el ht ,hasta un tope de 2154, pasado este nº, me lo vuelve a volor stock (2000mhz). Así que creo que ese nº debe ser el maximo de ht (2154 mhz). Lo mismo pasa con el mb, lo que ocurre ,es que a éste ultimo , le subo el multiplicador un punto, porque me parece que 2164 mhz es poco para una frecuencia de cpu de 3.752 mhz, de manera que lo dejo en 2.412 mhz… ( según leí ,esta relación, sería apropiada.)
Gracias y saludos
Escucho sugerencias
Proba de bajar la frecuencia del NB a x8, haber si se estabiliza.
Si no se estabiliza no te queda mas remedio que subier el vcore, subilo y corre una prueba de estabilidad, si ves que demora mas en tildarse o no se tilda es porque le faltaba vcore.
dayvid4820
entradas: 337
10:53 20/09/2010
1 Puede que sea el NB
2 No todos los microprocesadores son iguales, eso tenlo en cuenta.
3 Con los 3.7 ghz estas mas que bien no vasa notar mucha diferencia a 3.9. Yo que vos lo dejo así como esta.
tacherodebsas
entradas: 19
17:34 20/09/2010
Cita Iniciado por tacherodebsas
Gracias y saludos
Escucho sugerencias
Cita Iniciado por GEORGE_D
Gracias muchachos..¿ tienen idea hasta qué voltage se le puede dar relativamente seguro? ,el fabricante dice 1.425v, a mí me parece muy poco para un micro que banca 71º de temperatura, lo tengo en 1.450v…
¿que dicen ,se podrá 1.475v 0 1.500v?
Ahora voy a chekear lo del nb ,pero ya lo hice…
Lo único que me queda ,aparte de volver a tocar el v-core, es el tema de las memos ¿como tienen que estar configuradas para esa frecuencia de cpu?
Mandale 1.5v al micro y fijate si se estabiliza, asi te sacas la duda si es el micro.
Las memos tiralas abajo para sacar cualquier posibilidad de que sean las memorias.
dayvid4820
entradas: 337
13:27 21/09/2010
Pero eso para 24/7 ? me parece mucho Vcore, como ya te dije no vas a ganar tanto en rendimiento.
tacherodebsas
entradas: 19
18:05 21/09/2010
Bueno gente… ya probé bajandole el multi al nb, y seguía inestable pasando lo 3.8 .Después le subí el v-core para probar a 1.475v y a 3.850 mhz stress durante 10 min. y estable
Ya que las memos ,deduzco están bien configuradas, ( pregunté acá 3 veces y nadie dijo nada), el unico problema era darle mas volt. Pero me planto en la configuracion anterior de 3.700mhz a 1.425v.
Creo que éste es el limite en la relación "durabilidad-rendimiento"
Gracias a todos por sus concejos
Perfecto tacho, dejalo ahi, viste que te dije que era problema de vcore nomas.
tacherodebsas
entradas: 19
22:17 22/09/2010
Que ganas de enchufarle un condensador de flujos XD
NO QUIERO PARAR NUNCA DE DARLE A LOS FSB
"oc adicto"
makecba
entradas: 4372
22:42 22/09/2010
El tema durabilidad, no creo que lo tengas más de 2-3 años al micro (ya se va a quedar RECONTRA viejo), y la electrónica de estado sólido dura 15-20 años como poco (le deberías mandar 2v para que muera en algún futuro cercano).
Si no se pasa de temperatura, subilo hasta el vcore que quieras y la frecuencia que puedas.
tacherodebsas
entradas: 19
23:06 22/09/2010
Cita Iniciado por makecba
jA JA ..¿vos decís? ¿ lo sampo al transformador de edenor que tengo a la vuelta de casa?
Que tentador….
Pero siempre rescato algo de guita al venderlo, no me puedo dar el lujo de que se me cague, te juro , sinó lo freiría xd!!!
Incluso, lo tengo publicado en ml, voy por un phenom 965 be. que estube viendo que ocea lindo..
Hablando de ocear lindo, ya salieron los athlon II x4 645 be 3.1ghz sin L3 ,pero con 1,3v stock y 1,5v de maximo y 74º de temperatura maxima, a 120 dolares ( es un regalo)
Este vá a llegar tranquilamente a 4.3ghz o 4.4..
El phenom 965 ya es jodido ponerlo a 4.0…, en general los dejan en 3.9
¿que opinás al respecto?
No es para tanto, yo creo que un athlon a 4 ghz ya es mucho pedir.
tacherodebsas
entradas: 19
06:36 23/09/2010
Y pero mirá, es el mismo micro exactamente, pero viene con 3.1ghz stock y banca 1.5v max. Si el mío (630) llegó estable a 3.85ghz con 1.475v, viniendo de stock con 2.8 ghz…, en proporcion, el 645 debería superar los 4.2 tranquilamente.
El 645 ,con los 1000mhz que le hice al mío, sumaría 4.1ghz, y encima banca mas voltage ,osea que le puedo dar un poco más…
Realmente no se que hacer, ¿compro el phenom 965 $900, o el athlon a $600
Tengo la duda de que el phenom a 3.9ghz rinda más que el athlon a 4.2ghz, eh
¿vos que decís? (encima esta baratisimo )
Estas totalmente equivocado, el overclock no es proporcional a la velocidad a la que viene seteado defaul el micro.
Es decir, podes comprar un CPU de 3Ghz y ocearlo estable hasta los 3.6Ghz mientras que otro CPU del mismo fabricante y modelo de menos Mhz por ejemplo 2.6Ghz lo podes ocear estable hasta 3.8Ghz.
Sin ir mas lejos, mi E4300 deaful es de 1.8Ghz y levanto 3.6ghz estable, es decir el doble de Mhz, mientras que los E6800 que venian a 3ghz lograban valores similares o apenas superiores a los 3.6ghz en lugar de los 6ghz que deberian dar segun tus creencias.
Cada micro se fabrica con la mayor calidad que se pueda y parten de una misma linea de produccion, es decir hay una sola "maquina" que hace toda una linea de procesadores sin importar los Mhz incluso sin importar la cantidad de nucleos o cache, simplemente el fabricante despues bloquea nucleos o cache y le pone los Mhz que crea necesario segun la demanda que tenga. Asi que en general toda una linea de procesadores se fabrica aspirando a la mayor cantidad de Mhz que le da la tecnologia, luego se setea la velocidad, por eso los micros llegan a velocidades mas o menos similares cuando uno los ocea.
En caso de los Core 2 Duo de 65nm se fabricaban para llegar a 3ghz, mientras que los Core 2 Duo de 45nm se fabricaron aspirando los 3.6Ghz.
En el caso de AMD, tanto los athlon como los phenom de 45nm se fabricaron aspirando los 3.6ghz, aunque puede haber micros que superen o no lleguen a ese marca, pero en general esa es la velocidad normal a la que llegan.
tacherodebsas
entradas: 19
06:35 24/09/2010
Terrible explicación te echaste.., lógica y clara,((aorte de contundente).. "COMPRÉ" .
Fuera el ahtlon, venga el phenom ( si compro el athlon y después no llega a 4.1 minimo , me la dogollo)
Gracias lol
dayvid4820
entradas: 337
10:22 24/09/2010
4.1 estable es re jodido…. no te creas que es tan fácil.
tacherodebsas
entradas: 19
00:16 25/09/2010
Cita Iniciado por dayvid4820
Me imagino que nó ¿pero a 4.0 o 3.9 Estable?
Por eso hice un tema preguntando a cuanto se lo puede llevar estable con temperatura y voltages razonables…,pero los muchachos me saltaron a la yugular XD, ja ja. También…¿que querés?, yo pedí :configuracion ,nb ,ht volt, temp.oc fsb y a sus mujeres en pelotas. Logico que se tilden ,che …Pero buena onda los pibes ..
dayvid4820
entradas: 337
02:56 25/09/2010
Cada micro es unico, y no te podes guiar por lo que fulanito le llego a 4.1, y que al otro le llego a 3.9…
Nadie te va a saber decir exactamente a cuantos mhz y con que voltaje y temperatura te llegara, si lo supieran realmente tendrian la "bola de cristal".
El unico que puede averigüar eso sos vos mismo.
Yo lo unico que te puedo tirar es lo que te dije antes, la tecnologia de los phenom y athlon II aspira a los 3.6ghz con voltajes que rondan los 1.4v y usando cooler de mediana calidad.
Asi que date una idea que tu micro andara por esos valores, un poco mas o un poco menos.
Espero no haberte desilucionado jejeje, pero bueno, si tenes suerte quizas te toco 1 entre 1000 que sube a 4ghz si esfuerzo, quien sabe.
tacherodebsas
entradas: 19
08:43 25/09/2010
Je.. desde yá te digo que no.., no hay manera de superar los 3.85ghz… con 1.475v
Ahora le zampo 1.5v haber que onda, pero juro que ahí me planto.
Confiezo que tenía terrible cagaso de pasarme de 1.450v, pero investigué y resulta que el voltage mas uasado con el phenom es de 1.5v, y es la misma arquitectura que el mío pero sin laL3, así que dije: Si el phenom aguanta bién, el mío también…Me mando a probarlo y les cuento
dayvid4820
entradas: 337
17:24 25/09/2010
es mucho Vcore para 24/7 1.5 a mi parecer, dejalo así estas cagando a palos al micro …. te lo dice un overclocker extremo que tiene un 620… yo que vos lo dejo a 3.6/3.7 ( a eso esta el mio y hace 4030 mhz estables )
tacherodebsas
entradas: 19
18:15 25/09/2010
Se los zampé nomás , estable hasta 3.878 mhz, a 3.9 después de 7 minutos de strees, se tilda
Bueno, se acabó .Lo dejo en 3.7 como dijo mi buen amigo dayvid, hata que le tenga que tapar la boca a algún gilastro y le zampo la configuracíon demoledora, ( pero después vuelvo de nuevo)
Saludos gracias mil
nazzgul
entradas: 81
13:55 29/09/2010
1.5v es mucho, pero con 1.42v, podes poner el NB a 2.4ghz y el HT a 2.2ghz…. subiendo un poquito ambos voltajes si se torna inestable… las memos tendrias que ver si aguantan mas de 800, pero si son 1.6v, hasta 1.7v podes darle sin miedo
Por eso, como recomendacion, siempre que quiero ocear AMD, oceo componentes por separado, para conocer sus limites y despues de eso, conseguir una config 24/7……
Slds
Atrevete a tu propio caos….
Federico Nietzsche
