OC al 955be Pliz help, quiero tener la pc con un poco de OC!
Emmaaz
entradas: 10
20:39 01/05/2010
Me Gustaria darle un poco de rosca al procesador y dejar las memorias como estan ahora en 1600 mhz , no se si podre mejorarle los tiempos digamos 8-8-8-24 o 7-7-7-20 pero por ahora me conformo con las memorias asi como estan y me gustaria darle un poco de oc al pc, primero ver si llega a los hermosos 4.0 ghz pero luego dejarla en 3.8 ghz.
Les dejo como esta configurada ahora, tambien pueden ver la configuracion en el video.
El problema que tengo es que no subo mas de 3.8 pero = no es estable 100% yo me preguntaba si podria ser que a mas velocidad de procesador, puede estar molestanto los 1600 de las memorias como phenomII soporta nativamente 1333mhz.
Por Ahora sin OC mientras descubro las limitaciones de la pc y las mías creo que sirve también como punto de ref. una pc sin ocear.
Detalles de la PC
*Phenom II X4 955Be C2 3.1Ghz Stock v1.35 Temp: idle-37º full load-47º
*OCZ Vanquisher
*Gigabyte 790xta-ud4 rev.1 Bios: F2
*DDR3 2x2Gb. 1600 9-9-9-24-1T Stock v1.5 Model:G Skill F3-12800CL9-4GBNQ
*HIS HD5770 Fan Edition GC: 850Mhz MC: 1200 Temp: Idle-33º Full load-62º
*Thermaltake 700w Purepower Model: w0317ru
*WD Black 500GB
*CM 690 Mod Ventana
*LG Faltron W2243
Fotos de la PC
Capturas de Las configuraciones y algunos Benchs
Le sumo este video
johnnie667
entradas: 438
21:52 02/05/2010
Hola che!, nunca ocee estos phenom 2 pero creo que como regla general, tendrias que empezar solo con el cpu y ver hasta donde llega, sin subir tanto a las memorias. Una vez que masomenos sepas el limite del cpu, trata de subir las memorias hasta llegar a un buen balance de performance/estabilidad.
Despues fijate bien que es lo que te da mas performance, memorias con timing alto y 1600mhz, o 1333mhz y con timings mas ajustados tipo cl6.
Por ultimo creo que te tendrias que pasar por este thread que creo que te podran aconsejar mejor que yo..
http://www.maximonet.com/foro/thread…-AMD-Phenom-II
baronr
entradas: 85
01:05 03/05/2010
Mirá, yo tengo la revisión C3, pero probablemente no haya tanta diferencia, además todavía tengo DDR2, así que el OC te va a rendir mejor que a mí. Subiendo solo el multi lo llevé a 3600 sin tocar el VCore y el Cpu/Nb lo puse en 2200 también sin tocarle el voltaje.
Luego para subir a 3800 (solo subiendo el multi) sí tuve que subir el VCore +0.05 y para llevar el Cpu/Nb a 2400 le subí el voltaje 0.05.
El Bus no toqué, tampoco el HT.
Andá probando con estos parámetros
garrison
entradas: 110
17:15 03/05/2010
el cpu level up! (overclocking del vago, un feature del motherboard) me ponia el micro en 3.8 pero le subia el voltaje una banda no me gusto. Si pude hacer 3.6 @ voltaje stock y ponia las memos en 1800 mhz 7-8-7-20-31 1T pero algun problema de inestabilidad tenia (minimo pero existente) y no segui haciendo pruebas. creo que se puede hacer facil 3.6 voltaje stock y las memos en 1800 9-9-9-24-34 2T y que quede estable pero no segui probando. Ojo que si estas con la solucion termica stock (como yo) estas medio cagado si queres subirle el voltaje al micro (ya del arranque me parece que le erraron en el diseño del ventilador y un poco el disipador).
cambiando un poco de tema… queres ocear de gusto o tenes alguna buena razon para llevarlo a 3.8?
Dios y Patria o muerte!
