Miren como suben estas G.SKILL !!! 800 @ 1162 Mhz !!!
hdsocteam
entradas: 55
00:19 26/06/2008
Hola Chicos!!
Config
AMD Athlon64 X2 3800+ 2.0 Ghz Core Windsor @ 2.9 Ghz
Memoria: Gskill 800 mhz @ 1162 mhz
Mother: Asus M2N-Sli Deluxe
Fuente: GENERICA 500 Watts
Refrigeracion: Stock
Voltaje de las memos: 2.45
Voltaje del micro 1.55
Screen!
PD: Obviamente ni pregunten, no era estable, pero podia estar en el msn y eso :P Lo maximo estable fueron en 1090 mhz
Saludos!!!
gonks
entradas: 818
01:05 26/06/2008
demasiado voltaje para las memos, deci q no la pusiste en 24/7 xq no te duraban ni 3 meses…
avercros
entradas: 274
01:09 26/06/2008
Altisimas latencias, muchisimo voltaje, que modelo exactamente son?
Salu2.
hdsocteam
entradas: 55
01:15 26/06/2008
Cita Iniciado por avercros
Salu2.
Hola, miren puse ese volt para ganar 20 mhz mas nada mas, no las uso asi, ahora tan en 1.8 Volt :P
Altisimas latencias? no las veo "tan altas" pensando que las originales son 5-5-5-12 y que con eso gano casi mmmmmmmmmm 400 mhz de velocidad
Igual es un OC, nada mas, je, queria ver hasta cuanto llegaban!!!
Offtopic
Alguien sabe si para voltmoddear al micro se puede llegar a hacer con pintura conductiva bien bien prolijo? es para este micro, pasa q quiero pasar los 2750 mhz estables, ir a nose 2.9 estables y necesito un poco mas de vcore, el voltmod ya lo consegui, para llegar a 1.9 inclusive Pero no quiero andar pasando cablesit0x me da paja, alguien sabe si se podra???
Saludos y gracias!
PD a 1090 Mhz las memos necesitan 2.1 de voltaje nada mas y las latencias las puedo mantener en 5-5-5-12 como las originales, son re overclokeras mal, imaginense que en un c2d suben muchisimo mas !!
Ripp
entradas: 2301
01:22 26/06/2008
Disculpa amigo, pero te tengo que decir que tas re limado xD!
Como le vas a mandar 2.45 a unas DDR-2??? aunque sea para benchear, es una guasada, para conseguir esos mhz con mucho menos seguro los deberias haber logrado…
nose, me parece mucho, pero si todavia no se kemaron dale pa delante
hdsocteam
entradas: 55
01:26 26/06/2008
Cita Iniciado por ELRiPPEADOR
jajaja estoy re limad0x, pero no lo hago mas :P yo sabia que no se quemaban igual estaba monitoreando temps con un tester y bueno no se estaban relativamente bajas aparte cuento con un arma ultra secreta que me las enfria por lo menos 20 grados mas….. otro dia les cuento!!
Ahora la onda es subir mas el micro, el record con mi mismo micro, pero con step 3 (el mio es 2) es de 4 Ghz :
Pero el mio mas de 2750 no pasa y probe de todas maneras y tengo un buen mobo pero no pasa ni a gancho, necesito mas vcore me parece
Si para hacer el record de superpi 7 secs pusieron un c2d q trabaja a 1.1 a 2.1 v por q no voy a poder pasarme 0.45 de la raya….. No sean malos, que dios me perdone por tanto voltaje
Asi que quiero voltamodear!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y si se prende fuegooo! q se prenda no masssssss!!!
Saludos a todos los Limados de este foro!!
msebis
entradas: 1907
03:26 26/06/2008
bien, pero esas latencias a esa velocidad es medio bruto, osea, no rinde bien… en ddr2 no conviene pasar de cas 5 porq ahi sino rinde menos…y con respecto al voltaje que le aplicaste,, es una guasada… 2.45 es demasiado.
Por ejemplo, mis ocz systemelitte las tengo laburando a 1066 cas-5-5-15 y 2.1v,,,, me hace 1100 con 2.3 pero es inestable con orthos…. y el vdimm ese no me gusta…
Yo te recomiendo que sigas probando para q te quede bien,,,, trata de darle menos voltaje,, ,ponele por ejemplo, setearla en 2.1v y 1000 cas 5 a ver como se comporta…
okorn
entradas: 2065
07:06 26/06/2008
La verdad que no es nada sorprendete. A esos Mhz llegan unas ST comunachas con 2.3V.
Osea…para ese voltaje que le mandaste…hubiese esperado mas, pero bien por animarte.
hdsocteam
entradas: 55
08:17 26/06/2008
hahahahhaha ! Miren en 1090 5-5-5-12 rinde de maravillas!!! en el test de memorias del rompo ojete a todos
Ahora a 1162 no se por que era muy inestable, solo OC, no buscaba ni benchmarks ni puntajes ni nada, solo velocidad final, con respecto a q las ST suben, y probar aver si llegan a los 1200 Mhz, para mi no es normal que hagan casi 1200 mhz pensando que es un amd2 es mucho
No se olviden estaba jodiendo buscando mhz finales no puntaje! Mas abajo hay un post que se llama OC Memos, ahi postee (mas abajo 5 thead mas o menos) Resultados en 3dmark everet superpi con un buen oc estable y a 1090 55512
Saludos!!!
Cita Iniciado por msebis
Tus memos estan menos forzadas igual, tenes un micro intel, no te olvides!
Zerocool65
entradas: 3091
08:33 26/06/2008
no es por desalentarte, pero con unas ST azules hacia ddr1000 en 4 4 4 12 con 2,15v, osea tampoco le rompes el culo a todos como decis.
Cita Iniciado por hdsocteam
Offtopic
Saludos y gracias!
Che, sorry por el off, pero me pasas la info sobre el voltmod, me vendria bien para seguir subiendo con mi micro (aunque sea para hacer unos test con grados bajo cero de temp ambiente, jaja).
nMLasKi
entradas: 753
09:51 26/06/2008
Independientemente de la locura del usuario, no se puede negar que es un número muy bueno el que obtuvo, las memos son por default 5-5-5-15 a 800MHZ y llegó a 6-6-6 @ 1162 MHZ, para mi gusto ese % de overclock en memorias es impresionante. Ahora tendrías que buscar el máximo posible estable al menor voltaje, ya que no es recomendable usar las memorias a más de 0.2v+ de su uso normal (por ej, sin son 2.1v no es conveniente usarlas a más de 2.3v).
Otra cosa que tendrías que probar es el impacto del OC en relación a las latencias, por ej, tratar de bajar las latencias y lograr el máximo posible de MHZ a 4-4-4 (misma velocidad de cpu) y luego hacer la misma prueba tratando de obtener el máximo posible de MHZ de memoria con las latencias 5-5-5 o 6-6-6. Yo hice algunas pruebas en mi sistema y la conclusión fue que, a más MHZ de memoria, mejor rendimiento, por ejemplo, usando las memos 1:1 a 900MHZ 4-4-4 (450*9 el micro = 4 Ghz) tengo peores resultados que usando las memos unlinked @ 1100 MHZ 5-5-5.
ASUS P6T / Core 7 i920 @ 3.2 Ghz c/Thermalright 120U-Extreme 1366 / G-Skill 1600MHZ (3 x 2GB) / WD VelociRaptor 300GB + Caviar 500GB / Sapphire 4870X2 / Coolermaster RealPowerPro 850w / Thermaltake Armor / Dell 27" 2707WFP
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
09:59 26/06/2008
la ota vez paparecio uno que tenia unas supertalent 800mhz@13XX no me acuerdo bien cuanto era pero mas de 1300mhz a 7-7-718 o algo asi jajaja
VanDynck
El Infierno de Hielo
entradas: 294
10:10 26/06/2008
Porque para ese record usaron LN2 . Ahora si vos usas algo similiar no hay drama.
TaTocba
entradas: 76
11:37 26/06/2008
Lo abra puesto a 2.4 pero el voltaje seteado les aseguro que no llega a 2.3v por la fuente.
Core 2 Duo e4300 @ 3.2 Ghz, Scythe Andy Samurai Master – P5N-E SLI – His 3870 IceQ3 – Ocz Reapers 2x1gb @ 1200mhz*5-4-4-12 – WD 250 GB S-VTB 550W – Sound Blaster X- Fi
Y de Temperatura cuanto te leventa el micro debe ser un horno eso
Cita Iniciado por Zerocool65
las mias hacen 1250 con 2.25v 5 5 5 15
hdsocteam
entradas: 55
16:55 26/06/2008
Cita Iniciado por 010101
Flaco, no es por desalentarte, pero mira tu micro !!!!!!! no tiene controlador integrado de memoria como el mio,
Osea para hacertelo mas facil, estamos memos estaban antes en un C2D y las puse y no te , miento a 1300 Mhz, son un moustro del OC, talvez me toco una partida buena y nada mas….
Cita Iniciado por hikaru85
Con mi arma secreta de refrigeracion, 35 grados
okorn
entradas: 2065
17:51 26/06/2008
1300? WTF
q modelo son…un screen? xd
con ese voltaje cualquiera lo hace
Si seguro por eso posteaste esto….. memos @1162 mhz en un AMD Athlon64 es mas groxo que 1300mhz en un core 2 duo, dejate de joder.
Ademas como decis si lo que segun vos lo que le da la capacidad de oc a las memorias es el oc tu tread tendria que ser miren como suben estas memos en un AthlonX2.
Y ademas no tiene nada que ver que tenga un controlador integrado de memoria el micro o sea de donde sacaste que eso limita la capacidad de oc de una memoria?
A lo sumo sera la placa madre o el chiset pero no el micro.
dewey
entradas: 718
18:11 26/06/2008
Disculpen mi ignorancia gente pero en que cambia que tenga el controlador en el micro, es mas dificil de subirlas las memorias ¿?¿?
Provervio ruso.
Che pero estables cuanto levantan?
McGiver
entradas: 3433
18:28 26/06/2008
Si fuesen D9 (no son) no estaría muy mal para benchear… Hay memos que vienen con Vdimm default 2.4V
Esos chips resonden bien a esos voltajes, aunque también mueren más rápido que otros por la misma causa.
Ahora no los tengo presentes, pero había informes de páginas grosas que decían que el controlador de memoria muchas veces limitaba el OC en memos. No en gran manera quizá, pero las limitaba.
hdsocteam
entradas: 55
19:01 26/06/2008
Flaco lee un poco y listo, no es por bardear lo q te digo, pero no sabes nada, la velocidad maxima nativa en un am2 como el mio es 800 mhz, en cambio en un intel hoy en dia comunmente se extiende a los 1333 mhz default
Mas abajo Mcgiver lo afirma, Saludos
Ripp
entradas: 2301
19:02 26/06/2008
Cita Iniciado por McGiver
OJO con el tema de las D9 y voltajes altos… son los chips que mas suben, pero tambien las mas suceptibles a altos voltajes :S … nunca se aconseja darle mas de 2.40 para una prueba rapida a un D9, de hecho muchas Crucial murieron al darle 2.4…
Esas g.skill no sabria decirte que chips son, calculo que seran ProMOS.
En el chipset 650i limita las memorias, no puedo pasar de ddr2 950, cuando las memorias hacen mas, incluso con 2.5-2.6v
hdsocteam
entradas: 55
19:03 26/06/2008
ESTAS EN TODA LA RAZON, EL MAXIMO EN AM2 800 MHZ NATIVAMENTE, EL MAXIMO NATIVO EN C2D 1333 MHZ
Que dudas van a tener de que suba muchisimo mas en un c2d???
C2D Abtenerse a su results, bienvenido gente con am2 !!!!!
Saludos y Gracias!
martin9753
entradas: 4325
19:05 26/06/2008
yo mi memo la subi a 950mhz con vcore stock y cas4…..
hdsocteam
entradas: 55
19:08 26/06/2008
Cita Iniciado por synxll
Lo aclare en el primer post, ESTABLES 100% 5-5-5-12 1090 MHZ y tengo un rendimiento sorprendente
aca posteo mis mejores resultados estables y un muy buen puntaje en 3dm01
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=56053
fijense es el 6 post maso menos con este user
Saludos y Gracias!!!
Cita Iniciado por martin9753
Si eso es un margen re normal, yo la subo a 1000 con vcore stock
Saludos!!
