<Necesito ayuda para OCear…>
Joaro_92
entradas: 2
10:55 30/01/2008
Hola a todos, como primera ves en el foro, espero que el post este bien ubicado y realizado.
No se si alguien ya hiso(se escribe asi, ¿no?) estas preguntas antes(espero que no). Leei y aprendi mucho sobre overclock, pero pura teoria se, por eso queria sacarme una dudas antes de comprarme una nueva pc.
1 – Al OCear el micro tambien se suben las frecuencias de las memos, el HT Link (o el FSB, pero como me voy a comprar un AMD no importa) y los PCI/PCIe. Se controlar casi todo eso excepto el PCI comun pero ese no me interesa, lo que creo que tambien se sube es la frecuencia SATA(¿no?), si es asi hay alguna manera de bloquearla o eso seria lo de menos.
2 – El PCIe de x1 ¿trabaja a la misma frecuencia que el de x16? ¿si bloqueas el PCIe en el BIOS se bloquean los 2 PCIe o solo el de x16?
3 – ¿Que micro me recomiendan de los Sempron AM2: el 3400+ o el Le-1100/1150, en cuanto el OC, menor temperatura y rendimiento? y si saben ¿cuanto fue el maximo que le pudieron sacar?
4 – ¿El Mobo ECS Geforce 6100 SM-M(ya se que es medio feo) tiene la opcion para bloquear(o si es mejor cambiar) el PCIe?
Gracias y Salu2.
Zerocool65
entradas: 3091
11:20 30/01/2008
todo lo que preguntas ya esta en el foro, por favor usa el buscador.
hernan_cuervo
Cap. Fed.
entradas: 220
14:38 30/01/2008
cuando aumentas el FSB no aumenta la frecuencia de los PCI ni los PCIe ni los SATA
Ripp
entradas: 2301
14:47 30/01/2008
Cita Iniciado por hernan_cuervo
Estemm… NO, cuando aumentas el FSB SI aumenta la frecuencia de los PCI-E y los PCI , para eso hay que hacer un ''PCI Lock'' (me hago el fino nomas, mas facil bloquear los puertos ) desde el BIOS.
Tenes que poner PCI-E Frequency en:
- @ 100 o 102 Mhz (el que mejor te resulte segun tu OC)
Y PCI en:
- @ 33 Mhz
Si los dejas en AUTO o no los bloqueas y tiras un FSB muy alto se te van al joracaa .
Salu2!
Joaro_92
entradas: 2
17:28 30/01/2008
Gracias por sus respuestas, pero voy a hacer otra pregunta que no encontre: El mobo ECS GeForce 6100 SM-M me vi que es un muy buen OCero, y ya vi que se le puede bloquear el PCIe, pero tiene algun problema con el SATA al OCear o ya estan bloquedos, supongo que si ya que nadie se a quejado de eso. Gracias(nuevamente) y Salu2.
hernan_cuervo
Cap. Fed.
entradas: 220
17:54 30/01/2008
Cita Iniciado por ELRiPPEADOR
Y PCI en:
- @ 33 Mhz
Salu2!
perdon pense que siempre estaban bloqueados
Y PCI en:
- @ 33 Mhz
Salu2!
Te hago una correccion, ya vienen todos blokeados, si bien se pueden desblokear, los fabricantes lo blokean a proposito. No tiene sentido que el PCI-e funcione a la par del FSB, lo que si se puede hacer es subir la frecuencia del PCI-e, pero eso no es recomendado.
Base_988
entradas: 104
01:50 11/02/2008
lindo mobo ese, pero con ese micro olvidate de mucha performance, lo que te recomiendo, es …
poner el bus a 250, las memos en 266 (si son ddr2 666) y lograriamos esto:
MICRO : 250 x9 = 2250 MHz
HTT: 250 X4= 1000 MHz
MEMOS: 266+50= 316 MHz (632 totales)
A las memos capas que les podes unos timings un poco mas bajos y te queda una pc re copada… para jugar DotA
Hablando de las memorias, como tenes video integrado te convendria comprar un kit dual channel y no tener una sola tarjeta de memoria, asi accede de forma mas rapida a las memorias la placa de video. con el HT mas alto y un dual channel esa plaquita se la re banca !
nota, dudo mucho que falle este OC pero si es inestable (verificar con el orthos) subile un puntito el Vcore, igual ya te digo … va a andar sin problemas.
Ripp
entradas: 2301
01:59 11/02/2008
Cita Iniciado por GEORGE_D
Jorgito una cosa sola, el bloqueo depende del mobo lamentablemente , el otro dia OCeando un 4200+ X2 de un amigo, con una ASROCK Alive, al subir el FSB el PCI-E Frequency se iba al joraca , asi que lo tuve que poner en 100Mhz (igualmente era un mobo que estaba usando el video integrado, asi que solo podria afectar una VGA PCI-E si esta estaba en el correspondiente puerto ).
Muchos bloquean los puertos de fabrica, lo que veo conveniente para la gente que no quiera meter mas mano, pero muchos otros no … aunque por lo general la mayoria de los mobos vienen con el puerto PCI ya bloqueado en 33Mhz, algunos tampoco lo hacen, lo mismo con el PCI-E que tendria que estar en 100Mhz y al OCear si no esta bloqueado en muchos casos se va a la miercoless.
Salu2 y suerte!
