Kingston cuanto oc max stock
cloud_lsn1
entradas: 313
18:30 02/03/2007
queria saber si alguien sabe a cuanto puedo llevar las memorias 2x kingston 512 400mhz porque taba boludeando y las llevo a 240.92 sin ningun problemas.. pero antes de dejarlo asi queria saber si esta bien
otra cosa, que tambien probe y no se si ta mal.. es bajar desde el bios algo de la memoria en ves de 200mhz corrian a 166mhz despues le daba oc hice la prueba del prime creo o el super pi no me acuerdo creo que fue prime como mas de 8hs.. y no se colgaba andaba joya lo cancele porque me aburria.. pero despues de un tiempo la pc se empeso a pinchar no seguido pero cada 2 dias mas o menos.. :S asi que le sake oc y la deje standar.. nisiquiera llegaba a los 2250mhz (HTx4 250) y las memos a 204mhz(166) creo ya me canse de probar y ninguna forma me convence
ahora lo que hice y tengo es baje el htt a 4 y directamente subi el fsb con clock gen hasta 240.40 y esto me da cpu 2168mhz fsb 240 ram 240 lo que yo quiero hacer es subir un poco mas el micro pero sin que suban las memorias tanto ya que no son memorias copadas, si alguien las uso a cuanto se pueden subir sin agregarle nada para enfriar. por ejemplo el micro a 2250mhz andaba entre los 40º y 43º el dia ese que hizo bastante calor… y esta todo estandar.. sin nada agregado para enfriar..
bueno gracias
Intel® Core™2 Duo E6750«-» MSI™ P35 PLATINUM «-» G.SKILL PI BLACK F2-8500CL5D-4GBPI-B
MSI 8800GTS 320MB «-» PowerCooler PS-550W XP «-» WD 250GB / WD 750GB BE
LG DVD-RW «-» Dell 2007WFP 20" LCD «-» A4Tech X7 X-710F «-» Windows UE V7 Edition
Shuske.
shuske
entradas: 3702
20:48 02/03/2007
tenes que poner las memorias en 166 pero aumentarle las latencias, el problema que tenias es que al poner las memos en 166 te bajaba las latencias y al llevarlas a 200 por medio del fsb lo que hacías era trabajar las memos en 200mhz pero con las latencias de 166
se entendió o lo explique como el cucu
y otra cosa por lo que veo en tu perfil tenes una fuente melody en ese caso no te arriesgues a hacer overclock porque la fuente es mala
ocZ
entradas: 1657
21:44 02/03/2007
mis kingston se bancan ddr520 con 3.0Vdimm 3-3-3-9 1T
cloud_lsn1
entradas: 313
03:33 03/03/2007
Cita Iniciado por Shuske.
ahh, ahora creo que entendi, es como automatico no, porque en el cpuz dice esto
133mhz 2.0 2 2 6
166mhz 2.5 3 3 7
200mhz 3.0 3 3 8
es como si nada a menos que yo modifique esos numeros, lo malo es que de latencias no tengo una P@T@ idea, en este momento esta en 2.5 3 3 8 12 2T 16 no deberia estar en 3.0 el primero.
Taba mirando una guia re boluda OC general y info oc ram(con boluda me refiero a basica simple de entender, como para mi :P) y decia algo de relacion 1/2 poniendo las memos a 100mhz pero en el bios lo minimo que puedo poner es 133mhz… doble
eso es algo que tambien tengo que cambiar, es mas podria cambiarlo ahora, pero no se que comprar, yo quiero algo de esas que vienen todos los cables re lindos (o sea lindo en el sentido de que no se vean cables por todos lados, creo que se dice mallados) porque si hay algo que odio es habrir la pc y no poder meter la mano por la cantidad de clables que hay, tambien quiero de esas que los cables se enchufan a la fuente, puede ser que se le diga modular??, de cuanto tamos hablando una buena y donde conseguirla.
Cita Iniciado por ocZ
woow.. y eso como seria poniendolo en frecuencia (por ejemplo yo ahora las estoy utilizando en 230.8MHz segun cpuz con el HTx4 le subi el FSB a 230)
lo que pasa es que yo quiero hacer oc simple sin subir nada de energia ni nada por el estilo, una cosa trankila.
cloud_lsn1
entradas: 313
08:56 03/03/2007
grrr…. siguiendo la guia boluda.. me tope con un problema..
el problema es que si bien pude hacer el paso de probar el cpu… llego joya hasta 265,65fsb/htt, con htx3 y la memoria en 133mhz, porque no tiene para poner en htx2 como dice en la guia, otra cosa lo probe en x2.5 pero se colgaba al toke cuando modificaba el htt/fsb.
el problema surgio con respecto a las memorias, (ahh otra cosa si tiene para poner en 100mhz pero no andaba bien la pc.. como que se colgaba cuando apenas levantaba htt/fsb), y el memtest, hice como decia la guia baje el htx3 y el cpu multix5 y la memo en 200mhz, pero que pasa salgo del setup reinicia botea del cd de memtest corre el programa joya salgo y cuando quiero entrar en el setup no puedo entrar y si entra se cuelga… :S
alguna sugerencia de porque puede ser eso, como hago, alguna otra forma para probar las memos?… obviamente tuve que darle al botoncito de clear cmos… que lindo eso no? botoncito para borrar cmos no como antes con jumper de mierda.. :P
