El OC ataco el disco?
MindMaster
entradas: 33
15:33 26/02/2007
Tengo una pregunta, probando un poco en una maquina, le toque el fsb frecuency, q estaba en 133 y lo subi a 140, como no note ningun cambio lo subi a 150, y cuando la reinicie, chau el disco duro. Puede haberse roto el disco por el cambio ese?
kofran
entradas: 1985
15:48 26/02/2007
por que decis que esta roto? que pasa cuando la queres prender, tira algun dato mas
quisas lo que paso es que cuando subiste el fsb tu fuente no dio para mas y "caduco" tu disco rigido.
o quisas no habras tocado por error la bios y cambiaste el orden de booteo o desactivaste el rigido?
elpiojopc
entradas: 225
15:55 26/02/2007
Yo que vos pruebo resetear la cmos, con el jumper que esta al lado de la pila cambialo de posicion 3 segundos y volvelo a la posicion en la que estaba que si es un tema de bios se soluciona. Probalo no perdes nada.
QUE CON INSTINTO ANIMAL SABES, HAY MUCHAS FIERAS PARA DOMAR, POR ESO MISMO MUEREN DE PIE…!
Review Cambio Grasa Siliconada Celeron Skt 478
DK1983
entradas: 988
15:57 26/02/2007
es posible que tengas un mother que no bloquee frecuencias y eso afecto a la escritura/lectura del disco, cosa que es relativamente comun, pero muerte logica, no fisica
ShArK666
entradas: 5311
16:41 26/02/2007
detalla un poco mas el error q te esta tirando……..asi en el aire pueden ser 1000 cosas!!!
PCMAN
entradas: 1580
17:36 26/02/2007
creo qe subio la frecuencia a la qe trabaja el HDD creo, si es por s-ata es asi
probastes en bajarlo o clear cmos i intentar devuelta ?
MindMaster
entradas: 33
18:19 26/02/2007
Tienen razón, no detalle como debería. Es un disco ATA no Sata, para ser mas especifico, es un Western Digital de 40 gb. El error es que cuando prendo la maquina, queda tildada en "Detecting IDE Drives". Primero pense q seria la fuente, la cambie y nada, luego la memoria, probe 4 diferentes y seguia igual, pero al final, le cambie el disco, y corrio lo mas bien. Agarre ese disco, lo puse en otra maquina, y al ponerlo en el IDE2 como Master, a pesar de estar en el 2 trababa la maquina tambien, lo puse como esclavo, y ningun problema, es mas, pude entrar a windows, e hice un backup de todo lo q tenia el disco ese. Mañana voy a probar formateandolo desde windows, ustedes creen q se puede solucionar asi? o se les ocurre otra cosa?
ELEDU
entradas: 1138
18:26 26/02/2007
Che tiene pinta de haber palmado por lo que decis, cuando vos lo probaste cambiaste el cable ide???
MindMaster
entradas: 33
18:31 26/02/2007
Mira, ahora me haces dudar, sobre lo del cable Ide, pero estoy practicamente seguro que si, pq lo probe en maquinas diferentes, y probe discos diferentes, y en todas funcionaron todos los discos menos ese… Excepto, como ya dije, si lo pongo como esclavo, que anda lo mas bien… Es algo tan obvio lo del cable ide que me parece que no lo testee ajajaj, pero con otros discos anda, asi q…
ELEDU
entradas: 1138
18:34 26/02/2007
Mira consejo si lo colgas y lo podes ver, hace un bakup de la info y dale formato asi te sacas la duda del todo.
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
18:40 26/02/2007
muchas veces paso que cuando te pasas con el oc se jode la instalacion de windows,uno putea porque siempre sabe que la solucion es formatear y si no se hizo back up,fuiste,asi que proba a formatear,seguramente todo se soluciona
Neo2005th
entradas: 3540
18:49 26/02/2007
Primero backup de datos, despues formateo de bajo nivel y HDD regenator. Sino reparar o cambiar la logica.
josr
entradas: 3366
19:52 26/02/2007
Bien, segun lei ya hiciste un backup, ahora igualmente aunque se hubiera jodido el arranque del windows, en el booteo la maquina te lo deberia detectar, y vos decis que poniendolo como esclavo anda lo mas bien y como master no… es raro.
Si le hiciste overclock y no bloqueaste la frecuencia del bus PCI es probable que se haya jodido la logica del rigido.
Stephen Jay Gould
ShArK666
entradas: 5311
21:22 26/02/2007
vamos por partes:
primero mandale un lindo CMOS a tu BIOS para q kede todo en default……
segundo, pegale una linda y buena formateada a ese HDD y fijate si te sigue tirando ese mismo error…..en el caso de q sea asi………RIP WD desde ya te digo comprate otro de 80GB ATA q no estan caros y tene cuidado con el OC en el futuro…..me juego q se te jodio por un tema de voltaje (por ke la fuente por ahi es generica).
ocZ
entradas: 1657
21:37 26/02/2007
a mi me paso algo parecido
FSB 345mhz Western digital 80GB sata, la makina se reinicia y chau rigido.
josr
entradas: 3366
21:48 26/02/2007
Cita Iniciado por ocZ
Hay algunos mothers que no bloquean los puestos SATA, o por ahi bloquean los puertos 3 y 4 y no los 1 y 2, eso lo lei en muchos foros distintos.
Por eso yo por las dudas conecte mi rigido SATA al puerto 4.
Stephen Jay Gould
ocZ
entradas: 1657
21:52 26/02/2007
Cita Iniciado por josr
yo tengo 2 puertos sata nada mas
ShArK666
entradas: 5311
08:50 27/02/2007
yo tengo 6
ami lo q me paso q cuando lo tenia en 3Ghz y tuve q instalar el S.O de 0…..cuando estaba haciendo la carga de los archivos base para la instalacion del XP, la mayoria de los archivos no los leia, probe con varios cds de XP y hasta q se me ocurrio bajar el OC y buala instalo el XP sin ningun problema
