e8500 + water cooling = Oc
tyrael64
entradas: 60
22:59 01/04/2009
Hola!
como acabo de poner el water cooling, e overclokeado el e8500 C0 a unos 4123.5 ghz
para tenerlo 24/7 con un vcore en cpu-z de 1.360 cosa que en la pagina de intel dice como máximo 1.365 asi que estaría dentro de lo correcto. puse bus 458 x 9
ese bus es para poder tener las memos a 1100 que es lo máximo que llegan sin subir las latencias.
Si pusiera 458x 9.5 llegaría a los 4351 pero con este vcore se cuelga no lo banca
que dicen me quedo en esta frecuencia que tengo o con este e8500 podría tenerlo a mas frecuencia los 24/7 ?
a mi me gustaría tenerlo @4.5ghz pero parece que no llega sin subir mucho el vcore tal ves por no ser el E0
Pd1: si alguno tiene un e8500 con lindo oc que cuente como lo tiene configurado
Pd2: Yo deje todo configurado en la bios automático menos el bus, el multi, la frecuencia de las memos y el vcore del cpu y el de las memos, estara bien o tengo que poner otras cosas en manual?
creo haber leido que para ocear mas hay que desactivar el ahorro de energía o cosas asi?
que temperaturas tenés en esas condiciones?
tyrael64
entradas: 60
23:16 01/04/2009
54 grados máximo con 2 orthos abiertos
Cita Iniciado por tyrael64
Dale gaaass!!!!!
tyrael64
entradas: 60
23:21 01/04/2009
lo único que me da miedo es el vcore
y lo que dicen de que si te pasas después cuando queres tener el mismo oc que antes no lo banca
Pd3: vi unos coolers de 14mm de 105cfm!!!! pero 40 o 41 db
son super molestos audiblemente no?
Si, eso es super molesto.
Está en cada uno el límite de vcore que quiere darle a su micro, pero el límite seguro de los 45nm según muchos es entre 1,4 y 1,45v
tyrael64
entradas: 60
23:32 01/04/2009
DAA acabo de buscar en google overclock e8500 4.5ghz el primer resultado muestra un e8500 E0 a esa frecuencia con solo 1.312 vcore
Siempre pasa que uno en internet encuentra casos de micros que son los mejores en su tipo para OC, y muy pocos pueden igualarlos. Tal es el caso del que se cruce con mis resultados con el e5200
tyrael64
entradas: 60
23:55 01/04/2009
jeje a cuanto tenes el 5200?
mi micro salio feo chupa mucho vcore…
4ghz con 1,24v. El mejor e5200 que se haya visto en la red aunque es el primer micro bien ocero que me toca en lo que llevo de overclocker, por eso digo, no hay que ilusionarse con lo que se ve en los foros de overclock.
tyrael64
entradas: 60
23:59 01/04/2009
Ta lindo
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
02:20 02/04/2009
juaa peor yo que lo tengo stock por culpa del cooler
tyrael64
entradas: 60
02:30 02/04/2009
pero tal ves tenes uno bueno xD
mejorara el overclock si actualizo la bios?
martin9753
entradas: 4325
02:57 02/04/2009
tal vez, jaja tenemos el mismo mother
yo lo tengo con el ultimo
Ups, no me humilles frente a mi e4300 . Creo que tengo uno de los poco que hace 3ghz con 1.2v y los 3.6ghz con 1.45v y todo con cooler stock.
Respecto al tema, ¿para que queres mas de 4.1ghz? ¿No te alcanza? yo creo que para 24/7 es mas que suficiente, disfrutalo. Mas de 1.36v ya me parece elevado el vcore para micros de 45nm.
tyrael64
entradas: 60
11:18 02/04/2009
Cita Iniciado por martin9753
tenes el E0 ? que culo!!
fijate que con cooler stock debe overclokear lindo
Cita Iniciado por GEORGE_D
es puramente una cuestion psicológica quería 4.5ghz(o mas)
Pd: me acabo de dar cuenta con el occt que no era estable tengo que subir un toque mas el vcore >S
cuanto vdrop que tiene este mother carambA !
Me surgio una gran duda
cpu-z muestra core voltage 1.368v
y el everest muestra 1.225v de cpu vid
cual tiene la razon!!?
en el mother esta algo asi como 1.385v
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
12:46 02/04/2009
Hola, creo q el mejor para Intel es el Coretemp. Proba con ese, aver cuanto te marca.
martin9753
entradas: 4325
12:49 02/04/2009
no te hagas problema por la estabilidad!!
si con 2 orthos anda estas joya, nunca vas a exigir tanto al micro
tyrael64
entradas: 60
13:41 02/04/2009
Cita Iniciado por adriank
core temp también muestra 1.2250 v
si es real significa que de 1.385 desde bios baja hasta 1.2250 v
es posible?
la verdad es que tenes razon además se me colgo recien a los 45 min de OCCTPT
ni jugando al crisys esta asi
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
13:55 02/04/2009
MMMMMMMMM
Ahì no se. yo tengo AMD y no tengo problemas, el vcore q me muestra la bios es casi identico al q me muestra el cpuz o el hwmonito, con unas pocas variaciones.
tyrael64
entradas: 60
14:03 02/04/2009
en la bios no habra algo que muestro lo que consume realmente??
me respondo si hay y muestra 1.360
sino estoy en el horno
por que en speed fan tambien muestra 1.36
osea estoy 2 vs 2
cpu z + speed fan = 1.36v
core temp + everest = 1.22v (ojala este sea el real)
Creo que se me acaba de ocurrir algo
tengo que averiguar lo que consume por defecto sin oc chequear el que dice la verdad y listo se cuales son los que mienten
bueno comprobado esta mal estos 2 core temp + everest = 1.22v
si cambio el vcore se mantiene fijo el de esos 2 programas….
ahora estoy probando otra configuracion
440 x 9.5 = 4180
memos 1103
con 1.360v
si las memos soportaran 1200 podria probar mejores configuraciones..
Chris
sadsad
entradas: 1606
14:43 02/04/2009
es posible?
1.2250 es el vid, voltaje que viene estabelcido de fabrica el micro para funcionar.
Si ves que aplicas 1.3 de vcore, y apenmas entras a windows tenes menos, se llama vdrop. (tambien lo podes ver en los bios)
Si aplicas 1.3 de vcore, entras a windows y tenes 1.3 pero cuando le clavar orthos baja, se llama vdroop.
Edit: el coretemp te muestra el vid, eso SEGURO. Con respecto al everest estaras mirando en: "voltaje del núcleo 1.325 V" (Asi me dice ami, el cual… tambien es el VID)
Como darte cuenta de esto ? Sacale el oc, dejale el vcore en auto. Entras a windows y vas a ver que el vcore indicado por el cpuz va a ser de 1.325.
tyrael64
entradas: 60
14:58 02/04/2009
Cita Iniciado por Chris
AAAa! ahi entendi algunas cosas jeje se agradece
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
16:59 02/04/2009
Esas OCZ son 800Mhz o 1066Mhz??????????
Van a estar bastante al caño si son de 800Mhz, ya q estarias subiendo 400Mhz
Espero resulte
kyory2007
entradas: 276
18:27 02/04/2009
Jaja tiene miedo de pasar los 1.4v con un water cooler yo a mi pobre e7200 lo tengo 4ghz con 1.46v usando un cooler de aire incluso lo puse a 4.2ghz 1.55v
tyrael64
entradas: 60
19:41 02/04/2009
Espero resulte
son 1066 nada mas subieron 34mhz pero sin tocar las latencias
puede ser que lleguen a 1200 pero subiendo las latencias y no quiero
Cita Iniciado por kyory2007
es que me da miedito jeje, ya veo que uno de estos dias me agarra la locura y lo subo a lo que haga falta a ver si llega a 5ghz este micro feo
Chris
sadsad
entradas: 1606
19:51 02/04/2009
ajajja da miedo, vos no sabes los nervioso que tenia cuando le puse 1.58vcore a mi Q, pero bueno no se… es tu plata, queda en vos arriesgarte o no .
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
12:01 03/04/2009
jajajaajajaj
Mandale pa delante.
Con WC ese micro tiene q ir a 4.5Ghz!!!!!!!!!!!!!!!
Seguro llega.
Y si las memos son 1066mhz no creo q te hagan problema a 1200mhz, màs si son OCZ Reaper.
jajajaajajaj
Mandale pa delante.
Seguro llega.
Mis OCZ reaper no llegan a 1150mhz
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
17:43 03/04/2009
Y bueno, pero tene en cuenta q no todos los productos, por màs q sean de las mismas caracterizticas, nunca salen =es
Yo vi un x2 2100+ q llego a 2.89Ghz en aire, eso no quiere decir q el mio haga lo mesmo .
