E7300@3111mhz Diferencia asombrosa.
The Wanderer
entradas: 593
09:34 21/11/2008
Se acuerdan de mí? … bueno gracias a todos los consejos del post anterior.
Actualize el BIOS. Hice un CMOS Clear. Y listo. Multi bien clavado y sin fluctuación en x10.
Ahora bien. esta es mi configuración actual probada bajo una hora de Orthos.
C2D E7300@3111mhz
FSB: 1211 (algo asi, toy e el trabajo y nome acuerdo bien)
RAM: 667 (tengo 1gb OCZ y 1gb Kingston los dos 667mhz 5-5-5-15)
FSB:RAM ratio = 14:15 ( o 15:14) ………….. esto es lo que me preocupa…….
Si establezco el FSB en 1333 el micro me queda a 3333 pero tras 32 SEGUNDOS de orthos me da un error de calculo ( sera por el voltaje bajo¿?— esta en 1.18)
Resultados Crysis Benchmarking Tool 1.05
1280x1024— Settings: HIGH —Loops 3 — Island overfly
E7300@stock=2.668mhz
Average FPS: 44.3
E7300@3111mhz
Average FPS: 47.4
Es mucha diferencia. Y me gustaria probar mas.
Por eso necesito que me digan como hacer para subir los voltajes en el caso que sea ese el error de los 3333mhz.
Un abrazo enorme para todos los cerebros de Máximo.
Life is great–I wouldn't know what I'd do without it
La suprema facultad del hombre no es la razón sino la imaginación.
Si esta bajo el vcore… (ese 1.18 de donde lo sacaste BIOS? no creo.. del CPU-Z?? si es del Cpu-Z fijate cuanto tenes en el BIOS para saber el vdrop)
Me pareció haber leído que tu mother no dejaba tocar vcore…o si se puede?. Si se puede setealo entre 1,25 a 1,30 y subí el FSB de ~ 340 a 360.
The Wanderer
entradas: 593
11:30 21/11/2008
Cita Iniciado por jack
Lo que puedo hacer es lo siguiente:
Modificar FSB
Modificar RAM ( speed, voltage & timings)
Modificar el Ratio proporcional con valores de "6" a "10"
Lo que NO puedo hacer:
Modificar Voltajes de CPU
Modificar el multiplicador.
Temps medidas con CORETEMP E7300@3111mhz
IDLE: 45º 46º FULL: 57º 59º
La falla del Orthos en los 3333mhz se debe al voltaje ( ¿como puede fallar un cálculo si es por el voltaje?¿no es imposible eso? ..sino no arrancaria directamente o se freezaria creo..) o a la asincronización del equipo en general?…. que valores son mas convenientes en ese caso? …quiero llegar por lo menos a los 3600!!!! con eso estaría conforme!!!!!
DELA
entradas: 3672
11:57 21/11/2008
Buenisimo The Wanderer, hasta 1.4v sin miedo, probá sin miedo
COMUNIDAD GAMER
www.masterplayer.com.ar
Cita Iniciado por DELA
no puede tocar voltaje, no vas a llegar a 3.6 sin hacer algun pinmod para voltaje al micro, lamento darte esta mala noticia, o cambias el mother o ponete a leer sobre pinmod y animate
The Wanderer
entradas: 593
13:00 21/11/2008
Cita Iniciado por Massimen
Ya me pongo en eso. Pero el error de calculo que emite el Orthos se debe al voltaje?
DELA
entradas: 3672
13:24 21/11/2008
El poco voltage hace que te sea inestable el sistema, depende de cuanto falte se vuelve mas inestable o no arranca o se frezea, es imposible saber si es por voltage, aparentemente la conf. esta bien.
COMUNIDAD GAMER
Los pinmod para voltaje solo existen en amd. Los pinmod de Intel son para modificar FSB. Corrijanme si me equivoco, pero creo que es asi.
(HASTA DONDE VI)… hay pinmod para modificar voltajes (tapando pines del micro y puenteando otros con pintura de plata o algun otro conductor BUENO)
@The Wanderer te dijimos… BIOSTAR 7050….
Si pero el dijo "no, yo no quiero ocear, yo quiero que me sirva para un quad"
Y ahí lo tenés….
The Wanderer
entradas: 593
15:43 21/11/2008
Ivan Quaglia con casi 10.000 mensajes me recomendo el MSI.
A veces mas no es mejor…..
Cita Iniciado por The Wanderer
jajaajaj con el MAS no es mejor.. supongo que te referías a la cantidad de PM de Quaglia… ajajajja
[EDIT] Acá conseguí el pinmod para los viejos conroe… abría que ver que se consigue para el wolfdale (E7300)
Podrias hacerle un vmod para el vdroop, esa mother al igual que la mia debe tener bastante. Solo basta pintar una resistencia con lapiz. Con eso seguramente puedas estabilizarlo a una velocidad mas alta. No se si llegue a los 3.6ghz pero capaz 3.4 o 3.5 si. Suerte!
