E6320 ayuda vcore y temp
willywilly
entradas: 69
21:01 07/12/2007
Hola,
estoy oceando mi e6320, se que el vcore stock es 1.35V.
la duda es que no se a cuanto llevarlo sin correr riesgos, lo tengo en 3.2 ghz ahora con 1.41 vcore en bios, y real marca 1.41v tambien, pero cuando le paso orthos cae a 1.33v.
por ahora me es estable con este vcore, con menos se pone inestable.
y las temperaturas, en idle 45 cada nucelo, en full load 66 grds.
voy bien con el vcore y la temp??
o ya estoy corriendo riesgos?
gracias.
Yo en tu caso subiria el Vcore solo si el sistema no arranca o no pasa orthos… 1.4v no es mucho, solo podria traerte algun problema de temperaturas, 66º ya es para preocuparse un poquito…
Que mother tenes?
willywilly
entradas: 69
22:01 07/12/2007
gracias,
es un asus P5N-E SLI
cooler evercool ICEMAN
fuente satellite 400W
estoy confundido con la temp maxima, porque las especificaciones del micro, en un lado dice 65, en otro 61.
y cual seria el vcore tope digamos que no deberia pasar??
quiero probar hasta lo maximo que me de, y luego bajarlo un poco para usarla 24/7
pero no se cual seria el vcore recomendado tope, tanto para testear hasta donde llega como para dejarla 24/7 despues.
saludos.
Cita Iniciado por willywilly
gracias,
saludos.
che, ese mother tira tanto FSB? a 3.2ghz llegaste con el multiplicador 7 del e6320?
Mira, yo recien me inicio en el OC, estaria chamuyando de mas en "cuanto es bueno y cuanto es malo"… El mayor problema lo vas a sentir por el lado de la temp, como te decia. Y el vcore maximo depende mucho de la refrigeracion que tengas.
Algunas cosas para q tengas en cuenta:
1- Esa fuente esta buena, pero no es para tirar manteca al techo, tene cuidado.
2- Ese mother tiene muchos problemas de temperatura. y mucho mas en tu caso, que al tener un multiplicador tan bajo le tenes que mandar mucho FSB forzando al NB…
A ver q te dicen los chicos mas adentrados en el tema del OC. Suerte en el proyecto
Thejuampi
entradas: 782
23:19 07/12/2007
Antes de hacer cualquier OC, ponele un fan de 6-8cm al disipador del chipset, y si te animas le haces el Vdroop mod, que es pasarle con un lapiz arriba de una resistencia, ganas seguro 150-200Mhz y mantenes mucho mas estable el voltaje, a mi me anda a 1,45 en idle y 1,448 en full load para qeu te des una idea
yo no te recomiendo ocear con esa fuente
guido__lac
entradas: 1434
23:44 07/12/2007
Naaa, mira qe si te qedas corto con la Fuente dsp vas a a tener problemas para qe inice. Te digo asi porque yo lo hize. Qize darle rosca a mi pro y le di Vcore y tarde una banda para qe inicie y ponerlo otra ves como estaba.
Usuario en otra..
willywilly
entradas: 69
00:29 08/12/2007
muchachos, estan confundidos con mi fuente, es una satellite de 400w RMS, y 460w de peak load.
pesa 2 kgs, me la compre hoy mismo, sale algo de u$s 50.
sin duda hay fuentes mejores, pero esta no es generica.
de hecho venia usando una vitsuba de 450w (ja, decia 450W), y me resulto buena, pero no podia pasar los 3 ghz, el vcore y la linea de 3.3v no la podia mantener bien la vitsuba.
y ni hablar que teniendo oceado el cpu, no me dejaba margen para ocear GPU.
no se confundan con las satellite genericas, la vitsuba de 450w (eso dice la etiqueta), apenas si pesaba 1/2 kilo, y los disipadores que se ven por el enrejado son de jugete.
esta satellite, tiene brutos disipadores, y el trafo switching principal es le doble de grande que el de la vistuba.
vendria a ser la hermana menor de la satellite de 600W, pero costaba el doble.
y como tengo un 8600GT que no necesita rail de 12v dedicados, con la de 400w me alanza bien.
con respecto al mother, ya me comentaron que me toco uno bien ocero, porque llego a tan altos fsb estables.
obvio al NB le puse un fan powercooler de 80mm apuntando directo, sino me quemaba el dedo como si fuera una pava hirviendo jaja.
y al SB le puse un disipador y fan de GPU.
solo los mosfet los deje stock, sin nada, pero los probe al tacto y ni tibios estuvieron nunca.
lo del vdroop mod, nunca lo habia escuchado para este mobo, comentame en que etapa se hace, para ganar vcore? o NB voltaje?
muy bueno ese margen que te da en idle y full, casi ni diferencia tenes, es ideal para que en idle no este tan alto el vcore ese mod, verdad?
multi 7, por supuesto, jamas toque el multi.
igual mi gran duda, para los que tienen experiencia en OC, si saben donde poner limite al vcore, para tratar de llevar el oc lo mas que pueda pero sin pasar ese vcore recomendado.
tengo el iceman, y aun asi, veo que levanta 66 grds full load, medio que estoy jugado con la temp no?.
por mas que le mande mas vcore y logre ocear aun mas el cpu, ya estoy excedido en la temp?? o me aconsejan darle un poco mas?
Es verdad, satellite esta haciendo cosas buenas ahora .. y según abelyn esta fuente tira 28amp en 12v ….
willywilly
entradas: 69
13:24 08/12/2007
alguno sabe el vcore maximo a usar?
y la temp maxima a no pasarme?
gracias.
niconico
Capital
entradas: 710
14:47 08/12/2007
Hola willy che man mira tene cuidado con el vcore ocea trata de mantenerlo stock y si lo subis que solo sea para asegurar estabilidad, nose ami mucho no me convence pasarlo del vcore max pero cada uno hace lo que quiere… Osea mi sugerencia es que si lo subis sea para ver hasta donde llega tu oc y despues lo bajes… no que lo uses simpre asi, bah es mi sugerencia.
Con respecto a las temps te dejo una Guia exelente de las temps de los core 2 duo, leetela bien que esta todo ahi bien explicado.
Y te cuento que yo tambien tengo la misma mother y tira mucho FSB, pero tene cuidado que calienta mucho, acepta las recomendaciones que se te dieron sobre ponerle un fan al chipste y refrigerar bien el mobo.
Bueno saludos y suerte
Guia de temperaturas —-> http://www.maximotec.com/showthread.php?t=29869.
Folding Team MaximoTec
Thejuampi
entradas: 782
20:21 08/12/2007
aca te paso para qeu hagas el "vdroop mod"
http://www.xtremesystems.org/forums/…d.php?t=127528
niconico
Capital
entradas: 710
21:51 08/12/2007
Hola the juampi, che me explicarias asi medio resumido que onda eso del vdroop y si vos lo hiviste porque mire ahi las imagenes y mucho no caze.
Thejuampi
entradas: 782
23:14 08/12/2007
a ver, medio resumido……
tenes que paarle con un lápiz arriba de la resistencia que te marca ahí. No es nada del otro mundo, pero vas a necesitar un tester, también conocido como multímetro
Lo del vdroop, es como su nombre lo indica, una "caida" de voltaje qeu se produce cuando el procesador tiene alguna carga, osea, sin hacer nada ponele que tenes 1,35V y con el othos, te baja a, que se yo, 1.28V. COn ese mod, logras mantener mucho mas estable, el voltaje del micro "vcore", con lo qeu logras mas margen para overclokear. Otra cosita mas qeu me pasó es que me bajaron las temperaturas cuando hice el mod (3-4ºC)
willywilly
entradas: 69
11:56 09/12/2007
juampi, gracias por el link, pero no esta muy claro lo que dicen ahi.
muchas fotos distintas, muchos tips distintos, algunos dicen que suelde un pote de 1 mega, otros, 2 de resistencias de 500k, otros hacen el vmod en otra parte del mother.
cada post que leo de ahi, muestra un vmod distinto con fotos distintas.
asi que ni idea donde hacerle el vmod a mi mobo, y no se si con resistencia, pote, lapiz o que.
gracias.
okorn
entradas: 2065
14:10 09/12/2007
Ese mobo. Es MUY zarpado y en su momento tmb barato. Pero tiene el problema del cooling en el North. Yo ke vos pongo cooling ahi sino se te muere!
willywilly
entradas: 69
14:17 09/12/2007
sisi ya se, ya les comente antes, que tiene un fan de 80 mm directo encima del NB, y tambien disipador y cooler agregados al SB.
eso esta descartado, siempre le di bola y controlo las temp del mother, ya se que es calenton.
saludos.
Cita Iniciado por okorn
si, que el mobo es bueno no te lo niego, muy completo aparte. Pero me extraño 460 de FSB siendo un mobo que soporta hasta FSB 1066 (= 266) nativamente.
willywilly
entradas: 69
22:15 09/12/2007
error en tu info, soporta hasta 1333 fsb.
saludos.
saludos.
ahh.. mira vos. En todos lados vi q soporta 1066. Hasta en la pagina de asus lo dice:
http://es.asus.com/products.aspx?l1=…74&modelmenu=1
nativamente o con algun flash de bios?
santix93
entradas: 833
22:35 09/12/2007
sino me equivoco hay q hacerle flash de bios para q soporte 1333fsb
josecitox
entradas: 1495
22:48 09/12/2007
No hay que hacerle ningun Flash, los soporta nativamente cuando estas utilizando un Micro con 1333 de fsb, "lo detecta" automaticamente.
willywilly
entradas: 69
23:31 09/12/2007
asi es, nativamente lo soporta.
al final la deje en 3 ghz, no quiero exigir mas al mother ni al micro.
no esta nada mal un overclock del 61%.
saludos.
Actuario
entradas: 1617
23:45 09/12/2007
Vas a matar la fuente… cambiala antes que muera algo… obvio que si querés hacer OC.
Fijate acá: http://www.maximotec.com/showthread.php?t=16973
willywilly
entradas: 69
19:20 10/12/2007
mi fuente soporta perfecto el OC.
lee el post completo.
saludos.
Todo depende de la calidad del silicio de tu micro, 3ghz esta muy bien y si podes bajarle un poco el vcore mejor, asi obtenes menor temperatura. Mi 4300 logra 3.15ghz con 1.3v solamente, fijate si podes dejarlo a 3.2ghz con 1.325 que seria lo maximo para dejarla 24/7.
Thejuampi
entradas: 782
13:50 11/12/2007
Cita Iniciado por GEORGE_D
Con cooler stock lo tuyo?, probaste ver a hasta dónde llegaba? 3,6Ghz quizá?
Cita Iniciado por Thejuampi
Si cooler stock y con el q'fan activo porque odio el ruido, de todas formas casi no hay diferencia de temperatura entre full y con q'fan, y el ruido baja muchisimo.
Llega a 3.6ghz pero no es estable, en tareas de 1 nucleo anda perfecto con 1.55v, pero en 2 nucleo esta placa vdropea muchisimo baja como 1.44v a full 1.5v idle y en la bios esta seteado 1.55v. Lo maximo que da la bios es 1.6 o 1.65v no me acuerdo pero es una guasada para cooler stock por eso digo que no es estable a 3.6ghz, con mejor cooler un mejor placa diria que es posible. Tambien probe undervolt, velocidad stock 1.8ghz a solo 0,875v totalemtne estable.
