Dudas con overclocking!!!!!
vegueta700
Frente a un pc
entradas: 66
09:36 01/09/2009
Hola amigos…. les cuento que soy nuevo en esto del oc, pero estoy empezando, por lo que queria hacerles una consulta….
El sistema que poseo es el siguiente:
Micro: amd 5600+ windsor (2800 Mghtz stock)
Mother: Msi k9a2 platinum (llevado a version 1.8 de bios)
Cooler: Evercool Iceman
Bueno, hasta ahora, he variado la velocidad del micro llevandolo a 3150 Mghtz, y al parecer el mother se encargo del resto, ya que automaticamente configuro las memorias y el voltaje ya que ambos estan en automatico. Al pasar el everest y hacer el test de estabilidad con este programa (durante 25 minutos) me marca que esta estable y las temperaturas de los core no llegan a superar los 60º. Si busco llegar a 3200 Mghtz, el sistema se vuelve estable a los 5 segundo s de ejecutar el test del everest.
Las preguntas son las siguientes…..
1) Es un oc real??? ya que por lo que he visto hay muchas cosas que modificar para hacer un oc y yo solo varie la velocidad del micro y el mother se encargo del resto.
2) Me conviene quitar el automatico del voltaje y subirlo manualmente para lograr ir mas alla de 3150? o cualquier modificacion seria sin sentido???
Desde ya un abrazo
Atte
vegueta
Si tenés inestabilidades podes intentar subir de a poco el voltaje (mandale para ir arrancando de 1.3v).
Despues en cuanto al stress del micro lo mejor para los doble nucleo es el programita Orthos Stress prime, si podes dejarlo corriendo una hora mejor. Por las temps teniendo el evercool Iceman y el voltaje en auto me extraña que te pase mas de los 55º atenti con eso….
Lo que sí tené en cuenta la velocidad del Hyper Transport que muchas veces no es estable cuando supera los 1000 mhz, si no lo tocaste te recomiendo antes de darle voltaje y demas de bajarle el divisor de 5x a 4x (puede ser que la inestabilidad que mencionas sea producto de esto y no del voltaje)
ivan12
entradas: 445
13:55 01/09/2009
yo creo que ese oc ta bien tene cuidado con el Hyper Transport nada mas.. y si te funca bien asi no te conviene tanto llevarlo a 3.2 es a justo pero proba lograr esa frecuenzia con el menor voltaje,
yo tengo el q8200 a 3.2 con un vid de 1.2 probra menos voltaje y si consegis estabilidad va a ser mas sano para el hadware.
fijate en el buscador, por guia de OC en AM2, que hice hace bastante, ahi esta explicado bien, como overclockear y testear estabilidad para saber si el OC es estable o no.
