Duda con OC en AM2
sampower
entradas: 648
11:03 23/05/2008
Nunca hice OC en un AM2(fijense mi config)… bueno yo entro al bios…tengo el valor del HTT que está en 200 y el multiplicador está en default(está en x13.5) osea que resulta en 2700MHz… pero el HT Link no me aparece para multiplicarlo, me aparece que eljia: auto, 200, 400, 600, 800(MHz) y 1 GHz).
Lo quiero llevar a 2800(no pido mucho) entonces subo el HTT a 215 y el multiplicador a x13, dejo el HT Link en default…y sale directo la pantalla azul
Segun lo que entendi la opción del HT Link está para seleccionar el valor que quiero que tenga si es que supera 1GHz…pero no quiero mandarme un moco y no tocar.
Que hago??
Mode semi-noob OFF.
Hola! te recomiendo le eches un ojo a esta guia que para mi fue la mejor a la hora de explicar como hacer OC: http://www.maximotec.com/showthread.php?t=19936
Salu2!
sampower
entradas: 648
11:24 23/05/2008
Sisi, ya la leí…la duda es con el tema del HT Link…
David_Guetta
entradas: 2338
11:32 23/05/2008
El HT dejalo en 4X, Subi el FSB de a poco y trata de aumentar el Voltaje (no se si tu mother soporta aumentar vcore), el multi dejalo intacto en 13.5 , por lo que solo tendrias que llevar a 208FSB a tu micro para que alcanze los resultados que vos quers.. preguntando un poco no?.. tu mother no tiene OVerclock autmatico osea 5%, 8%, 10%, 15% .. si lo tiene ponelo en 10% que te configura todo automaticamente y lo tenes casi a 3Ghz.. Salu2
sampower
entradas: 648
11:38 23/05/2008
es EE asi que la v core es hasta 1.25(teoricos, porque lo puso a 1,5 por default y levantando 90ºC no se quemó, je)
No puedo cambiar el multi del HT, o al menos no sé donde…
David_Guetta
entradas: 2338
12:15 23/05/2008
Cita Iniciado por sampower
Y no te fijaste que ti mobo tenga la opcion de overclock automatico…
sampower
entradas: 648
12:27 23/05/2008
Automatico seguro que no tiene, puedo cambiar el HTT y los multi, aparte no lo vi. Voy a empezar a tocar, a ver que onda.
Ante todo, los x2 5200+ son 2.6 ghz, o sea 200x13, no 2.7 ghz.
Lo que vos modificas es el fsb (215) x multi (13.5), dando 2.9 ghz, a eso estan llegando ahora. Lo que yo haria, seria poner el fsb en 215 y el multi dejarlo en 13. A su vez, de los valores de HTT que nombraste anteriormente, tenes que elegir el de 1000 (FSBxHT Link= 200x5), y probar, ahi tiene que andar…ya que el HTT no esta pasando los 1000!
st3al
entradas: 2288
13:32 23/05/2008
proba en 800, esto efectivamente seria el htt x 4
sino proba en 400 q seria el httx2
yo lo dejo en 400 y no pasa nada.
Cita Iniciado por st3al
es que perdes rendimiento tengo entendido!!! menos de 1000 no por eso, mas de 1000, cuesta que sea estable, por eso le decia que use 100, sino, 800 como minimo, eso aconsejo. Yo al mio lo tengo en 1200, totalmente estable, pero bueno, hay casos y casos
David_Guetta
entradas: 2338
13:42 23/05/2008
Exacto, lo ideal es no bajar de 1000, en especial para el video ya que pierde rendimiento..
Yo tengo asi mi micro 240x 12.5 = 3000Mhz.
240x 5HT = 1200
Cita Iniciado por David_Guetta
240x 5HT = 1200
ese asus tampoco te deja tocar el ht link?
David_Guetta
entradas: 2338
13:56 23/05/2008
si, me deja .. pero no esta bien asi ?
jajajaja, lo ideal, COMO YA HABLAMOS, es que este en 1000. Si no es inestable, no pasa nada, ahora, pudiendolo poner como debe, creo que no se justifica dejarlo en 1200…digo, no? A mi no me deja mover el ht link, por eso mi 1200. Yo al tuyo lo dejaria en 240*4=960.-
Igual, no te calentes, dejalo asi, no pasa nada, solo que el micro te va a durar no mas de 2 años broma…
st3al
entradas: 2288
15:15 23/05/2008
savedrage y vos xq no le das mas oc a tu micro?
2500 es muy poco, yo le aumente el voltaje a todo, vDimm 2v, vCore 1.350, chipset 1.3v y me dio 3104mhz con refri stock.
sampower
entradas: 648
15:16 23/05/2008
claro, no puedo tocarl el ht link…, y ya se que va a 2600 de fabrica…pero está en default por el mother en 2700 =/
Mañana flasheo el bios a ver si me habilita algo más.
justamente, porque mi mother no es ocero, y no me deja bajar el ht link, y el HTT se me va a las nubes. Ahora lo tengo en 240x10.5, y con el HTT en 1200. Vcore stock (1.31)
Alguna sugerencia?
Ezmo86
Del Viso, Buenos Aires
entradas: 4
19:42 23/05/2008
Por lo que tengo entendido las opciones de 200, 400, 600, 800 y 1000 son los multiplicadores del HTT de 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. nada mas que te lo muestra con la multiplicacion del divisor y del HTT ya hecha (suponiendo que lo uses en 200).
Si el HTT lo pones en 215 proba elejir la opcion 800, que seria como elejir el multiplicador 4, y te quedaria 215x4=860 si te sigue tirando el pantallazo azul ya no creo que sea el HT Link.
sampower
entradas: 648
16:01 24/05/2008
Aca en el "manual" dice:
CPU-NB HT Link Speed[Auto]
Allows you to set the CPU-Northbridge HyperTransport link speed. Configuartion options: [Auto] [1 GHz] [800 MHz] [600 MHz] [400 MHz] [200MHz]
