de 266mhz a 2000mhz
Casero
entradas: 56
20:01 04/10/2005
Hola chicos…
Tal cual el titulo… pase de usar mi Celeron 266Mhz con una FLAMANTE Voodoo 3dfx de 16Mg a lo que siempre soñe… UNA MAQUINA.
Quiero recurrir a ustedes para ver si me podrian llegar a ir orientando en este tema del OC y en varias cosas mas… Les comento q recorri algo por la net, y me encontre esta Guia, pero aunque apunta a gente con poca experiencia, para mi es bastante complicada.
Mi configuracion:
AMD A64 3200+ Venice Core
MSI K8n Neo4 SLI
Kingstom 2*256 Dual Value Ram
MSI 6600GT Pcie
SATA WD 200Gb
Vitsuba Rock con fuente del fabricante 450W
Empese por lo que medianamente es mas facil… el video.
Con el Riva Turner active la casilla de las configuraciones de la placa de video, y le subi algo el core y la memoria. Hice un Aquamark… pero creo que me podria dar muchisimo mejores resultados si logro darle un poco de rosca al micro y a la memoria…
Pd 1: Aunque parezca una cargada… necesitaria tambien saber si alguien me podria dar una mano para activar el SATA de mi Mother… tengo un WD de 200Gigas y Windows me esta tomando unicamente 127Gigas… que estoy haciendo mal?…
Pd 2: El bios de mi mother… es el Default… alguien tiene un enlase o me podria comentar que es conveniente hacer… lo dejo asi como esta?
Muchismas gracias por la buena onda.
Me registre hace un tiempito… pero con mi Celeron quedaba afuera del grupo.
::EDIT::
Dejo una copia del CPU-Z de mi maquinola…
\JAGUAR///
entradas: 1149
20:51 04/10/2005
Uh alto cambio… asi se disfruta mas.
DK1983
entradas: 988
21:24 04/10/2005
que grande el mod de HD de at, pidiendo ayuda aca :P
la cuestion es que tan estable es esa fuente………….con esas memorias, no esperes milagros, son value y no se cuanto van a subir man
proba darle un toque de vdimm y empezar a subir el htt, hasta lo maximo, si queres darle mas, cambia las relaciones de las memorias para que estas este a valores menores que el htt. y dps, la tipica de oc, subir, probar estabilidad, subir, probar subir probar, vcore, probar, subir y asi hasta donde la temperatura te de
Casero
entradas: 56
21:48 04/10/2005
Cita Iniciado por \\\JAGUAR///
No te das una idea de lo que estoy disfrutando
Cita Iniciado por DK1983
jejejeje, es que en AT la robo… pero de Nueva tecnologia Electronica… 0 (Cero)… pero para para un poco! hablame en castellano! es demasiado para mi…
AnibalSchlegel
entradas: 1412
23:09 04/10/2005
Alto upgrade….sobre todo porque pasaste de Intel a AMD
Montykoro!
entradas: 2649
12:11 05/10/2005
Muejeuejeu el titulo me desconcerto…. pense que alguien se mando el OC del siglo…pero nop…
…….mal titulo…
Aiyoros
entradas: 2811
12:28 05/10/2005
juaz, sueñe mientras
tremendo cambio te mandaste, felicitaciones
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
Sorcerer
entradas: 5065
16:52 05/10/2005
WOW! eso si q es un upgrade.
el proximo viene para el 2015 mas o menos??
Casero
entradas: 56
19:01 06/10/2005
jejejeje esa es la idea… updatear cada siglo…
reyrengo
entradas: 233
02:27 15/10/2005
ojala pudiera hacer semajante upgrade de un p4 me ira a un p10 jejeje ta bueno no…
tratando de arreglar mi pc mientras tanto 486 turbo un caño
MuTaY
entradas: 3027
11:58 15/10/2005
Lindo q sea con ese marguen, asi nota aun mas la diferencia y lo disfruta mas…. eso si, se va a dar contra la pared cuando se de cuenta de todo lo q se perdio en el medio por no upgradear antes ajajaja.
Mmm que rico!
ALF
entradas: 1564
12:16 15/10/2005
K PEDAZO de UPGRADE!!! felicitaciones.. tiene rzón mutay.. te perdiste de muchas cosas.. … lo q tenés k hacer ahora es upgradear cada año y medio y más o menos te vas manteniendo…
anibal4083
entradas: 2454
00:03 28/10/2005
je, a mi me paso algo parecido, pase de un amd k6 -2 450 mhz, 128 de ram, placa sis de 32 pci a lo que tengo ahora
