cuanto suben las ocz c/dis 667mhz?
HendriX
entradas: 944
13:56 12/02/2007
hola tengo estas memos y confi que se ve a la izq. estan en stock trabajando en 4:5 a 667mhz. quiero saber si dejando esa relacion 4:5 puedo subir el fsb a 285 y me quedan las memos en 715mhz y el core a 2000mhz aprox. yo probe con el core center y parece que anda pero quiero ver que opinan uds. o si directamente me conviene poner divisor 1:1 y subo el fsb a 333 quedandome el cpu a 2330 y las memos en 667. pasa que de esta forma no le estaria sacando porvecho a las ocz por ahi el rendimiento general de la pc es mejor de la forma que puse primero.
esta bien 715, 720mhz para esas memos?
que opinan que puedo hacer.
gracias muchachos.
supongo que deberian subir a ddr2 800 por lo menos es lo que vi y escuche por ahi!!
Shuske.
shuske
entradas: 3702
14:50 12/02/2007
Cita Iniciado por BNDMOD
coincido, puede que le tengas que subir un poco el voltaje o relajar las latencias
Hola yo tengo las OCZ Value con disip ddr2 667 a 1.8v cl 5-5-5-15-19-2t, y hacen
ddr2 901 a 2.14v cl 4-5-4-11-12-2T
HendriX
entradas: 944
15:30 12/02/2007
ah suben mucho entonces… hay algun prog bueno aparte del core center que se pueda ir probando las frecuencias para despues setearlas en el bios o directamente desde el bios voy probando de a poco y reiniciando?
ShArK666
entradas: 5311
16:13 12/02/2007
esas memos sin problema hacen DDR2 800MHZ……..Es mas tendrian q tirar mas q DDR2 800MHZ….lo q podrias hacer es dejarlas sincronicas (o sea 1:1) y subirlo con el micro, de esta manera vas a vener el sistema sincronico y vas a tener una performance un poco mas elevada….
setealo en 2.1v a las memos y con latencias 5-5-5-15…..con eso tendria ke andar sin problemas!!!
HendriX
entradas: 944
16:19 12/02/2007
claro pero en 1:1 pasa que supuestamente este mother hace 333 de fsb por lo que las memos quedarian en 667. auuunquee… el otro dia actualize bios y en el cell menu antes me mostraba una opcion de max 333 pero ahora me dice 500. no creo que llegue a eso pero a lo mejor si sube algo mas de 333mhz.
que tendria que probar pero todavia estoy en etapa instructiva quiero estar bien seguro antes de hacer nada
.gracias
Shuske.
shuske
entradas: 3702
16:24 12/02/2007
Cita Iniciado por HendriX
.gracias
por fin alguien que lee antes de tocar
Esas memos deben hacer 1000 con CL 5 y 2.2 o 2.3v = que la mia.
las 667 tuyas hacen 1000? jejeje… esta buenas esas no ??? jejeje… subis 500 FSB con tu mother.. que mother tenes?
Neo2005th
entradas: 3540
20:06 12/02/2007
500 de FSB en el M2N-E(?) Nah, creo que en AMD aun no es comun llegar a esas frecuencias de FSB, en Intel si por ej. el DS3…
Esa frecuencia la debe hacer usando las memos asincronas a una frecuencia mayor al bus por eso llega a tanto.
Si miras su firma, es un m2n-e, con vDimm MOD. Ese mobo hace unos 325 de fsb
Ymc
entradas: 904
20:47 12/02/2007
Con 965 neo, no llegas a 400mhz(800).
yo con la asus p5b deluxe.. hago 540 FSB con clockgen.. pero no logre estabilizarlo jejeje a esa velocidad… una por temp.. llega a los 62ºc el micro y porque quiero poner las memos en 4-4-4-8 con un vdimm de 2.4v jejeje
Che ojo que segun esta pagina:
http://www.techarp.com/article/Deskt…ntel_4_big.png
La temp maxima es de 61.4 grados para tu micro, lo vas a quemar. OJO
HendriX
entradas: 944
21:18 12/02/2007
che pero si el p965 me tira un poco menos de 400 de fsb te digo que me re conformo. con que me queden las memos a 700 y pico ta todo bien.
sobre todo porque tenia entendendido que el tope del mobo era 333 pero ahora con el nuevo bios me alegró el dia.
El m2n-e mio tira 325 de fsb , 340 con clockgen .
Otra cosa esto es AMD no Intel, No pongo las memos en DDR2-400 para tirar sincronico , Eso en amd es imposible, Uso divisores
ShArK666
entradas: 5311
12:42 13/02/2007
yo por ahora estoy casi casi por llegar a los 3Ghz con las memos mias!!! Estan pidiendo a gritos ke le baje el OC, pero le voy a dar mas voltaje y mas frecuencia!! si subi 5MHZ mas llevo a los 3Ghz redondos 375*8 =3000MHZ
Cita Iniciado por ShArK666
Poneles un cooler directo a las memos tirando aire, a ver si te sube un cacho mas
Suerte
itterbium
entradas: 33
14:33 02/03/2007
hola una pregunta yo tengo esas memos OCZ DDR2 PC2-5400 Value Pro Series que tiene esas latencias que comentaron, y mi pregunta es si subiendo el voltaje de las memos no se pierde la garantia de las mismas??
Cita Iniciado por itterbium
Teoricamente si, pero como saben en la casa de computacion q les subiste el voltaje
Si algo pasase y se cagaran, a hacerse el dolobu y RMA.
ShArK666
entradas: 5311
16:43 02/03/2007
Cita Iniciado por synxll
El tema es q a un ojo de experto si te das cuenta q se kemaron por exceso de voltaje!!! Pero a un ojo aficionado no es probable…….igual podes mandarte a probar suerte para el RMA jaja
itterbium
entradas: 33
17:50 02/03/2007
Una consulta, hasta cuantos MHZ soportaran estas RAM's y a cuanto voltaje?.
Yo no les daria mas de 2.3v, calculo que si con 2,15v hacen ddr2 667@901, quizas a 2.25-2.30 hagan ddr2 1000, habria q ver, pero seguro los hace, siempre y cuando le pongas un cooler directo a las memos
mgchu
entradas: 804
16:44 18/03/2007
fijate en la pagina del fbricante, segun el modelo es el voltaje.
ej: las xtc platinum stock 2.1v y garantia hasta 2.2+5% o sea 2.3 !
Hard que me dio problemas:
