Como Saver Las Laterncias Originales De Memoria
steev_666
entradas: 8
18:06 10/08/2006
TENGO UNA GRAN DUDA, SOBRE COMO CONFIGURAR LAS LATENCIAS ORIGINALES DE MIS MEMORIAS, TENGO UNAS KINGSTON 1GB, 128*64 DDR400 PERO POR MAS QUE BUSCO Y BUSCO NO ENCUENTRO DONDE VER LAS LATENCIAS DE LA MEMORIA, Y ESQUE QUIERO CONFIGURARLAS EN MI "MB" Y TAMBIEN SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME TENGO UN cfx3200 DFI Y ESKE TRAE MUCHAS OPCIONES Y SI ME ORIENTARIAN A KOMO KONFIGURARLAS POR K AHORITA LAS TENGO TODAS COMO AUTOMATIKO PERO EN PRUEVAS Y BENCH HE VISTO K KORRE ORRIBLE LA MEMORIA Y TENGO LENTO TODO EL SISTEMA A KAUSA DE ESTO, Y SEGUN YO SON DOBLE LAYER, Y EN EL SISOFT SANDRA ME DICE K SI LO SON PERO K ESTAN ACTIVADAS COMO SINGLE, ENTONCES QUIERO CORREGIR TODO ESTO PARA TENER UN SISTEMA ESTABLE GRACIAS ESPERO ME AYUDEN ALGUNAS DE LAS OPCIONES K C ENCUENTRAN EL EL BIOS SON:
DRAM Frequency Set (MHZ) 200=RAM/FSB: 01/01
Command Per Clock (CPC) Enable
CAS Latency Control (TCL) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
RAS# To CAS# Latency Control (Trcd) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Min RAS# Active Time (Tras) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Row Percharge Time (Trp) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Row Cycle Time (Trc) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Row Refresh cyc time (Trfc) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Row to Row delay (Trrd) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Write Recovery Time (Twr) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Write To Read Delay (Twtr) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Read To Write Delay (Trwt) Automatico (Viene en BUS CLOCKS)
Refresh Period (Tref) Automatico (Viene en Cycles)
DRAM Bank Interleaving Enable
Errata 94 enhacement Auto
Errata 123 Enhacement Auto
Odd Divisor correct Enable
DQS Skew Control Auto
-DQS skew value 0 (en automatico esta apagada la opicon)
DRAM Drive Strength auto (viene en niveles)
DRAM DATA DRIVE strengh auto (igual niveles + porcentaje)
DIMM 1/3 Clock Timing Skew Auto
DIMM 2/4 Clock Timing Skew Delay ***ps
Max Async Latency *.* ns
Read Preamble Time *.* ns
IdleCycle Limit ** Cycles
Dynamic Counter Disable
R/W Queue Bypass 16x
Bypass Max 4x
Brust Length 4 Bursts
Esta lo mas fiel k c puede, asi talvez komo muchos savemos k muchas memorias son 3-3-7, pero komo demonios lo konfiguro aki, jamas en mi vida vi tantas opciones movivles y estoy algo perdido haver si alguien me puede ayudar, y descrivir para ke y komo konfigurar kada una de estas, AYUUUUUUDAAAA PLIIIIIISSSSS
Estrenando:
Procesador: Opteron 165 Dual core 1.8, (proximamente overclokeado a 3.0, cuando la mem me de abasto :P
MB: DFI LanParty CFX3200 (RD580) Crossfire(Sigo decifrando su bios y para k sirve kada kosa "SIGO INESTABLE :´-| )
Memoria: 1*1 Gb Kingston 128*64 (alguien save como demonios saver la latencia de mi memoria y como ajustarla en este MB????
Poder de video: Una y solo una por pobre ATI All-In-Wonder x1900 DVI+TV+Radio 256Mb477/500CoreFuente TTK2 680w Aguanta 8 HD´s
Neo2005th
entradas: 3540
18:29 10/08/2006
Bajate el cpu-z en la solapa SPD te dice las latencias a determinada velocidad en mhz "timings table"….
steev_666
entradas: 8
13:20 11/08/2006
Cita Iniciado por Neo2005th
sip gracias ese ya lo tengo supuestamente segun esto mi memoria es:
133: 2.0-2-2-6
166: 2.5-3-3-7
200: 3.0-3-3-8
pero ahora lo bueno, como configuro en toda esa bola de valores k trae mi mother por k ok estos korresponden a CAS# Latency, Ras# to CAS#, RAS# Percharge y Tras pero basikamente k hay de las otras 20 opciones :P, y por otro lado otra pregunta, yo laneo overclockear mi procesador hasta los 3.0 Ghz, asi k por ende es un multiplikador de 9x 300 aprox * 4x HT y la memoria en forma a-sincrona de 133, teniendo esta configuracion mi duda es si las latencias deveria igualmente bjarlas o mantenerlo como si trabajara a 200, aunke kreo k lo mas dificil es entender a la perfeccion los valores de ajuste de memoria ya k hasta el momento es mi unica limitante en cuanto empezar a hacerle OC, y el sistema normal aun lo siento algo inestable entonces primero kiero saver como estabilizarlo al 100% y ya despues empezar a freir huevos en mi cpu para los render y los juegos :P
Estrenando:
Neo2005th
entradas: 3540
13:37 11/08/2006
Cita Iniciado por steev_666
133: 2.0-2-2-6
166: 2.5-3-3-7
200: 3.0-3-3-8
Si ponés en modo asincrónico a 133 mhz no creo que haga falta bajar los timings, pero si se torna inestable y se cuelga win (no se apaga o reinicia es problema de la memo) lo que te tiene que preocupar es CAS / RAS TO CAS / RAS PRECHARGE / CYCLE TIME TRAS, tb creo que los dfi traen opción para subirle el voltage a las memorias (los dfi son los mejores en OC). Pero tenés que aprender un poco más….
Podés leer esta guia;
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=20823
steev_666
entradas: 8
21:39 11/08/2006
Muchas gracias por las guias, estan bastante bien aunke mas menos ya me havia kemado las pestañas kon todo eso pero ya savez k nunca estan de mas ver varios ejemplos, pero aparte del CAS RAS etc… los otros valores creo, e insisto, deven tener mucha importancia, ya k ciertamente son los valores de cada cyclo o de cada cuanto c reseteara la memoria para renovarce a aceptacion de paketes, supongo yo k es algo similar por ejemplo al formato de un disco duro, ya k para nada es lo mismo tener un disko duro de 10,000 revoluciones formateado en fat 16, k en NTFS con sectores mas pekeños etc, tonces como podria ubikarme en estas cuestiones por k si le ponemos valores CAS RAS TRAS etc bajos pero una latencia o un tamaño de ciclo demaciado redundante seria lo mismo k tenerla con velocidades bajas o un pakete mal direccionado de por ejemplo correccion de 3 paquetes y la memoria trabaje en base 2, producira mas errores o viceversa, entonces creo k podria estar por ahi mis errorcitos y es basikamente lo k busko korregir ya k segun pcwizard, sisoft y otros mi memoria supuestamente 3200 kingston trabaja como una 2700, osea es casi la mitad de la velocidad de la memoria, le movi un par de valores a corresponder kon una guia k vi por ahi de unas OCZ y mejoro un poco pero aun asi siento k esta muy por debajo de su rendimiento, no c si esto c podria arreglar, o si hay alguna forma de calcular los valores por k si sumamos cerca de 20 opciones por menu, seria demaciado ponerme a revisar si es estable o no con 200 configuraciones, y aun asi tengo la duda de k el pcwizard 2007 me marca que la memoria esta activadacomo single, pero dice capable doble, sabras mas menos como c corrige eso!?, de hecho la memoria le he metido hasta 230 MHZ sin problemas pero siento k es falla de konfiguracion k trabaje tan lento
en algo la riego y busko kien me oriente mas o si por ahi tendran una guia dedikada a memorias, nunca esta de mas konocer mas a fondo todo esot, kien save algun dia espero volverme algun master :P … ha y gratcie por la paciencia, ya c k komo enchincho :P
Estrenando:
Neo2005th
entradas: 3540
22:01 11/08/2006
Guia de memorias;
http://www.maximotec.com/showthread….=guia+memorias
