Como realizar un overclocking a mi pc con estos valores..?
mattiast2
entradas: 7
13:31 14/07/2010
Buenas gente resulta que soy medio pionero en esto y quisiera subir un poco mi pc para un mejor rendimiento…..si bien no esta tal mal me gustaria darle un poco mas con valor a lo que tengo…el clock lo tengo en 201 mhz,,.mi pregunta es si solo subiendo un poco mas eso estaria bien…no pretendo mucho…o deberia tambien tocar otra cosa…con respecto a las memorias.
Propiedades de la CPU
Tipo de CPU QuadCore AMD Phenom X4 9650
Alias de la CPU Agena
Escalonamiento de la CPU DR-B3
Engineering Sample No
CPUID Nombre de la CPU AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core Processor
CPUID Revisión 00100F23h
CPU VID 1.2000 V
Northbridge VID 1.2000 V
Velocidad de la CPU
Reloj de la CPU 2317.3 MHz (original: 2300 MHz)
Multiplicador de la CPU 11.5x
FSB de la CPU 201.5 MHz (original: 200 MHz)
Reloj de HyperTransport 1007.5 MHz
Reloj del Northbridge 1813.5 MHz
Bus de la memoria 403.0 MHz
Relación DRAM:FSB 12:6
Caché de la CPU
Caché de código L1 64 KB per core
Caché de datos L1 64 KB per core
Caché L2 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Caché L3 2 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Propiedades del motherboard
Identificación del motherboard 07/08/2008-NF-MCP61-6A61KCDHC-00
Nombre del motherboard Foxconn M61PMV Series (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Propiedades del chipset
Chipset del motherboard nVIDIA nForce 6100-430, AMD K10
Tiempos de Memoria 5-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: NovaTech Solutions NA2D002G30E 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: NovaTech Solutions NA2D002G30E 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Propiedades del BIOS
Fecha del BIOS del sistema 07/08/08
Fecha del BIOS de video 03/13/09
Tipo de BIOS Award Phoenix – Award WorkstationBIOS v6.00PG
Mensaje del BIOS Award MCP61M05 series 846F1P02 070808
DMI Versión del BIOS P02
Propiedades del procesador gráfico
Placa de video nVIDIA GeForce 9500 GT
Nombre código de la GPU G96GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0640, Rev C1)
Velocidad de reloj de la GPU (Geometric Domain) 550 MHz (original: 550 MHz)
Velocidad de reloj de la GPU (Shader Domain) 1350 MHz (original: 1350 MHz)
Reloj de la memoria 399 MHz (original: 400 MHz)
http://a.imageshack.us/img693/8701/sinttulo2stf.jpg
quiq
entradas: 6758
19:18 14/07/2010
ni te calentes un phenom agena no levanta ni sospechas
y creoq tu mother no soporta micros de 45nma siq fuiste
igual es terrible micro a mi me encanta
salvo para juegos pero te va a limitar antes la palca de video asiq dejalo asi nomas
by boo2
mattiast2
entradas: 7
09:23 15/07/2010
jajaja gracias por el aporte….
por el momento me tendre que conformar con esto….
PhenomX4 Inside
Misiones / Wanda / Argentina
entradas: 86
09:31 15/07/2010
No creo que te convenga hacer oc en esa mother… tiene muy pocas fases de alimentacion para un phenom. El phenom mio devora energia a 2750 a 1.45v y exige mucho a las fases (tengo 4+1)
